mistery
Alle Beiträge von mistery
  1. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Seite ist nicht von mir. Ich hatte demjenigen geholfen und er fragte mich ob er Infos und Bilder auf der website nutzen darf.
  2. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die beiden Werkzeuge auf dem Bild im Link sind von mir. Im deutschsprachigen Bereich war ich wohl der erste, der herausgefunden hat, dass in den Reparaturprogrammen Opel TIS und Saab WIS die Werkzeuge teilweise falsch beschrieben sind. Ich habe es übrigens dann mithilfe einer Internetrecherche in polnischen Foren herausgefunden.
  3. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nockenwellekette ohne Fixierwerkzeug geht nicht. Wenn du den Wagen länger halten willst, wirst du die Ketten wiedersehen ;-) Inwiefern man dann unterm Strich gespart hat, ist in dem Szenario fraglich ;-) Übrigens, ein Motorschaden durch die übergesprungene Sekundärkette hättest du nicht gehabt. Allerdings gehe ich sehr stark davon aus, dass Sekundärkette und deren Spanner vorgeschädigt sind. Motto: kann halten, muss nicht.
  4. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ein Simmering von Elring kostet 5,- Steuergehäusedichtung muss auch neu, klebe die bloß nicht mit Dichtmasse ein. Ein Kompletttausch beider Kettensets wäre grundsätzlich empfehlenswert, ewig halten die Teile nicht. Und im Zubehör und Online gibt es die Teile auch recht günstig. Die Preise vom örtlichen Opel Händler kannst vergessen. Du bekommst online die gleichen Teile zu ca 1/3 bis 1/5 des Preises. Stück für Stück macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ausser dein Wagen steht eh auf der Abschussliste. Bei der Stellung musst du 2 Dinge verstehen: - Die Markierungen auf Zahnrad und Kette sind Auflegemarkierungen. Wenn man die Teile neu nimmt stellt man so deren korrekte Stellung her. Nach einer oder 2 Umdrehungen fluchten die nicht mehr, sondern erst nach x Umdrehungen. - Die Stellung der AWs zur KW sind ja fix und immer gleich, es sei denn die Sekundärkette ist übergesprungen durch die gebrochene Kettenschiene. Ergo musst du auch hier wenn du sicher sein willst auf die 3 Markierungen auflegen. Auf die Stellung der Nockenwellen brauchst du keinen Wert zu legen in deinem Fall.
  5. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein. Die Position ist soweit richtig wenn ich das was du geschrieben hast richtig verstehe. Mach zur Sicherheit Fotos und poste sie hier. Erneuerst du die Nockenwellenkette auch?
  6. mistery hat auf Ugros's Thema geantwortet in 9-3 II
    Für die Teile des Kettentriebs gibt es keine Serviceintervalle.
  7. mistery hat auf Sino's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du verwechselst komplett das M32 mit dem F40. Das F40 ist nahezu unzerstörbar. Beim M32 leben Dutzende Getriebe-Instandsetzungsbetriebe von dessen Anfälligkeit. Die Story die dir dein Bekannter erzählt hat ist aber komplett Quatsch. Geschichte ausm Paulaner-Garten. Das anfällige M32-Getriebe stammt aus dem Opel Getriebe-Werk in Wien und wurde meines Wissens in keinem Saab verbaut. Die Lagerschäden betreffen die Welle, auf der 1,2,5 und 6. Gang liegen.
  8. mistery hat auf Sino's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Z20NET bei Opel hat F40. Demnach gehe ich mal davon aus, dass die B207E/L/R mit 6-Gang ebenfalls das F40 haben. Gleiches gilt für den 2,8er. Zur Frage: Die Getriebe sind unterschiedlich. Sie passen weder von der Übersetzung noch von der mechanischen Passform (Flanschbild der Glocke ist anders!).
  9. Der Motor hat 2 Steuerketten. Und beide machen Probleme. Kann daher nur dazu raten, beide Steuerkettensätze neu zu machen. Bei der eigentlich Steuerkette (Nockenwellenkette) kann der Spanner Probleme machen und eine der Führungsschienen brechen inklusive dem Abscheren einer der Befestigungsschrauben. Hatte ich in letzter Zeit sehr sehr oft. Bei der Sekundärkette für Wasserpumpe und Ausgleichswellen kann der Spanner auseinanderfallen (im Wortsinne) und/oder die Spannschiene brechen.
  10. Ich würde da mal in den Kettentrieb reinschauen.
  11. Lese ich das richtig, dass 2020 nur die Kette der Ausgleichswellen erneuert wurde? Die Nockenwellenkette, also die eigentliche Steuerkette nicht?
  12. mistery hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Als erstes würde ich doch einfach mal den Riemen abbauen und den Motor ohne kurz laufen lassen. Ist das komplett weg hast du erstmal 100% Gewissheit was den Riementrieb angeht. Die 3 Rollen kurz mit der Hand drehen und wieder ein kleines bisschen mehr geprüft.
  13. mistery hat auf sowieso's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Hydrostößel sind es bei dem Motortyps quasi nie.
  14. Niemals…
  15. Immer noch keine neuen Erkenntnisse?
  16. Steuerzeiten prüfen. Ich habe vor 2 Wochen den gleichen Motor kurz vorn Motorschadens gerettet.
  17. Ich bin gespannt ob das Abhilfe bringt. Falls nicht würde ich auf den Kettentrieb tippen.
  18. Die Schraube hat zu 99,9% Linksgewinde bei dem Motor. Checkt das noch mal ab aber ich bin mir ziemlich sicher.
  19. mistery hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Deine Ventile haben mit Sicherheit nichts. Wenn du irgendwelche mechanischen Geräusche hast, tippe ich zu 99% aus den Steuerkettentrieben.
  20. Hast du davon zufällig Fotos?
  21. Wenn das Beispielbild passt, ist das der Kettensatz den Febi anbietet. Erkennbar an den gelben und dunkelgrauen Markierungen auf den Kettengliedern. Genauer gesagt, die Febi angeboten hat. Denn Febi hat im Herbst letzten Jahren den Inhalt der Kettensätze (mal wieder) verändert und hat jetzt u.a. nicht mehr die gelb/grauen Markierungen. Made in Sweden? Kann ich nicht ausschließen aber klingt für mich irgendwie unglaubwürdig. Könnte ich jetzt länger ausführen... Außerdem: Ohne Nockenwellenräder? Was soll der Quatsch, was soll der Geiz. Außerdem ist es mehr als sinnvoll beide Kettensätze zu tauschen. Vernünftige Ersatzteile sollten die Basis einer solchen Reparatur sein.
  22. So ganz kann ich das nicht stehen lassen. Dass GM sowohl Saab als auch Opel nicht gut getan hat, darüber gibts grundsätzlich keinen Zweifel. Aber jedes Bauteil mit GM Enblem schlecht zu reden und jedes mit SAAB Aufdruck zu feiern trifft sicherlich auch nicht die Wahrheit. Zumal die Motorenfamilie zu großen Teilen in Kaiserslautern von überwiegend deutschen Ingenieuren entwickelt wurde. Die Ausarbeitung der B207(x) innerhalb des Motorenbaukastens wurde dann in Schweden innerhalb des GM Konzerns vorgenommen. 1. Es stimmt dass der Deckel des Ausgleichswellenkettenspanners nur an 3 Stellen verpresst ist. Die neueren haben vier und das auch schon seit Jahren wenn man ihn neu als Ersatzteil kauft. Und zwar im GM Karton oder auch von INA. Das ist keine Errungenschaft von Febi (die übrigens hauptsächlich auch nur einkaufen). Von Febi hab ich bytheway 3 gleiche Steuerkettensätze dagehabt für ein und den gleichen 2.2er Motor. Ein Satz war ca. 1 Jahr alt, der anderen ein paar Wochen bis Monate der 3. kam frisch per Post. In allen 3 Sätzen waren unterschiedliche Schienen drin. Hab das auch fotografisch festgehalten... 2. Dass das Kettenrad mit dem Federpaket einen Zweck hat würde ich nicht anzweifeln. Dass man es als Fahrer merkt ohne es zu wissen durchaus. Dazu kann ich auch noch was erzählen. Nach rund 120 getauschten Kettensätzen wovon sicherlich über 90% 2.2er Sauger sind, gibt es dort maximal eine Hand voll Schäden an den Ausgleichswellenkette in Form von gebrochenen Spannschienen und/oder zerfallenen Spannern. Bei den Turbos scheint das wenn man das so liest durchaus ein häufigerer Ausfallgrund zu sein. Zumindest subjektiv. Ich würde sicherlich nicht sagen, dass das gefederte Kettenrad daran Schuld ist. Das Gegenteil liegt aber genauso fern meiner Meinung nach. Zumal ein Astra G 2.2 oder erst recht ein Speedster 2.2 mit 870kg Gewicht sicherlich nicht langsamer hochbeschleunigen als ein Saab 9-3 II mit 150 oder 175 Turbo-PS. Und nebenbei leiden die Opel 2.2er Motoren (Speedster mal ausgenommen) deutlich mehr unter ihren Besitzern was Ölwechsel-Intervalle und verwendete Motorölqualität angeht. Übrigens, in der Anleitung steht zwar, dass der Kat abgebaut werden muss, es geht aber auch ohne. Ich habe es selbst gemacht. Spaß macht es sicherlich nicht. Die Hände sehen teilweise aus wie nach einem Kampf mit einem tollwütigen Waschbären, gehen tuts aber.
  23. Der Grundmotor bzw. die Motorenfamilie über die hier gesprochen wird nennt sich L850. Derivate dieses Motors finden sich in mehreren Marken des GM Konzerns. So auch bei Saab und Opel. Beim Saab 9-3 II sind es die 3 Turbomotoren B207(x) in 3 Leistungsstufen, bezeichnet in E, L und R am Ende (x). Die mittler Leistungsvarianten (175PS) gab es auch bei Opel und nennt sich dort Z20NET. Allesamt Saugrohreispritzer mit konventionellem Turbo und Nockenwellenverstellung. Der Astra J OPC Motor (A20NFT) mit 280PS ist die Spitze der Motorenfamilie. Zwar noch aufbauend auf den anderen Motoren ist doch so einiges anders: Direkteinspritzung, Twin-scroll-Lader und NW-Verstellung an beiden Wellen. Den Motor gabs bei Opel ähnlich noch im Insignia A (mit 220PS und nachher noch mit 250) und im nur kurz gebauten Saab 9-5 YS3G. Dass da niemand die Wapu tauschen kann oder will ist nicht nachvollziehbar, denn das Prinzip mit dem Werkzeug und der Serviceöffnung findet sich identisch an allen L850 Motoren bis hin zu den millionenfach bei Opel eingestzten Z22SE und Z22YH Saugmotoren, die Brot-und-Butter-Variante der L850er. Einzig, dass man beim Saugmotor hinten am Motor mehr Platz hat als es bei den Turbomotoren der Fall ist. Bei Z20NET/B207 habe ich die Wapu auch schon mal getauscht. Ganz schön eng hinten aber halt machbar. Beim A20NFT fehlt mir die pratkische Detailkenntnis inwiefern sich der andere Turbolader auf die Platzverhältnisse auswirkt was den Wapu-Tausch angeht. Prinzipiell sollte es aber auch gehen. Zum Antriebskettenrad der Ausgleichswellenkette. Das schmale Kettenrad ohne integriertem Federpaket ist bei den Z22SE und Z22YH Standard. Die teure gefederte Variante ist aus meiner Sicht ein Komfortmerkmal. Man kann das schmale Kettenrad verbauen und den genau für diesen Zweck mitgelieferten Spacer (mit GM Nummer wohlgemerkt). Zu den Kettenschienen. Cloyes ist der OEM der Teile.
