Alle Beiträge von dick-tracy
Wie viel Öl beim Ölwechsel?
Du kannst das nicht mit dem Bier aus der Kaufhalle vergleichen. An dem Bier (o.a.) hängen einfach noch zu viele dran, die etwas abbekommen. Der Kellner, der Dir das Bier holt und hinstellt, der Wirt, der die Gläser putzt und Bier zapft, die Reinigungskraft, die die Kneipe fegt, die Wäscherei, die die Tischdecke wäscht, das Finanzamt, die Krankenkasse, die Rentenkasse ... und die Jungs vom Schutzgeld nicht vergessen und das fällt alles weg, wenn Du es Dir selbst eingießt. alles OT und der nächste Ölwechselfred geschreddert allen einen schönen, trüben Novembertag
Gitter Luftauslass 9000 CS
Frage ich noch mal: Reicht es, um diesen Kugelkopf wieder festzuziehen, die Verkleidung der C-Säule zu demontieren, oder muß dieses äußere Lüftungsgitter raus ? Ist es ein Problem wenn die Dämpfer anders herum eingebaut sind ? Guten Start in die Woche
Bei den Dämpfern der Heckklappe ist ein Kugelkopf an der C-Säule lose. Komme ich von innen ran, um den wieder festzuziehen ? Also die innere C-Säulenverkleidung abbauen, oder muß das äußere Lüftungsgitter auch raus Müssen die Dämpfer wie auf S. 458 zu sehen eingebaut sein oder spielt es keine Rolle ? Meine sind aus irgendwelchen Gründen genau andersherum drin, was mir etwas logischer erscheint, da sich so der Dreck nicht auf der Einfahrt des Stempels absetzt sWE
EFB Batterie
Danke. Calcium-Legierung scheint einfach die Standardbatterie zu sein.
EFB Batterie
Wie hast Du das gemacht ? Den Beleg per email hingeschickt ? Was hat es denn mit dieser Calcium-Legierung auf sich ? Nutzloser Werbespruch oder wirkliche Verbesserung ?
EFB Batterie
Weiß jemand, wie man sich beim Kauf im I-Net das Pfand zurückholen kann ?
EFB Batterie
Hättest Du das mal eher mitgeteilt Hast Du, nur ich hab es nicht gelesen
EFB Batterie
Dann hau Dir mal keine Beule
EFB Batterie
ich werde es mal mit dieser versuchen: https://www.ebay.de/itm/BSA-Autobatterie-80Ah-12V-30-Power-ersetzt-70Ah-72Ah-74Ah-75Ah-77Ah-Batterie/181250694302
EFB Batterie
Meine EFB-Batterie ist nun wohl hin. Vorletztes Wochenende noch 700km gefahren und letztes Wochenende war die Batterie fast leer, starten nicht mehr möglich. Aufgeladen, heute wieder fast leer, starten nicht mehr möglich. Die Kühle kann sie wohl nicht mehr ab. Sie hat genau 2Jahre und 2 Monate durchgehalten.
Lautsprecher ersetzen
Das Signal wird vom Lautsprecher zum Hochtöner weitergeschleift, also die Leitungsführung mußt Du für den "neuen" Lautsprecher anpassen. Mir war das zu blöd, ich habe lieber den Lautsprecher repariert. Ich habe es nicht im Kopf, aber es sieht auf dem ersten Foto sowieso etwas seltsam aus, denn ein Breiter Schuh steckt auf der schmalen Zunge und der schmale Stecker lungert links sinnlos rum
Steuerkettensatz - Änderungen MJ ´98
Ist bei [mention=4122]Kon Kalle[/mention] der AGW-Trieb überhaupt orginal der Erste ? Mir fallen die beiden 6-Kant-Bolzen ins Auge !!! Normal sind dort doch TORX wie bei [mention=3480]Saabfreund[/mention] vorhanden. Der Spanner der AGW-Kette ist meiner Schätzung nach 2-3mm ausgefahren, also hat noch reichlich "Luft". Ich würde auch nichts dran machen. Wer weiß was Du Dir für Neuteile einbaust.
Welches Kühlmittel muss es sein?
So würde ich das auch sehen. Und vor allem ist zu klären, ob auch wirklich G48 drin ist Guten Start in die Woche
9k Automatikgetriebetausch
Das hat sich zwar in diesem Fall erledigt, aber eine Automatikgetriebeölspülung hat hier nichts zu suchen, da die Hälfte des Öls immer drin bleibt und damit auch ein Teil der Spülung. Vielleicht ist das auch die Ursache dafür, daß das Getriebe nicht mehr korrekt schaltet. Nur mal am Rande für spätere lesenden Interessenten.
Brummen / Vibrieren bei niedriger Drehzahl
Da ist er doch gerade eingefahren.... Nur neue Steuerkette oder Zahnräder, Führungen auch neu ? Warum die Ausgleichswellenkette nicht gleich mitgemacht, wäre ein Aufwasch gewesen nur wenn die neue Steuerkette einfach durchgezogen wurde, dann hätte das Sinn gehabt, die Ausgleichswellenkette nicht zu wechsel, weil dazu der Steuerkettendeckel hätte weg müssen, was den zig-fachen Aufwand bedeutet Da würde ich nochmal nach haken. Was hast Du bezahlt ? 500 oder 1500 Doppelmark ? Geh der Sache auf den Grund. Außer Du hast im Lotto gewonnen.
Kraftstofffördereinheit Gummilagerungen Pumpe
Wenn der Gummi schon mal im Benzin war, wird er hart. Bei Schwe-Teil. bekommst Du den Reperatursatz für unter 50 Doppelmark. Kannst versuchen die Gummis in Lec Wec einzulegen. Mit etwas Glück werden sie wieder weich.
9000 Automatikgetriebe
6006 wird stimmen, die Welle hat einen Absatz. Weiß jemand, was das "H" bedeutet ? sWE
Tips zur Kaufbesichtigung
Auspuff ab, das ist noch einfach. Motor anheben, Du mußt an die Schrauben kommen. Also Motorlager unten lösen. Wenn Du festgebackene TORX bei der Ölwanne hast, soll es keinen Spaß machen. Dazu gibt es hier irgendwo eine Diskussion zu. ich habe noch das Geschleuder um den Ölfilter weggebaut, dann ist etwas mehr Platz zum rausfädeln. So einfach wie es vielleicht aussieht ist es nicht. Schau hier: https://www.saab-cars.de/threads/anleitung-saab-9000-oelwanne-ausbauen-ab-1994.67437/#post-1314169
Ölwanne ab, kommt auf die verbauten Schrauben an und ob sie schon mal ab war Inkl. Reinigung usw. eine Sonnabend Vormittag
Der Simmering hat einen Innendurchmesser von 35mm, das sollte dem Durchmesser der Welle entsprechen, also ist das Foto mit dem 6006 nur ein Symbolfoto (war ich auch schon drauf gekommen ) Mal sehen, ob SKF das umschlüsseln kann
Dann wird das ein Tipfehler bei den SAAB-PARTS sein. Trotzdem würde mich interessieren, ob es ein spezielles SAAB-Teil ist oder aus dem Regal kommt und welche Maße es hat.
Ich weiß auch nicht, ob es nun die 75 58 250 oder die 75 58 950 ist.
Dann weiß ich jetzt auch nicht weiter, kannst Du mir eine kleine Hilfestellung geben ? Das Lager was auf der Welle mit dem Topf im Differenzial sitzt wird für ca. 80 € angeboten. Was ist an dem Lager so besonderes, daß der Preis gerechtfertigt wäre ?
Ich würde meinen das Radlager ! Wenn das ausgeschlagen ist, überträgt sich das auf den WDR und er gibt frühzeitig seinen Geist auf.
Du meinst den Tripodentopf der im Differential steckt ? Daß das Lager ausgeschlagen ist oder der Topf ? Weiß/t Du/jemand ob das ein Standardlager ist und was es für Maße hat ? Von den WDRs gibt es zwei Qualitäten. Am WE schau ich mal, ob ich noch die Rechnung finde und wer mir das Teil untergejubelt hat - 3 Jahre ist arg wenig. Danke und sWE
