mistery
Alle Beiträge von mistery
  1. Sicher, dass es nicht vom Kettenspanner selbst kommt?
  2. Hier wurde alles falsch gemacht was man falsch machen kann. 1. warum baut man den Motor aus um die Ketten zu tauschen? Absolut unnötig. Zum Kettentausch bleibt der Motor drin! 2. die Nockenwellenkette beim B207 kann exakt NUR mit dem Spezialwerkzeug eingebaut werden. N U R mit dem Werkzeug klappt es 100%ig präzise. 3. die 3 farbigen Markierungen der Nockenwellenkette haben beim B207 KEINE Bedeutung. Warum gibt es sie dann? Weil die gleiche Kette auch bei den Opel 2.2er Motoren verwendet wird und dort (und nur dort) werden die Markierungen zum Einstellen der Steuerzeiten genutzt. Die Kettensätze der 2.2er Motoren und des 2,0T (B207) sind gleich bis auf (!) die beiden Nockenwellenräder. Bei den 2.2er Opel Motoren sind die Räder zu den Wellen mit Nut und Feder miteinander definiert und auf den Nockenwellenrädern sind INT und EX Markierungen. Beim B207 sind auf den Rädern KEINE Markierungen und die Räder haben keine Feder und sie daher frei auf der Nockenwelle drehbar. Genau deshalb MUSS man das Werkzeug haben. 4. viele Internet-Händler bieten die Kettensätze für die 2.2er Opel Motoren passend für die B207 an. Was aber nicht richtig ist. Siehe Erklärung oben bei 3. Wenn man also den falschen Kettensatz verbaut, läuft der Motor dann nicht richtig.
  3. Wäre möglich. Kosten von bis ist alles möglich. Der Motor hat 2 Kettentriebe. Sinnvoll beide zu erneuern und in guter Qualität. In einer Werkstatt kann das teuer werden.
  4. mistery hat auf michaelp's Thema geantwortet in 9-3 II
    Schwer zu sagen. Da ich den Motor immer nur für andere repariert habe, habe ich ihn bei einigen mitgetauscht, bei anderen nicht beim Saugrohrtausch. Funktioniert hat es immer.
  5. mistery hat auf windhager burkhard's Thema geantwortet in 9-3 II
    Selbstverständlich BEIDE Kettensätze erneuern. Die Kette die du gerade in deinen Gedanken versuchst drin zu lassen ist die viel wichtigere!
  6. mistery hat auf windhager burkhard's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn du das Spezialwerkzeug brauchst sag Bescheid.
  7. mistery hat auf windhager burkhard's Thema geantwortet in 9-3 II
    Warum bei der Laufleistung nicht mal beide Steuerkettensätze komplett tauschen und das mit qualitativ gutem Material?
  8. Ich bin da anderer Meinung. Ein gut regenerierter Lader ist aus meiner Sicht immer vorzuziehen. Die Arbeit an sich hab ich am 1,9er schon Dutzende Male gemacht. Zwar alles Opel (Vectra C, Signum, Astra H und Zafira B). Aber im Grunde immer mehr oder weniger das gleiche.
  9. Ich habs an die 10 mal gemacht. Stehbolzen waren immer gerissen. Ich betone waren, nicht beim Abschrauben sondern schon vorher im Betrieb gerissen.
  10. Der Zahnriemenwechsel an dem Motor ist kinderleicht. Schon Dutzende Male gemacht. Bekommt jede halbwegs anständige Werkstatt mit links hin.
  11. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe mein Werkzeug schon oft verliehen.
  12. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Seite ist nicht von mir. Ich hatte demjenigen geholfen und er fragte mich ob er Infos und Bilder auf der website nutzen darf.
  13. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die beiden Werkzeuge auf dem Bild im Link sind von mir. Im deutschsprachigen Bereich war ich wohl der erste, der herausgefunden hat, dass in den Reparaturprogrammen Opel TIS und Saab WIS die Werkzeuge teilweise falsch beschrieben sind. Ich habe es übrigens dann mithilfe einer Internetrecherche in polnischen Foren herausgefunden.
  14. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nockenwellekette ohne Fixierwerkzeug geht nicht. Wenn du den Wagen länger halten willst, wirst du die Ketten wiedersehen ;-) Inwiefern man dann unterm Strich gespart hat, ist in dem Szenario fraglich ;-) Übrigens, ein Motorschaden durch die übergesprungene Sekundärkette hättest du nicht gehabt. Allerdings gehe ich sehr stark davon aus, dass Sekundärkette und deren Spanner vorgeschädigt sind. Motto: kann halten, muss nicht.
  15. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ein Simmering von Elring kostet 5,- Steuergehäusedichtung muss auch neu, klebe die bloß nicht mit Dichtmasse ein. Ein Kompletttausch beider Kettensets wäre grundsätzlich empfehlenswert, ewig halten die Teile nicht. Und im Zubehör und Online gibt es die Teile auch recht günstig. Die Preise vom örtlichen Opel Händler kannst vergessen. Du bekommst online die gleichen Teile zu ca 1/3 bis 1/5 des Preises. Stück für Stück macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ausser dein Wagen steht eh auf der Abschussliste. Bei der Stellung musst du 2 Dinge verstehen: - Die Markierungen auf Zahnrad und Kette sind Auflegemarkierungen. Wenn man die Teile neu nimmt stellt man so deren korrekte Stellung her. Nach einer oder 2 Umdrehungen fluchten die nicht mehr, sondern erst nach x Umdrehungen. - Die Stellung der AWs zur KW sind ja fix und immer gleich, es sei denn die Sekundärkette ist übergesprungen durch die gebrochene Kettenschiene. Ergo musst du auch hier wenn du sicher sein willst auf die 3 Markierungen auflegen. Auf die Stellung der Nockenwellen brauchst du keinen Wert zu legen in deinem Fall.
  16. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein. Die Position ist soweit richtig wenn ich das was du geschrieben hast richtig verstehe. Mach zur Sicherheit Fotos und poste sie hier. Erneuerst du die Nockenwellenkette auch?
  17. mistery hat auf Ugros's Thema geantwortet in 9-3 II
    Für die Teile des Kettentriebs gibt es keine Serviceintervalle.
  18. mistery hat auf Sino's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du verwechselst komplett das M32 mit dem F40. Das F40 ist nahezu unzerstörbar. Beim M32 leben Dutzende Getriebe-Instandsetzungsbetriebe von dessen Anfälligkeit. Die Story die dir dein Bekannter erzählt hat ist aber komplett Quatsch. Geschichte ausm Paulaner-Garten. Das anfällige M32-Getriebe stammt aus dem Opel Getriebe-Werk in Wien und wurde meines Wissens in keinem Saab verbaut. Die Lagerschäden betreffen die Welle, auf der 1,2,5 und 6. Gang liegen.
  19. mistery hat auf Sino's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Z20NET bei Opel hat F40. Demnach gehe ich mal davon aus, dass die B207E/L/R mit 6-Gang ebenfalls das F40 haben. Gleiches gilt für den 2,8er. Zur Frage: Die Getriebe sind unterschiedlich. Sie passen weder von der Übersetzung noch von der mechanischen Passform (Flanschbild der Glocke ist anders!).
  20. Der Motor hat 2 Steuerketten. Und beide machen Probleme. Kann daher nur dazu raten, beide Steuerkettensätze neu zu machen. Bei der eigentlich Steuerkette (Nockenwellenkette) kann der Spanner Probleme machen und eine der Führungsschienen brechen inklusive dem Abscheren einer der Befestigungsschrauben. Hatte ich in letzter Zeit sehr sehr oft. Bei der Sekundärkette für Wasserpumpe und Ausgleichswellen kann der Spanner auseinanderfallen (im Wortsinne) und/oder die Spannschiene brechen.
  21. Ich würde da mal in den Kettentrieb reinschauen.
  22. Lese ich das richtig, dass 2020 nur die Kette der Ausgleichswellen erneuert wurde? Die Nockenwellenkette, also die eigentliche Steuerkette nicht?
  23. mistery hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Als erstes würde ich doch einfach mal den Riemen abbauen und den Motor ohne kurz laufen lassen. Ist das komplett weg hast du erstmal 100% Gewissheit was den Riementrieb angeht. Die 3 Rollen kurz mit der Hand drehen und wieder ein kleines bisschen mehr geprüft.
  24. mistery hat auf sowieso's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Hydrostößel sind es bei dem Motortyps quasi nie.
