Gufy
Alle Beiträge von Gufy
  1. Gufy hat auf alfone's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    erwischt, Die behalte ich als andenken, die sind bestens geeignet um sich negative gedanken wegzuwischen!
  2. Gufy hat auf alfone's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    italien cabrio ciao, was ist mit diesem? der hier steht auch in italien, und oh zufall, ich habe ihn in meiner garage stehen. bin allerdings gerne bereit mich mit negativdenkern zu beschweren, obwohl ich auch staendig auf diaet bin :) http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=140584851&__lp=8&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=3&minFirstRegistrationDate=1991-01-01&negativeFeatures=EXPORT&categories=Cabrio&lang=de&pageNumber=6 Saluti, gufy
  3. hallo, ich hatte mal genau die gleichen Anzeichen, bei mir war es die Batterie die zusammengebrochen ist, nach Wechsel war alles wieder in Ordnung. alles gute, Gruss
  4. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok, mia culpa, zuendzeitpunkt war verstellt, nun leuft er wieder, es ist vollbracht. ciao
  5. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    jetzt aber :) hallo, bin mal wieder auf eure hilfe angewiesen, ich habe meinem saab 900 bj. 93 16V einiges an neu teilen eingepflanzt, kopfdichtung, steuerkette, kupplung, und viele andere verschleissteile und bin nun endlich fast fertig, allerdings bin ich kurz vor dem ersten startversuch mit dem roten batterie starterkabel an masse gekommen und habe einen mittlelgrossen funken produziert. habe alle sicherungen kontrolliert aber bin leider nicht fuendig geworden. mein problem ist naehmlich das das gute stueck anscheinend sehr an seinem rep.stau hing und anscheinend sauer zu seien scheint. also der motor bekommt benzin und auch der funke ist da, allerdings glaube ich er sollte etwas staerker sein. mit der bitte um hilfe, allerliebste gruesse, gufy
  6. Gufy hat auf Turbo Stephan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    stimmt die verdeckspannung vorne am der winschutzscheibe (verriegelung) ? evtl. kannste ueber den haken etwas dem fenster entgegen kommen, aber nur falls es zu locker ist. gruss
  7. Gufy hat auf Turbo Stephan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo, in diesen zwei horizontalen schienen sind in meinem 900/1 cabrio jeweils zwei weisse plastikraeder, davon ist eines gebrochen was dazu fuehrt das die fensterscheibe nach vorne einknickt. danke, lg
  8. Gufy hat auf Turbo Stephan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, kann mir jemand verraten ob es die Plastikraeder aus der oberen Fuehrungen des fensterhebers auch einzeln zu kaufen gibt, kann man diese auswechseln? bei mir ist dieses raedchen gebrochen :o lg, gufy
  9. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    erste erfolge stellen sich ein hi, langsam geht es wieder bergauf, habe hier noch ein paar pics fuer euch. kann mir jemand sagen ob dieses gehaeuse am block zum kuehlwasser ablassen bei flenner zu bekommen ist? lg, gufy
  10. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    alles kommt wie es kommen muss Hallo gemeinde, also ob messfehler oder nicht laesst sich nicht mehr klaeren und ist auch unwichtig, habe den motor ausgebaut und dabei einige kleinere und auch groessere baustellen gefunden, auch eine grundreinigung von motor getriebe und motorraum steht nichts mehr im wege :) und war auch dringend noetig. wie von klaus vorgeschlagen steht der motor nun auf der arbeitsbank und man kommt ueberall muehelos ran, anbei einige bilder. nochmals vielen dank an alle, werde weiter berichten. lg, gufy
  11. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    also, erstmal danke an alle, habe mich den abend noch mit dem kettenspanner auseinandergesetzt und dabei festgestellt dass ca.18,5 mm der max ausschlag von selbigem ist. Da ich bisher keine auffaelligkeiten hatte und auch laufschienen und zahnraeder keine besonderen abnutzungen zeigen, habe ich wieder hoffnung und glaube wie auch renè, das ich einen fehler beim messen gemacht habe. gruss
  12. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    na dann! hallo an alle, Da ist der wagen gerade mal etwas mehr als eingefahren und schon muss der motor raus. Sonst keine anderen moeglichkeiten? lg, acqua
  13. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hi, hier noch ein paar ilder, also die schienen sind zum glueck noch da und sehen meiner meinung nach nicht mal so uebel aus, klar etwas eingelaufen schon nach 200tkm aber mich ueberrachten wie gesagt diese 18,5 mm. hoffe man kann etwas erkennen, danke
  14. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo l, so habe hier noch ein bild eingefuegt. danke, gufy
  15. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    innen gemessen.
  16. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nein davor natuerlich, nur der ventildeckel war schon unten, dachte das koennte evtl. etwas ausgemacht haben.
  17. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo René, na ja, habe nach angaben erst die kleine schraube geoeffnet und danach den kettenspanner, der stifft ist um 18,5mm drausen. bin nun gedanklich schon beim kettenwechsel da der kopf auch schon unten ist :( bin fuer jeden tipp sehr dankbar. lg, gufy
  18. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ist das ergebniss beim messen ohne ventideckel das selbe, oder verfaelscht es dieses nur? habe heute gemessen und war sehr ueberascht als es 18,5mm angezeigte, ich hatte eigendlich gar keine seltsamen gereuche im motorraum wahrgenommen, bin dahen nun sehr verunsichert. es hadelt sich um einen900/ 202 softturbo mit 200tkm. ist ein ergebniss von 18,5mm ueberhaupt moeglich? lg, vielen dank fuer eure hilfe. gufy
  19. Gufy hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo, also ich koente mir auch gut vorstellen das es sich eventuell um einen rueckgeruesteten Airflow-Satz handel koennte. na ja, mal so als idee ;-) lg, gufy
  20. Hi, habe auch einen boesen Italiener mit Erstzulassung 11/93 mit dem selben Lenkrad wie abgebildet, also auch ohne Airbag. Saluti
  21. hallo, Alarmanlage, oder was davon noch uebrig geblieben ist, bei meinem ist die originale Alarmanlage im Bereich des Luftfilters vorne links montiert. lg gufy
  22. Gufy hat auf Gufy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann währe das jetzt auch geklärt : )) Danke, werde euch auf dem laufenden halten!!# lg gufy
  23. Gufy hat auf Gufy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Hat der Wagen zwei Pumpen? Wie gesagt den Test habe ich schon seit längerem probiert als erstes sogar, morgens ins kalte Auto- Zündung an beide lämpchen gehen nach 5-6 Sekunden aus anstatt nach 30-50 Sekunden, in dieser zeit höre ich eine pumpe Suren, könnte dieses die kleine Pumpe sein und die andere pumpt gar nicht. gruss gufy
  24. Gufy hat auf Gufy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, Also Bremsflüssigkeit ist in Ordnung, Handbremse auch :) Gibt es eine Möglichkeit nur die Pumpe zu prüfen? Ist vieleicht immer noch Luft im System? lg
  25. Gufy hat auf Gufy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo, Das ist ja gerade das Problem, da es sich sofort nach Bremsbelagwechsel gemeldet hat! Denn der Test morgens nach einer Nacht Standzeit, gehen die Kontrolleuchten schon nach 5 Sekunden wieder aus, aber melden sich beim bremsen gleich wieder bei jedem tritt beide Lämpchen.
