Gunterdieter
  1. Einen Thermostatschalter Kühler oben links mit 80 / 75 Grad gibt es von Mahle bei partworks.de Artikelnummer 175600811761 gelistete für Audi, Saab ,Skoda und Seat. Da die genannten Kfz schon relativ alt sind gibt es diese Thermoschalter kaum noch. LG Gunter
  2. Hallo Frank Das Klappern bzw. Schleifgeräusch ohne Betätigen der Bremse, ganz normales Fahren. Laienhaft gesagt hörte sich das so an als hätte er eine Bremstrommel in welche Sand geraten ist. Da die Bremse in der Wekstatt erneuert wurde gehe ich davon aus das der Sattel fest angezogen war. Gruß Gunter
  3. Das mit dem schleifenden Geräusch hatte ich nach Erneuerung der hinteren Bremse auch im Urlaub in Frankreich. Da ich mir nicht anders zu helfen wußte, bin ich zu Opel gefahren. Dort hatte man scheinbar noch nie einen Saab CC gesehen und den Wagen sofort auf die Bühne gefahren. Ich ging mit dem Meister unter die Bühne und konnte sofort sehen, daß das Handbremsseil rechts sich aus der Halterung gedrückt hatte weil diese teilweise abgebrochen war. Das Seil schliff also mit dem ummantelten Teil innen an der Felge bis die Kunststoffummantelung ab war. Ab dann wurde es laut weil der ummantelte Teil weg geschliffen war und das blanke Metall an der Alufelge schliff. Gottseidank noch nicht durchgeschliffen. Mit ein paar gröberen Strappsen band ich das Bremsseil an den beweglichen Arm weit genug weg um weiteres Schleifen zu verhindern und konnte so von Bordeaux bis Köln zurückfahren ohne Geräusche. Vieleicht hilft es Dir weiter, schau mal an der entsprechenden Stelle und am Felgenhorn innen nach. Bei mir traten die Geräusche bei nicht betätigter Bremse auf. Gruß Gunter
  4. http://www.autocremer.de in Spich bei Troisdorf restauriert ncht nur Saab sondern auch alle PKW mit H Kennzeichen. Aus eigener Erfahrung sehr gut. Gruß Gunter
  5. Bei meinem Saab 900 2.1 16V 1991 geht sporadisch die Check engine Lampe an. Jedesmal sofort Fehler ausgelesen: Ergebnis, Gemisch zu fett und Gemisch zu mager. Also Super Plus getankt und Lampe aus. Fahrt in die Berge, Lampe an. Da alle Schläuche etc. erneuert wurden, rege ich mich über die Leuchte nicht mehr auf, bin mit Lampe an von Spanien bis nach Köln gefahren. Dannach auslesen mit obigem Ergebnis. Nach dem Auslesen ist erstmal dunkel aber irgendwann geht sie wieder an und manchmal von alleine wieder aus. So what......
  6. Hallo Klaus, Ja, ich meine die Radlaufleisten. Allerdings kennen ich die schmalen und die breiteren und hier beim Vergrößern des Bildes sehe ich gar keine ????
  7. Ich sehe keine Radausschnitt Gummileisten. Ist das normal oder habe ich einen Knick in der Optik ?
  8. Gunterdieter hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe leider im Urlaub in Frankreich den Druckgeber wechseln müssen. Auf Anraten von HFT ( der mir auch den Geber geschickt hatte) habe ich den 900 dann mit Vorderwagen auf einen leichten Hügel geschoben und ca. 50 mal das Kupplungspedal getreten. Dann war wieder voller Druck vorhanden um mit Knaus Ww wieder 1300 Km nach Hause zu fahren. Nur für den Geberwechsel musste ich einen offenen Ringschlüssel kaufen. Gruß Gunter
  9. Hallo Turbo 9000 zumindest ich habe die nur mit Rauspressen ohne auszubohren NICHT rausbekommen. Hallo Eric, riesennano sprach von Schubstrebenbuchsen die bei ihm demnächst drankommen, darauf bezog sich meine Antwort
  10. Noch ein Tip zur Check engine Lampe wenn sie nur sehr sporadisch angeht: Massepunkt unterm Kühler säubern sowie natürlich die Kabelschuhe die dort angeschraubt sind. Es gab mal einen Hinweis hier, wo sich jemand eine Edelstahlmutter an dieser Stelle angepunktet hat und die Kabel mit einer Edelstahlschraube befestigt hat. Die Lampe ging dann ( genau wie bei mir ) nicht mehr an. LG Gunter
  11. und wo bekomme ich den "Klauskat" ?
  12. Bei Skandix erst vor ein paar Tagen gekauft !
  13. Möglicherweise hilft es Dir meinen Beitrag im " anderen " Forum zu lesen und Bild 16 - 19 und 20 zu betrachten http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/tuertausch/index.htm
  14. Nun, ich habe auch Folie im 900 CC und mein Hund dankt es mir immer wieder wenn er auf der Fahrt hinten nicht die volle Sonne auf den Pelz bekommt. Bei einer Stadtdurchfahrt in Paris versuchte man an einer roten Ampel vom Motorad aus die hintere Seitenscheibe einzuschlagen, dank Folie ohne "Klauerfolg". Ich steh´auf Folie aus praktischen Gründen. Im Fiat Pande habe ich keine, da passt dann auch kein Hund hinten rein.
