cabrio.hh
Alle Beiträge von cabrio.hh
  1. Danke für das Bild. Da ist bei mir alles belegt. Einer verschwindet in der Spritzwand und einer geht weiter nach vorne (wohl beides richtig). Ich habe den besagten Unterdruckschlauch angeschlossen und die Gebläsesteuerung funktiernierte auch sofort. Vermutlich har einer der vielen Vorbestzer irgendwann beim Basteln ein weiteres T-Stück vergessen. Das wird wohl leicht zu beschaffen sein. Ich würde gerne noch einer weitere Frage loswerden: Nach Austausch des Drehzahlmesser knackt der Tachogeber. Hört sich an wie ein ständig schaltendes Relais. Wenn ich den Tachgeber abnehm ist Ruhe - er sitzt auch richtig drauf. Was kann das sein.
  2. Danke. Ich hoffe das hilft. Beim Stöbern an der Heizungsbedienung bin ich auf einen Stecker gestossen, der nicht angeschlossen ist. Heckscheibe und Warnlicht sind angeschlossen. Der Wagen hat keine Klima / Umluft. Wofür könnte das Kabel sein? Gruß
  3. Aus einem älteren Beitrag habe ich folgendes entnommen: "Der Unterdruck zur Verstellung der Gebläseklappen kommt aus dem Unterdruckspeicher am hinteren Ende des rechten Innenkotflügels. Dort wird der Unterdruck mittels Rückschlagventil gehalten und erzeugt wird er durch den Unterdruck im Ansaugtrakt. Dazu läuft eine dünne Unterdruckleitung an der Spritzwand zwischen Motorraum und Innenraum direkt unter der Windschutzscheibe." Nun die (blöde) Frage: Die dünne Unterdruckleitung, die unter der Windschutzscheibe entlang läuft habe ich gefunden. Aber wo sie hingehört weiß ich nicht!! Alle andere Leitungen scheinen richtig aufgesteckt zu sein, bzw. offene Gegenstücke habe ich nicht gefunden. Kann mir jemand helfen?
