Dirk_Diggler
Alle Beiträge von Dirk_Diggler
  1. Ja dann baue ich sie lieber komplett aus. Kann man auf der Fahrerseite die Antriebswelle sammt tripode einfach aus dem Getriebe herrausziehen, wenn man den ,,Dichtdeckel" am Getriebe gelöst hat? oder zerfällt da irgentwas? nicht das ich sie nicht mehr hinein bekomme. Auf der Beifahrerseite ist ist ja noch eine Art Verlängerung mit extra Lagerung der Antriebswelle, also sie besteht ja so zu sagen aus 2 Hälften. Kann man dort einfach die äüßere Hälfte das kurze Ende aus dem Topf herrausziehen oder geht das nicht? Hoffe die Fragen sind einigermaßen verständlich.
  2. hat keiner nen Tipp bzw. ne Vorgehensweise was zu beachten ist beim ausbau? Und ob man die Gelenke bei eingebauter Antriebswelle tauschen kann?
  3. Ich hab ein knacken beim Lenken und anfahren und habe bereits alle Querlenkerlagerungen neu gemacht, das Geräusch besteht jedoch weiterhin. Will mich jetzt als nächstes an den Austausch der Antriebswellengelenke auf der Radseite machen. Also nur die Gelenke. Ich habe noch ein paar Fragen vlt. könnt ihr mir da weiter helfen: Sind die Gelenke Radseitig nur gesteckt? Also einfach manschette abmachen und man kann sie von der Welle abziehen? oder gibt es da irgentwas zu beachten? Können sie kompletten Antriebswellen bei der Aktion am Fahrzeug verbaut bleiben? Kann ich billige Gelenke von NK verbauen oder ratet ihr mir davon lieber ab? Kennt jemand nen günstigen und guten Zubehörlieferanten für Antriebswellengelenke? Danke euch schon mal im vorraus ;-)
  4. Dirk_Diggler hat auf ronstan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    auf ebay gibt es viele angebote
  5. wie bekomme ich das Lenkgetriebe am einfachsten ausgebaut? nach oben richtig Motorhaube raus oder irgendtwie seitlich ausbauen?
  6. Also laut der Form müsste ich also ein Saginaw Lenkgetriebe verbaut haben. @darkraver.... Laut deiner Aussage kann ich auch einfach ein ZF-Ausführung (halbe Lenkumdrehung mehr) verbauen wenn ich mir die passenden Powerflex Gummis hole? Hast du das auch mal gemacht oder gesehen oder vermutest du das nur? Wer schlecht wenn ich mir ein ZF Lenkgetriebe hole, einbaue und sehe das es dann nicht passt. Brauch ich noch irgentwelche neue Teile für ein Lenkgetriebewechsel außer das Neue selbst und neue Powerflexbuchsen? kann ich die alten Leitungen etc, alles wieder verwenden?
  7. Sry das ich solange nicht genatwortet habe, war im Urlaub und hatte kein internet. @majoja02... bei mir ist die rechte Lenkung auf deinen Bildern verbaut. Es ist die mit 3 Umdrehungen. Heisst das also, das ich auch eine mit 3,5 verbauen kann ohne das die Räder an die Karosserie stoßen bei volleinschlag? Wo bekomme ich die BEfestigungsspangen und Gummiblöcke her, hast du da einen Tip?
  8. OK, danke für den Tipp. Allerdings ist die Lenkung aufjedenfall hinüber, denn beim Lenken im stand, merkt man ein deutliches Spiel und ebenfalls ein knacken. Hast jemand erfahrung ob man die 3,5 Lenkung statt der originalen mit 3-Umdrehungen einbauen kann? Vlt. hat ja auch einer ne passenden Lenkung für mich?^^
  9. Dirk_Diggler hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, muss leider demnächst mein Lenkgetriebe für den TÜV tauschen. Es knackt sehr stark beim anfahren und und lenken. Spurstangen wurden schon überprüft und die Spurstangenköpfe sind auch neu gekommen. Das knacken muss also vom Lenkgetriebe kommen. Nun meine Frage, ich habe gelesen das es zwei unterschiedliche Lenkgetriebe beim 93I Ys3D gibt. Eins mit 3 und eins mit 3,5 Lenkumumdrehungen. Meins hat 3 Umdrehungen! Nun finde ich nur gebrauchte Lenkgetriebe die 3,5 Umdrehungen haben und wenig Kilometer gelaufen sind. Hat schon mal jemand von euch eins mit 3,5 Umdrehungen in einen Saab der 3 Umdrehungen original hat verbaut????? Das ist ja ,,nur" 1/4 Umdrehung mehr auf jeder Seite. Würde mich über efahrungen freuen ;-)
  10. Dirk_Diggler hat auf Dirk_Diggler's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke dir für deine schneller Antwort :-) Kannst du mir sagen wo der Unterschied zwischen den beiden Kerzen ist?
  11. Dirk_Diggler hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Ich möchte meine Zündkerzen wechseln, es ist ein 9-3I YS3D B204e 2.0 Turbo mit der roten Zündkassette. Gehören dort die NGK BCPR6ES-11 oder BCPR7ES-11 rein???
  12. Jo. Kollege und ich haben schon 3 Meter Kabel wieder rausgerissen. Vor unser Aktion hatte der Umrüster ( Autohaus ) die Anlage installiert ohne auch nur 1 Kabel zu kürzen. Dementsprechend waren überall meterweise unnütze Kabelkneule. Jo dank dir für die PDFs. Wie gesagt wollen wir wenn erstmal an diesen "StartPin" und 12 V draufzugeben um dann nochmal die normale Entriegelung durchzugehen. Im Moment ist die Heizung wie gesagt tod und startet gar nicht und versorgt auch 0 Sekunden den Innenraumlüfter. Eben keine Funktion. Und das klingt nach "verriegelt"
  13. So dann mal ein paar Bilder für die Ungläubigen: So schauts aus: [ATTACH]68060.vB[/ATTACH][ATTACH]68059.vB[/ATTACH][ATTACH]68057.vB[/ATTACH][ATTACH]68058.vB[/ATTACH][ATTACH]68056.vB[/ATTACH] Kumpel will jetzt erstmal den Pin1 im einen Stecker auf 12V legen was dann "Standheizung An" bedeutet und dann das Sicherungs"entriegeln" durchführen. Hier scheint das SID nämlich auf eine OK Meldung der Standheizung zu warten. Man startet manuell die Standheizung. Dann steht im SID : " HEATER ON " 1 Sekunde später "HEATER 60" ( die 60 Minuten die runtergezählt würden ) und dann nach 5 Sekunden "HEATER OFF". Währenddessen drückt man beim Original Webastointerface auf "Flamme" und die ist an und bleibt an. Und lt Entriegelungsanelitung muss man ja : Sicherung ziehen und reinstecken. Heizung aktivieren . Sicherung ziehen und reinstecken bei aktivierter Heizung Nur wenn die Heizung ggf nur ein paar Sekunden den Aktivbefehl bekommt wird das ganze sehr zeitkritisch
  14. @majoja02 .... ja ich habe eine manuelle Klima, die Standheizung befindet sich rechts oberhalb des Lenkgetriebes an der Spritzwand. Und sie wird definitiv über das SID gesteuert, denn ich habe auch gar keine andere Möglichkeit sie zu steuern ;)
  15. danke für die Anleitungen, trotzdem müsste ich erstmal wissen was für ein Modell ich habe und vor allem wo ich diese drecks Sicherungen finde?
  16. Also auf der Standheizung steht oben auf dem Deckel ,,Webasto Thermotop 31395 A" . Und auf dem Typenschild steht bei ,,Heizer"--> BW50 Hilft dir das weiter?
  17. @majoja02.....verbaut ist eine Webasto Thermo Top wenn dir das weiterhilft. @Wikingdirk....ich finde diesen kleinen Sicherungkasten einfach nicht. Du meinst doch an der Spritzwand überm Lenkgetriebe oder? Da hab ich nämlich keinen Kasten gefunden. Könntest du mir vlt. ein Bild machen? xD
  18. Also ist aufjedenfall nen Benziner :) Ich habe den damals so gekauft, bin davon ausgegangen das die ab Werk verbaut sei? Also nen Pumpengeräusch hör ich nicht. Die Standheizung wird warm, merkt man beim anfassen, aber sie läuft einfach nicht. Momentan lässt sich sie sich auch nicht über das SID anstellen, bricht sofort ab und steht dann ,,Heater off". Ich habe leider kein Handbuch, kann mir jemand sagen wo die Sicherung für die Standheizung sitzt?
  19. DAnke für eure Antworten. @thomas...ich habe leider kein Handbuch. Konntest du mir sagen welche Sicherung es ist und wo sie sitzt? @Jogi..... ein klacken habe ich nicht gehört, sollte das auch im auto zu hören sein ode nur von außen? @pitpanter...muss ich erst morgen nachschauen, wieß ich so aus dem kopf nicht
  20. Hallo, ich wollte heute mal meine Standheizung im 9-3 I benutzen, musste aber leider feststellen das sie nicht angeht. Sie macht kein einziges Geräusch... Im SID wollte ich sie manuell sofort starten, die Zeit läuft auch runter im SID, aber es passiert einfach nichts mit der Standheizung.... Ich habe vor einiger Zeit das SID ausgebaut und wegen Pixelfehlern repariert, kann es daran liegen das sie dann wieder gepaart werden muss? Kann mir jemand sagen wo die Sicherung der Standheizung zu finden ist? Es ist eine von Werk ab verbaute Webasto Standheizung. EVTL. habt ihr ja noch ein paar Tips wie ich vorgehen könnte um den Fehler zu suchen? Danke euch schon mal im vorraus ;)
  21. Hi, seid einiger Zeit bekomme ich komische ,,wummergeräusche" aus der Nähe des Getriebes. Das Getriebe wurde vor 100000km überholt (wegen klemmenden 5. Gang), denke mal daher das es noch i.O sein sollte. Ich vermute das es eine der beiden Antriebswellen ist? Denn das wummern ist konstant und wird auch nicht lauter in höheren Drehzahlen oder Geschwindigkeiten. Beim Anfahren knack es ach ab und zu mal leicht. Denke es ist die Antriebswelle auf der Rechten Seite, also die lange. Könnt ihr vermuten was da kaputt ist? bz. was da Saab 9-3 typisch kaputt geht? Wie bau ich das Ding am einfachsten aus?
  22. Hat denn keiner ne Ahnung?
  23. Das hatte ich auch schon gefunden....aber viel zu teuer! Deswegen frage ich ja nach ner GM oder Opel Teilenummer oder aus welchen Opel modellen das auch passt ;)
  24. Hallo, habe heute leider festgestellt das schon wieder was an meinem Saab 9-3 I kaputt gegangen ist -.- Und zwar knackt das Lenkgetriebe wenn man im Stand nach links/rechts lenkt, auch wenn das Fahrwerk beim Lenken einfedert während der Fahrt ist dieses Geräusch zu hören. Genau an den Stellen wo die Spurstangen an dem Lenkgetriebe befestigt sind, kommt dieses Knackgeräusch und Klachken wenn man die Schrauben dort mit der Hand anhebt und dran rüttelt. Gehe mal davon aus das dort irgentwas ausgeschlagen ist. Es sind definitiv nicht die Spurstangen! Die haben kein Spiele! Somit bleibt nur das Lenkgetriebe an sich. Gibt es dafür einen Reperatursatz oder ähnliches? Oder hilft nur austauschen? Kann mir jemand sagen welche Lengetriebe noch passen für den Saab 9-3 I YS3D??? Evtl. welche vom Opel Astra F? Hat vielleicht jemand passendes GM oder Opel Teilenummern für das Lenkgetriebe?
  25. Dann werd ich wohl versuchen die Werte mir CANBUS und software rauszubekommen. Weiß einer von euch welchen Teilenr. das Saab 9-3 I Steuergerät eines 2.0 LPT 154 PS hat? Oder gibt es ne einfachere Möglichkeit die rauszufinden ohne Handschuhfachauszubauen und Teppich umklappen?
