dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. Die sind sicher besser, als von tausenden Steinschlägen mit winzigen Kratern übersäte Originalteile.
  2. Gibt es bei den üblichen Verdächtigen, bei Skandiks und beim Schweden. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/scheinwerfer/lichtscheibe-hauptscheinwerfer-links/1003925/ https://schwedenteile.de/p/8913/scheinwerferglas-streuscheibe-links-saab-9000-cs-cse-cde.html
  3. Mir ging es nur darum, wie man den Reflektor ab bekommt. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, dahinter zu kommen, weil auch immer die Sorge im Nacken war, etwas zu zerstören. Es ist schwer zu sehen, was zwischen Gehäuse und Reflektor los ist. Jetzt geht der Reflektor zum neu Verspiegeln nach Flöha: http://vpfgbr.de/impressum
  4. Noch zwei gestellte Fotos zur Demontage des Reflektors bei HELLA-Scheinwerfern. Die beiden hellen Halter sind bei der Leuchtweitenregulierung und dem Halter mit dem Dreistern identisch. Die Nase dieses hellen Halters läßt sich etwa 135° leicht drehen, dann kommt jeweils ein Anschlag und dreht man weiter, hakt die Nase aus. Also etwas Silikonspray oder gleichwertiges drauf und vorsichtig drehen. Wer Klavierspielerhände/-finger hat, könnte es evtl. auch damit schaffen. Bei der dritten Stelle braucht es vielleicht etwas mehr Mut, ein Eisen und ein Tuch. Das Tuch in den Bereich zwischen Gehäuse und Reflektor legen und das Eisen unter die Ecke des Reflektors. Jetzt den Reflektor nach oben drücken, bis die "Kugel" aus der Befestigung am Reflektor springt. Hier noch die Rückseite des Reflektors zur Orientierung. Die Halterung der Leuchtweitenregulierung und der "Rest" des Dreisterns stecken hier wieder drin. Und noch ein Blick auf das ganze Übel . Wer es bis hierher geschafft hat, baut den Rest auch auseinander.
  5. Da fehlt mir jetzt der Zusammenhang Um den Unterschied zwischen Paar und paar zu kennen, bin ich alt genug
  6. Na ich glaube, mich hackt´s. Kommt aus der kalten Küche und reißt sich die Dinger unter den Nagel Wenn ich jetzt keine mehr abbekomme ... geht die Welt auch nicht unter ([mention=7867]Gemini56[/mention] - ich hoffe du verstehst Bischen Spaß)
  7. Das ist der Tip des Monats
  8. Nö, leider nichts gefunden. Ich hatte vor Jahren die Gummileisten angeklebt und da fehlte dieser, glaube ich, auch schon. Bei der Zerlegung der Scheinwerfer ist mir die Schwachstelle ins Auge gefallen: Dieser Halter hält den Reflektor an seiner Position. Will man den Reflektor ausbauen, brechen oben die Flügel zum Drehen des Halters, damit er aus dem Gehäuse geht und der gegenhaltende Teller, bei dem hier schon 2/3 weggebröselt sind. Der schwarze Kunststoff ist hier so spröde, daß er schon beim Anschauen zerfällt. n8i (sind noch ein paar Fotos zum Zerlegen des Scheinwerfers gewünscht ?)
  9. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Hab ich es doch geahnt , muß man den SAABi bei 30° 1h in die Sonne stellen, damit alles weich genug ist Oder gibt es einen Trick für den Herbst ?
  10. Gesucht habe ich schon, weil der Wischer sich dorthin schon verdrückt hatte, aber ich schau gleich noch mal.
  11. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Gehört diese Abdeckung nun unter die Dichtung der WSS oder drauf ? Die Scheibenmontierer haben die Scheibe einfach drauf gesetzt. Sollte ich die Abdeckung jetzt unter die Dichtung fummeln müssen, hätte ich Sorge, daß irgendetwas Schaden nimmt.
  12. Die Höhenverstellung funktionierte nicht, weil die beiden äußeren Kabel im Stecker vertauscht waren. Wer macht so etwas ? Warum macht man das ? Kann dadurch irgendetwas einen Schaden genommen haben ? Falls jemand den fehlenden Gummi (rote Linie) rumzuliegen hat, würde ich nehmen. Der wollte wohl mal andere Wege gehen
  13. [mention=10270]Rennsemmel[/mention] - super, daß Du Deine Arbeiten auch fotografisch dokumentierst - :top:
  14. Danke, dann weiß ich in etwa, wie das funktioniert. Und der von der Höhenverstellung
  15. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Wie kann ich den Stellmotor und den Wischwaschmotor prüfen ? Ist bei denen schwarz Masse und kann ich 12V anlegen ?
  16. Genau so hat es funktioniert - s.o. Weil in dem Scheinwerfer, gebrauchter Zulauf, noch einige schwarze Plastikbrösel rumschwirrten, dachte ich es fehlt etwas. Wie sollte es anders sein, irgend etwas ist immer. Geht der Stellmotor nicht. Das muß bis morgen warten.
  17. Das sieht bei mir so aus HELLA: DEPO: Jetzt einfach die Kugel in das weiße Kunststoffteil drücken ??? So, ist drin, nun muß nur die Einstellung richtig funktionieren.
  18. Ihr kennt meinen SAABi schon besser als ich selbst.
  19. Paßt die orginale SAAB/HELLA-Leuchtweitenregulierung ohne Probleme in die Scheinwerfer von DEPO ? Mir scheinen die Anschlüsse nicht gleich zu sein
  20. Auf das Blech mache ich immer erst OWATROL. [mention=10270]Rennsemmel[/mention] - bei dir sehe ich gar nicht die Festzurrösen und das lange Winkelblech. Das Winkelblech ist mit zwei Schrauben am Kofferraumblechboden angeschraubt und muß bei mir weg, sonst komme ich nicht an die untere Mutter.
  21. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Ohje, jetzt muß ich ganz schön Abbitte leisten. Der 4-polige Stecker war Stück für Stück rausgerutscht und hat diesen Effekt fabriziert Ich muß schauen, ob die Klippse nicht mehr halten, oder ob es meine Nachlässigkeit war. Es tut mir leid, daß ich Euch unnötiger weise in dieses Problem mit reingezogen habe. Als ich vorhin gemäß #215 messen wollte, habe ich gesehen, daß der Stecker etwas raus stand. Jetzt bläst der Lüfter wieder. Es tut mir leid, daß das so gelaufen ist
  22. dick-tracy hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Hatte ich nur auf ECON. Heute fing er gleich nach dem Anlassen damit an. Vorhin auch auf "ANTI-Beschlag" (rechts oben) umgestellt, aber keine Änderung. Das Ende naht wohl. Nur wovon ? Langsam reicht es wirklich.
  23. dick-tracy hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    muß nicht sein. genau, ein paar Liter solltest Du schon verbrauchen, damit es auch zischt
  24. dick-tracy hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Die überschüssigen Gase werden über eine Leitung vorn zum Motor geführt und dort der Verbrennung zugeführt, soweit mir bekannt. Ist diese Leitung, aus welchen Gründen auch immer, verstopft, bläht sich der Tank bei Erwärmung auf und wenn du fährst und Benzin verbrauchst, zieht er sich zusammen und darum zischt es, wenn Du den Deckel öffnest. Wie groß die Gefahr ist, das bei gebrochenem Schlauch der Dreck aus dem Radkasten in den Tank wandert, können vielleicht die Spezies erklären.
