Alex P.
  1. Nur zum Verständnis, die Teile werden bei geöffnetem Dach einfach eingeklippt, die Dachhaut muss dafür nicht runter. Deshalb vielleicht auch noch mal der konkrete Aufruf, primär an die letzten Jahre, schaut einfach mal nach … Dach auf, Klett Abdeckung über der Hydraulik ab, und nachschauen
  2. Danke für den Tipp, gerade die Osram H4 Vintage bei Ebay bestellt, mit aktuellen Rabatten für 100eur
  3. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Siehe mein Aufruf oben, und dann drucken wir einfach den Bedarf für uns hier nach, und gut. Mein Sattler hat auch schon Interesse geäußert.
  4. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @René hier ist das Service Dokument dazu
  5. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So sehen die Teile übrigens in „echt“ aus, leider ein Foto aus dem Internet. Aber falls jemand eines hat, kann auch zerbrochen sein, aber vollständig, freue ich mich über eine Rückmeldung :)
  6. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau diese beiden Plastikteile sind bei mir zerbrochen, Saab 41 54 787, ich schaue gerade, ob irgendwer die noch in vollständig hat, dann würde ich mal den 3D Druck bemühen.
  7. Alex P. hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Koni & GAZ? Nachtrag: GAZ schreibt, sie würde über ein Einstellrad die Druck- und Zugstufe einstellen "This is a Gaz telescopic damper that alters rebound and compression damping adjustment from a single control knob on the side of the damper."
  8. Alex P. hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da sie nur eine Einstellmöglichkeit bieten, vermutlich die Druckstufe, ist das Thema ja begrenzt ... gut wäre wenn die Druck und Zugstufe einstellbar wären "einstellbar" bekommt man für den 901 auch bei Koni/H&R, nehme aber an, auch nur die Druckstufe
  9. Ich bin mir total sicher, die heiligen Hallen hatten den (damals) nachgerüstet :)
  10. D48 hat keine Leisten ... und ja, bei Batterien mit Leisten werden die nicht mitgemessen
  11. Wo fangen wir an ... kein DI, kein Fächerkrümmer, kein veränderter Lader, zu dreckig? Spaß beiseite, die Führung dieses schlauchartigen Kabels (APC?).
  12. Ist das auf die Bilder hier bezogen @helmut-online ? Aus meiner Sicht ist die D39 hier oben von @saab-wisher nicht richtig montiert, da die Kante vom Hitzeschutzblech oben auf die Batterie drauf gehört, und nicht an die Seite der Batterie, ob das jetzt mit der Bauform zu tun hat, kann ich nicht beurteilen. Auch bin ich mir nicht sicher, wenn ihr die Leiste nur auf der Außenseite abtrennt, wandert das Hitzeschutzblech dann durch die verbleibende Kante innen, weiter in Richtung Motor? Und, die D39 ist länger (und flacher), wenn Du die D48 auf dem Träger nach ganz vorne schiebst, geht die Ecke direkt in diese "Kerbe" im Blech, und wandert damit ein Stück nach außen. Und dann ist zu meinem Bild zu ergänzen, und zu sehen, das es sich um kein original Hitzeschutzblech mehr handelt, ggf. ist das auch dünner ...
  13. Weil ich gerade am Auto war, hier noch mal die D48
  14. Ich verstehe auch nicht warum nicht einfach eine passende gekauft wird
  15. Entspricht der Varta D48 ... mit der fahre ich auch gut
