Alle Beiträge von micha
Motoer, Getriebe
Hallo, also bevor Du den schlachtest, hätte ich Interesse an: Zündverteiler Mengenteiler Zusatzluftschieber Einspritzventile Ist das ein 8V mit G-Kat? Grüsse, Micha
Schutzstreifen an Motorhaube
Hallo, es gibt bei einigen 901 so einen gummiartigen, ca. 1 cm breiten und wohl aufgeklebten Schutzstreifen vorne quer an der Motorhaube, wahrscheinlich zum Schutz vor Steinschlag o.ä. Hat schon mal jemand versucht, den ohne Macken im Lack zu entfernen und kann mir einen Tipp geben? Evtl. mit Heißluftpistole? Grüsse, Micha
Kennt jemand dieses schöne Cabrio?
Moin, in Schweden wird gerade ein rotes 87er Vollturbo-Cab angeboten. Soll original und nachweislich nur 36.000 km haben und super gepflegt sein. Auf den Fotos sieht er auch wirklich sehr gut aus. Preisangabe ist 120.000 SEK, sind ca. 13.000 EUR. Wer Interesse hat, mail an mich. PS: Ich hab da keine Aktien dran, bin nur über die Anzeige gestolpert. Ich kenne den Anbieter (ein Privatmann) auch nicht. Grüsse, Micha
16V Softturbo - Aussetzer bei 2.500 U/min
So, nach Kerzentausch und Zündkabelwechsel ist alles wieder gut. Keine Aussetzer mehr. Danke & Grüsse, Micha
So, habe jetzt gestern mal den ZZP eingestellt. Stand in der Tat bei 14 Grad v.OT, jetzt wieder bei 16. Heute bekommt er noch neue Kerzen und Zündkabel, und dann werde ich mal sehen, ob das Verschlucken weg ist. Grüsse & danke für die Tipps! Micha
Ich hatte das gestern abend im bentley nachgelesen, da steht definitiv, bei Modellen ab 1989 mit Hallgeber sei "ignition timing not necessary". Aber gut, dann werde ich den ZZP mal einstellen. 16 Grad v.OT bei Leerlaufdrehzahl und abgezogenem Vakuumschlauch, richtig? Danke & Gruss, Micha
Moin, zum Thema Zündzeitpunkt: Ich war bis jetzt der Meinung, dass man den bei den Modellen mit elektronischer Zündung/Hallgeber gar nicht einstellen kann bzw. muss? So stehts jedenfalls auch im Bentley. Oder liege ich da falsch? Grüsse, Micha
Jo, ich weiß. Deshalb hab ich ja auch NGK BCP7 da drin. Aber ich werd die jetzt mal neu machen, ebenso Kappe, Finger und Kabel. Werde berichten, ob das Abhilfe bringt. Grüsse & Danke, Micha
Naja, die Kerzen und die Verteilerkappe/-finger sind jetzt knapp 20tkm drin, die wollte ich jetzt sowieso wechseln. Werd ich mal tun. Aber kann ein einzelner Aussetzer nur bei einer bestimmten Drehzahl daran liegen? Grüsse, Micha
Hallo, ich habe gestern gerade mein CV (16V Lucas-Softturbo) wieder aus dem Winterschlaf geholt. Nach einem Ölwechsel heute die erste längere Tour (ca. 200km Autobahn). Dabei fiel mir auf, dass er beim Beschleunigen ziemlich genau bei 2.500 U einen kleinen Aussetzer hat, als ob er sich einmal kurz verschluckt. Immer nur bei dieser Drehzahl und nur im 4. und 5. Gang. In den anderen Gängen und in allen anderen Drehzahlbereichen ist überhaupt nichts, da läuft er wunderbar. Was könnte das denn sein? Der Wagen hat 150tkm gelaufen, und ich hab bis jetzt immer alle Wartungen gemacht - Luftfilter, Benzinfilter und alle anderen Verschleißteile sind alle in Ordnung. Und ja, auch das Getriebeöl ist gewechselt und auf dem richtigen Stand. Hat da jemand vielleicht eine Idee? Kann das evtl. damit zusammenhängen, dass der Sprit im Tank jetzt 5 Monate gestanden hat? Aber warum dann immer nur bei genau dieser Drehzahl? Verwirrte Grüsse, Micha
Gibt es auch Juristen unter uns ?
Ja, gibt es. Bei Bedarf pm an mich. Gruss, Micha
Was verbraucht euer 900?
So, ich hab jetzt die neue Sonde drin. Er läuft deutlich besser, vor allem ist das Ruckeln im Teillastbereich fast völlig verschwunden und der Leerlauf stabiler, insbesondere das teilweise heftige Sägen im Leerlauf ist weg. Soweit schon mal prima. Den Verbrauch muss ich mal beobachten, da kann ich noch nichts dazu sagen. Aber wenn der sich auch verringert hätte, war das mit der Sonde ein Volltreffer. Grüsse, Micha
Ich hab mir jetzt auch mal so eine Lambdasonde bestellt. Mein 8V G-Kat zieht sich in letzter Zeit dermaßen viel Sprit rein, dass ich das gar nicht mehr glauben kann. In der Stadt 15 ltr und teilweise auch noch deutlich mehr. Auf der Bahn und der Landstrasse dagegen moderate 9,5 ltr. Und ich fahre wirklich zurückhaltend. Luftfilter, Kerzen, Verteilerkappe und -finger sind neu. Unterdruckdose ist auch in Ordnung. Nebenluftstellen hab ich auch keine finden können. Zündung ist auch richtig eingestellt. Er läuft soweit ganz gut, nur im niederen Drehzahlbereich ruckelt er etwas beim Beschleunigen. Die Kerzen sind natürlich bei dem Verbrauch rabenschwarz, aber trocken. Langsam weiß ich da nicht mehr weiter. Vielleicht bringt die neue Sonde ja was. Ich weiß, dass der 8V G-Kat nicht gerade sparsam ist, aber mein Verbrauch dürfte wohl doch nicht mehr "normal" sein, oder? Hat da jemand vielleicht noch eine Idee? Grüsse, Micha
Firma S*****c*******?
@U11: Du hattest geschrieben "Zum Thema Sammelklagen hat übrigens heute der BGH entschieden." Den Beschlusstext kenne ich jedoch nicht. Da meinst Du sicherlich die Entscheidung des 11. Senats vom 14.11. (XI ZR 294/05). Da geht es allerdings nicht um eine Sammelklage, eine solche gibt es nach wie vor nicht. In dieser Entscheidung ging es um eine Verbraucherzentrale, die zwar in der Tat mehrere Ansprüche von Verbraucher geltend gemacht hat. Sie hatte sich aber diese Ansprüche vorher abtreten lassen, sie machte also nur eigene Ansprüche geltend. Bei einer Sammelklage geht es aber darum, dass verschiedene Kläger gleichartige Ansprüche geltend machen. Das gibt es im deutschen Recht nicht, abgesehen von der sog. subjektiven Klagehäufung. In der BGH-Entscheidung ging es allein darum, ob dieses Vorgehen der Verbraucherzentrale zulässig ist, weil sie keine Erlaubnis i.S.d. Rechtsberatungsgesetzes hatte. Das hat mit den hier im Forum geschilderten Fällen aber nichts zu tun. Gruss, Micha
EU-Papiere
Moin, habe den thread gerade erst entdeckt. Ich hab auch gerade einen 89er 900i 8V mit G-Kat wieder angemeldet und die neuen Fahrzeugpapiere bekommen. Im alten Fahrzeugbrief stand auch nichts von G-Kat, allerdings die Schlüsselnummer 01. Die steht jetzt im neuen Fahrzeugschein auch unter Spalte "J", und unter "14" steht "schadstoffarm". Einen Steuerbescheid hab ich noch nicht bekommen, gehe aber mal davon aus, dass Schlüsselnummer 01 richtig ist, also die Steuerklasse mit 15,- € pro angefangene 100 ccm ist. Grüsse, Micha
Kleine Vorstellung
Hallo dstar, habe Deine Vorstellung eben gerade erst gelesen. Schön, dass noch jemand aus der M-V-Gegend kommt. Ich bin auch original Rostocker, jetzt aber in Greifswald zu Hause. Vielleicht sieht man sich mal auf der Strasse! Gruss, Micha
Lenksäule lässt sich "herausziehen"
Ok, ok, hab verstanden. Ich werd mir das mal genauer ansehen, insbesondere dieses Deformationselement. Hab ja auch keine Lust, dass mir die Lenkung irgendwand auseinanderfällt. Ich werde berichten. Gruss, Micha
Ne, ich hab schon Zentimeter gemeint. Aber 10 cm waren vielleicht etwas übertrieben. Aber 5 cm sinds auf jeden Fall. Gruss, Micha
Hallo Gerd, aha, dann bin ich ja beruhigt. Das mit der kleinen Blechschraube werde ich dann auch mal machen, ist ja doch etwas nervig, wenn das Lenkrad "rausfährt". Dann geht nämlich nicht nur die Hupe nicht mehr, sondern auch die Blinkerrückstellung funktioniert nicht mehr. ..und ja, er hat frisches Getriebeöl und der Stand wird regelmäßig kontrolliert :) Danke an alle. Gruss, Micha
Wo sitzt den dieses Deformationselement? Hab leider keine Explosionszeichnung oder ähnliches. Das komische ist, dass die Lenkung ansonsten überhaupt kein Spiel hat. Ganz knackig und direkt. Naja, muss ich nochmal untersuchen. Gruss, Micha
Kein Witz: Ich habe heute den Wintersaab in Betrieb genommen (89er 900i) und bemerkt, dass man am Lenkrad anfassen und (ohne Kraftaufwand) das Lenkrad samt Lenksäule ca. 5-10 cm zum Fahrer hin herausziehen kann. Lenken tut er trotzdem ganz normal. Das soll doch nicht so sein, oder? Beim Cabrio geht das jedenfalls nicht. Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass meine Lenkung beim Fahren irgendwann versagt? Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gruss, Micha
Rücksitzbank 901 Sedan/CC ?
Ja, das ist aber nicht das Problem, weil es beides 4-türer sind. Gruss, Micha
Hallo, weiß jemand, ob die Rücksitzbank eines 900i-Sedans in ein Combicoupe passt? Grüsse, Micha
Saabrio-Sichtung in Schweden
Moin, ich war gerade zwei Wochen mit dem 901-Cabrio im Schwedenurlaub. Dort fahren noch jede Menge 901er durch die Gegend, nur Cabrios habe ich kein einziges schwedisches gesehen. Dafür kam mir in der Nähe von Ryd/Smaland ein schwarzes Cabrio aus Frankfurt entgegen :) War das vielleicht einer aus dem Forum hier? Gruss, Micha
Anschluß Thermoschalter
Zitat von turbo9000 Es gibt doch sicher Thermoschalter mit dem Gewinde, die schon bei 85° schalten, wenn man es denn so will..... Ja, das wäre, was ich suche - leider bisher erfolglos Das ist genau der, den ich jetzt bei mir verbaut habe (siehe erstes posting in diesem thread). Das ist ein Thermoschalter von Wahler, Nr. 6017.85D. Habe ich bei VW gekauft. Der ist dreipolig. Der erste Kontakt schaltet bei 85 Grad, der zweite bei 93. Ich habe den Kühler wie gesagt auf den ersten und zweiten Kontakt (Bezeichnung + und 1) gelegt, so dass er schon bei 85 Grad schaltet. Der dritte Kontakt (2) bleibt frei. Gruss, Micha
