saab-since-1988
Alle Beiträge von saab-since-1988
  1. ...das habe ich so gemacht! das mit den 8mm stimmt - aber so genau schaut jetzt wohl keiner mehr.
  2. so - die Nummer ist jetzt eingeschlagen - mit 10mm Schlagzahlen, (der Karosseriebauer hat bei der Restauration 1989 vergessen, die Nummer in das ersetzte, neue Frontblech einzuschalgen) anbei nochmal Fotos und Abmessungen einer original eingeschlagenen Nummer, zum Einschlagen der VIN empfiehlt es sich ein stabiles/massives Holzklotz unter den Frontrahmen zu legen und oben eine Holzleiste zum Anlegen der Schagzahlen aufzulegen und mit Schraubzwingen gut zu befestigen, damit das Frontblech nicht so arg durchfedert bzw. verbeult wird. Wird noch lackiert. Original ist die Fahrgestellnummer grau überlackiert. Ich lasse die Fahrgestellnummer blank und lackiere sie mit Klarlack, so das man sie sofort sieht - und kein Gutachter oder TÜV-Prüfer mehr fragen muss ;-)
  3. ...würde ich genauso machen, bei manchen Fotoserien habe ich gesehen, das von innen hinten unter der Heckscheibe/über dem Heckdeckel die Nummer an der Innenverkleidung nochmal mit 2 Nieten befestigt ist.
  4. hallo - du hast recht - die Nummer ist original! und sie sitzt an der richtigen Stelle - Danke für deine Mühe!!! ich habe gerade nochmal dazu im Netz recherchiert und doch einige Bilder gefunden. Es gibt allerdings wohl verschiedene Schreibweisen - siehe Fotos ...ich schlage sie auf jeden Fall ein, so wie es bei deiner ist.
  5. saab-since-1988 hat auf ssason's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    wieviele Sonett-II gibt es ca. in Deutschland?
  6. hallo und Danke erstmal - kann ich leider selbst nicht beurteilen, ob das so original ist. Angeblich soll ein Stern davor und dahinter sein und die Nummer links eingeschlagen sein. Das ist ja eher Mitte bzw. rechts - aber wer weiß, wie früher gefertigt wurde. ich würde gerne nochmal eine zum Vergleich sehen. Ich habe mit noch einem Besitzer hin und her geschrieben. Seine Sonett-II V4 hat auch keine eingeschlagene Nummer. Die schaue ich mir nächste Woche mal live an und werde berichten.
  7. hallo und Danke, sicher, das das original ist? soll ja eigentlich weiter links sein, könnte ich eine Nahaufnahme bekommen? Danke vorab
  8. hallo zusammen - könnte jemand mir ein Foto von der eingeschlagenen VIN schicken! die soll sich vor dem Kühler auf dem Frontblech in Fahrtrichtung links befinden. DANKE vorab. Allen ein schönes Wochenende
  9. ...mit der Sonett II dürftest du Probleme haben - da lässt sich auch am Sitz/der Sitzposition nichts großartig ändern.
  10. ...ohne Lackierung und Rostbeseitigung
  11. saab-since-1988 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    ...mit 205/60-15 währest du besser beraten gewesen, wenn es um Komfort geht - schon mehrfach ausprobiert!
  12. saab-since-1988 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    kommt von den Dachdichtungen, die vorne auch an der A-Säule runter gehen. Hier gab es auch verschieden Ausführungen, teilweise mit Filz (die waren noch schlimmer!) Reinigen und Schmieren mit Gummipflege/Cockpitspray bringt Abhilfe - aber nicht für ewig.
  13. Das Empfinden beim Lenken ist sehr stark abhängig von der gefahrenen Bereifung und natürlich dazu mit dem Luftdruck. Die Richtungsstabilität bzw. das Spurhalten sollte mit den PU-Buchsen schon sofort zu merken sein. Richtig spürbar wird es erst ab 16"-Breifung. Jede kleinste Veränderung merkst du, wenn du 17" Markenreifen fährst. Bezüglich Grip im Trocknen und bei Nässe haben wir mit dem Good Year Eagle F1 AS5 zuletzt sehr gute Erfahrungen gemacht, was dann aber schon sehr sportlich ist. Aber das ist alles eine Sache des Geschmacks, des Empfindens sowie der Ansprüche.
  14. da helfen nur Bilder! - auch erst mal in der Garage - aber bei der km-Leistung und der Standzeit ist der Wert mit Sicherheit im 100er-Bereich - keine Tausender! mach' ein Bild vom Typenschild mit Fahrgestellnr., ein Bild vom Motorraum, ein oder 2 Bilder von den Rädern, 1 oder 2 Bilder vom Innenraum und ein paar Bilder von der Seite, wie du gerade dran kommst, 1 Bild von vorn, ...dann bekommst du ein paar Rückmeldungen ;-)
  15. saab-since-1988 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    ...beginnt die Teilenummer mit 201 ist es ein Ersatzteil für den W201 - so wurden sie beim Mercedes-Vertragshändler rausgesucht und bestellt.
  16. saab-since-1988 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Die Unterlagen für die Hinterachse sind vom Mercedes W201, volkstümlich 190er - und die gibt es in verschiedenen Stärken. Wir haben in Verbindung mit den H&R Federn die mittleren verbaut, womit er relativ gerade steht und nicht "hängt". Hier die Teilenummern: Anzahl der Noppen 1 , Dicke Gummis 8mm Teilenummer 2013250944 Anzahl der Noppen 2 , Dicke Gummis 13mm Teilenummer 2013251044 Anzahl der Noppen 3 , Dicke Gummis 18mm Teilenummer 2013251144
  17. hallo, das hält auf jeden Fall. Die Antriebswelle ging nur kaputt, weil das Fett an der inneren Manschette austrat und wir bei der Kälte nicht unter das Auto gekrabbelt sind - zu spät bemerkt ;-( Den Umbau würde ich gleich richtig machen - Software auf das Steuergerät, wir haben noch ein Forge-Bypassventil verbaut, das Rückschlagventil in dem Unterdruckschlauch zur Motorentlüftung erneuert. Geschmackssache: die Wegfahrsperre wurde gleich mit ausprogrammiert (eine Fehlerquelle weniger - wegen einem defekten oder leeren "Ei" bleibt man sonit nicht stehen!) die volle Leistung macht in Verbindung mit dem kurzen Getriebe total Spaß! (die Gesichter sind sehenswert, wenn man jemanden mal ausbeschleunigt) Man muss es ja nicht immer voll auskosten. Das Auto läuft bei normaler Fahrweise sehr leichtfüßig und braucht dann auch nicht viel Sprit. Das Setup funktioniert seit 2018 problemlos.
  18. ...hatte ich doch so geschrieben: fahren wir seit über 50Tkm mit FPT/richtig Ladedruck/nix Italo und wurde richtig gequält (hoher Bremsenverschleiß und hoher Reifenverschleiß (225/45-17) Mit ein bißchen Vernunft hält die Kupplung - extrem hartes Anfahren und vollen Ladedruck bei 3.000 Umdrehungen mag sie nicht auf Dauer.
  19. aha, das passt ins Bild!!! - alles irgendwie spanisch! - "billigen guten Schnaps gibts nicht mehr!"
  20. ...ich bin heute das erste mal mit dem Auto gefahren und stimme dir voll zu! Im ersten Gang bzw. beim Anfahren muss man fast mit der Kupplung spielen, bzw. vorsichtig sein, da man den Motor ruckzuck abgewürgt hat. Die Drehfreudigkeit ist nicht mehr so deutlich, da man sehr lange im 2. und im 3. Gang bleiben muß. Interessant wird noch, ob man Sprit spart, wenn man im 4. und 5. Gang auf der Autobahn fährt, wobei das nich das Thema war. Mein Sohn hat das Auto mit 18 bekommen, ist jetzt 24 und hat damit bis jetzt richtig Spaß gehabt - und hat viel Reifen und Bremsen gebraucht. Ich denke, das wir irgendwann nochmal dran gehen und umbauen auf große Kupplung mit dem dazugehörigen schweren Schwungrad in Verbindung mit dem kurzen 2,0t-LPT Original-Getriebe. Die Reparatur jetzt war aus der Not heraus. die Kupplung geht im übrigen jetzt butterweich, da die Verzahnung Mittnehmerscheibe/Getriebeeingangswelle gereinigt und gut geschmiert wurde - ebenso wie die Gleitflächen am Ausrücklager/Nehmerzylinder.
  21. hallo zusammen - wir fahren unseren CS 2,0t Anniversary M1997 (vin V1003463) mit ca. 1,2/1,4 bar Ladedruck, modifiziertes Steuergerät ca. 220PS, umgebaut seit ca. 50Tkm - gesamt ca. 270Tkm, sehr drehfreudig und im 3. und 4. Gang sehr sportlich und spurtstark unterwegs! Da jetzt eine Antriebswelle defekt war, inkl. dem Flansch am Getriebe, haben wir letztes Wochenende umgebaut auf ein Aero-Getriebe FM 57101 i=3.61 mit den passenden Antriebswellen. Verbaut war die kleine Kupplung mit entsprechendem Schwungrad. Als die große Kupplung mit dem dazugehörigen Schwungrad auf der Werkbank lag, haben wir festgestellt, das dieses Paket gefühlt ca. 4Kg, oder noch mehr, schwerer ist. Da es ja in diesem Bereich meistens um Gramm und schon gar nicht um mehrere Kilogramm geht, haben wir uns gefragt, was jetzt als Einbau sinnvoll ist. Wir haben uns entschieden, wieder die kleine Kupplung/das leichtere Paket mit Schwungrad zu verbauen. Im Nachhinein habe ich im EPC gesehen, das ab VIN V028944 sowieso die größere Kupplung verbaut ist. Ab VIN T074803 - soll das Schwungrad 91 77 007 verbaut sein, was glaube ich, das Schwungrad für die größere Kupplung wäre? Die große Kupplung hat aber nicht auf das montierte Schwungrad gepasst. Frage: wie macht sich die große Kupplung mit dem passenden, schwereren Schwungrad bemerkbar? hat jemand Erfahrung? vorab herzlichen Dank
  22. ...ich hatte ihn gestern auch angeschrieben, ein paar Fragen gestellt und meine Besichtigung und kurzfristige Kaufentscheidung zugesagt - keine Antwort.
