bobimihi
Alle Beiträge von bobimihi
  1. Hallo! Das Problem ist, wie folgt: Anzeige auf dem Armaturenbrett zeigte sehr wenig Kraftstoff. SID Display zeigt DTE 48 km. Ich blieb an der Tankstelle. Ich lud 30 Liter Benzin. Fuhr das Fahrzeug und war überrascht. Anzeige der Menge an Benzin in den Tank zeigte die Abwesenheit von Kraftstoffsorten. Die Anzeige auf dem Armaturenbrett wurde in der niedrigsten Position stecken. SID Display zeigt DTE --- Hat jemand eine Idee, was das Problem ist und wie man es beheben? Vielen Dank im Voraus für Ihre Meinungen! Fahrzeug ist SAAB 9-3 SS Vector, 2003, 175 HP, Benzin, turbo, VIN: YS3FF49S931006021 BOBI
  2. bobimihi hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo! Gibt es keine Antwort auf meine Frage finden Sie auf Seite zwei hier. Vielen Dank im Voraus für jede Antwort! BOBI
  3. bobimihi hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo! Ich habe ein Problem. Eigener PKW SAAB 9-3 SS Vektor, im Jahr 2003 hergestellt, 175 PS, Benzin, Turbo. Als sie das Auto der Waschanlage gewaschen, hielt der Verstärker arbeitet. Er war nass. Der Verstärker hat die Nummer 12785229. Meine Frage ist: mit welchen anderen Zahlen Verstärker ist austauschbar? Da sah ich, dass die gleiche Ansicht von Verstärkern, aber andere Zahlen, wie z. B. 12757370, 12800531. Vielen Dank im Voraus für jede Information und Antwort!
  4. Die Welle kann entfernt werden, auch wenn es nicht in der Mitte unterbrochen. Es ist nicht leicht, ohne den Kühler zu entfernen, aber mit ein wenig mehr Lust und Mühe passieren kann. Spart eine Menge Zeit und Arbeit. Es gibt mehrere Varianten dieses Ersatzteil. Matter Ihrer Wahl und Vorlieben. Es ist besser, repariert werden. Dies ist notwendig, um nicht passieren, dass der Sommer Körper Eingabe warme Luft oder kalten Luft Winter. Hängt davon ab, welche Position wird Ventil blockieren, wenn die Welle brach. ERFOLG! БОБИ BOBI
  5. Hier Es wird viel über das Thema geschrieben: http://www.saab-cars.de/9-5-i/62635-klima-code-8-teile-ausgebaut-kann-ich-damit-fahren.html Erfolg! Боби Bobi
  6. lebt noch..........in China siehe hier: http://www.youtube.com/embed/jg9btS5Vw8E BOBI
  7. bobimihi hat auf carsten38122's Thema geantwortet in 9-5 I
    Erste Anzeige: das Motoröl wechsel, wie es in der Service-Buch geschrieben 1 - 27255km 2 - 58313km 3 - 73942km Motor ist noch am Leben? Für mich war es das gleiche für 130 Tausend km Motoröl 3 mal geändert wurde. Jetzt habe ich repariert Motor mit Kolben B204. BOBI
  8. Das habe ich gesehen, habe ich nach Deutschland 7-8 mal gewesen. Ich habe zwei Tanten und viele Cousins​​, die in Deutschland leben. Ich denke, solche Leute gibt es überall. Dieser Dienst muss kostenlos sein!!! Bei uns ist so. In diesem Service-Center Augsburg, offensichtlich sie wissen nichts über LPG anlage. Du gehest dort und sie sagen, das Problem ist LPG anlage. Du gehest nach den Service LPG und Sie sagen-Das Problem ligt nich bei uns. Das liebe ICH!!! Daher bei uns ist es in 1 Werkstatt gemacht alles. Bei uns verwendet keiner spezielle Zündkerzen für LPG. Du brauchst nicht, dass - Zündkerzen für LPG! Ich habe gesehen Leute, zu versuchen mit IRIDIUM NGK - passt nich auch! Ich bin froh, dass du festgestellt, Ihre eigenen Probleme. Glücklicherweise, fixieren Sie das Problem selbst. BRAVO! Augsburg ist eine schöne, angenehm, kleine Stadt. Ich lebte dort drei Wochen. Greetings! Seien Sie gesund! БОБИ BOBI
  9. Dies ist alles, was Sie beschrieben, ist wirklich passiert? In Deutschland? Ich kann es nicht glauben! Ich einlade Sie in Sofia. Kostet weniger, auch berechnen, Reisekosten und Reparaturen. Hier, in einer Garage Gas-System installiert und Reparatur Saab. UND KEIN PROBLEM!!! BOBI
  10. Kann das helfen?BLEND DOOR FAULTY CODES.pdf ACC Fault codes.pdf
  11. P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected LPG Zündkerzen sind großer kommerzieller Betrug .... Sie müssen die Original NGK-Zündkerzen montieren, eine Beschreibung des Katalogs! 2St Arbeitszeit und ich bin 227€ los, inkl. der Kerzen; Mein Gott! Horror! BOBI Error_Code_Manufacturer_Listing.pdf
  12. Nun ist die gesamte Ölwechsel Automatikgetriebe. Wer will sich zu erinnern. Lassen Sie rund 3,5 Liter Öl Gang-Automatik. 4 Liter Öl ganz neu in der Box. Entwickeln Sie einen Hochdruckschlauch Getriebe. Wenn entwickelten, sollten Sie nicht laufen mehr als 50 bis 100 Milliliter Öl. Wenn es das nicht tut, der andere Schlauch, weiß ich nicht genau erinnern, wer gespeichert. Ich habe auf diesem Computer kein WIS installiert. Setzen Sie die Spitze des Hochdruckschlauch. Führen Sie diesen Stecker in einem transparenten Behälter. Schlauch aus dem Kühler, um das Öl zu kühlen in einem transparenten Behälter gegeben. Starten Sie den Motor des Autos. Warten Sie, bis ca. 3,5 bis 4 Liter Öl aus der Box (20-25 Sekunden). Ziehen Sie alle Schläuche und Stecker in der Box. Gießen weitere 3,5 bis 4 Liter neues Öl. Besser ein wenig und dann nachfüllen, wenn das Öl im Automatikgetriebe gemessen. Der Ölstand im Automatikgetriebe gemessen wird und die heißen Motor Position P des Getriebes.
  13. @bantansai Und Sie haben auch Herzlichen Glückwunsch!!! nach 5 Jahren - ich bin hier seit paar monate. Soll ich alles gelesen, was über diese fünf Jahre abgeschrieben? Frohe Ostern! BOBI
  14. Ich hoffe, dass diese Datei können Sie helfen: Saab 9000 MY85-94 (Deutsch) Zum download: https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_ZHFoQmRMZlViZUE/edit?usp=sharing http://www.scribd.com/doc/132628246/Saab-9000-MY85-94-Deutsch BOBI
  15. bobimihi hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Heute getrennt genügend Zeit und gescannt folgende Dokumente: SAAB_9_5_Betriebsanleitung Zum download: https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_dWZXUWdHYUxjQ2c/edit?usp=sharing http://www.scribd.com/doc/132624307/SAAB-9-5-Betriebsanleitung SAAB_9_5_service_heft Zum download: https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_NjdpSFRaTjYwSDQ/edit?usp=sharing http://www.scribd.com/doc/132627080/SAAB-9-5-Service-Heft SAAB_9_5_abgas_wartungsdoku Zum download: https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_ZEpyb2NzbmdHM0k/edit?usp=sharing http://www.scribd.com/doc/132627572/SAAB-9-5-Abgas-Wartungsdoku Was mehr ist interessant, einige: https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_aUpwN3VWdmg3Qjg/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_ZUhoa1YwVzZ3dFE/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_c0ttTnFoUnJGMm8/edit?usp=sharing Ich hoffe, ich hilfreich gewesen. BOBI БОБИ
  16. bobimihi hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo! Siehe hier: http://saab.liive.net/ http://www.extendedgmwarranty.com/owners-manual/saab_owner_manuals.html http://www.gmprotectionplanwarranty.com/owners-manual/saab/ Leider fand ich keine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache verfasst. Ich kaufte meine Saab aus der Schweiz und die Bedienungsanleitung ist in deutscher Sprache. Mein Saab ist nicht gerade Ihr Modell, aber die Dinge in der Anleitung beschrieben nicht unterscheiden. Natürlich gibt es leichte Unterschiede. Ich konnte scannen die Bedienungsanleitung und Service-Buch im PDF-Format. Wenn jemand hat eröffnet SID: https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_b0ZKdDZUSU8ySms/edit?pli=1 was Sie lesen können. English. Grüße!!! BOBI БОБИ
  17. HALLO!!! Es ist viel über das Thema geschrieben http://www.saab-cars.de/9-5-i/49897-fehlercode-1-11-klima-blaest-rechts-warm-3.html http://www.saab-cars.de/9-5-i/50792-fehlersuchbild-im-zusammenhang-mit-fehlercode-08-der-klima.html und für dieses Ersatzteil und seinen Preis. Warum nicht verwenden Sie die Suche in einem Forum? BOBI
  18. @Saab SP 44 Tut mir leid, über Ihr Problem dieses zu lesen. Sie sicher, dass Sie nicht entfernen das defekte Teil? Ich weiß, es ist unbequem Lage. Mein Mechaniker sagte viele Kraftausdrücke als er sich setzte mit seinem Kopf unter dem Armaturenbrett meines Autos. Und brauchen eine Menge von Fähigkeiten mit den Fingern. Dies ist nicht das erste Auto, das den Teil ersetzt und hat Erfahrung. Aber auf der vierten oder fünften Versuch war es OК. Es dauert ein wenig Ausdauer! Der Service, in dem Sie verwendet das Auto vor Ihnen und dass Sie ihm vertrauen? Seien Sie nicht, dass Sie nur wollen, um mehr Geld für den Dienst zu machen. Probieren Sie eine andere Garage. Von Herzen wünsche ich Ihnen viel Erfolg! BOBI
  19. Es hat auch viele geschrieben, http://www.saab-cars.de/9-5-i/50792-fehlersuchbild-im-zusammenhang-mit-fehlercode-08-der-klima.html um das Problem zu lösen. @[mention=349]Saab_owl[/mention]: DANKE! BOBI
  20. @Saab SP 44 Welche der oben genannten Ersatzteils Sie aufgehört? Bei Skandix ist sehr teuer. Fuer http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104701.html du hast mich fragen und ich habe dich antworten. Success! Greetings! BOBI
  21. OK Saab_owl.... Zuerst müssen Sie sammeln ........ Teilenummer 12765865 + Teilenummer 5334701 = http://shop.speedparts.se/en/prod/9-...it/104701.html Er wollte mir nicht glauben, schauen Sie hier: http://www.ebay.com/itm/Saab-Plastic-blend-door-piece-12765865-/251101926108 + http://www.eeuroparts.com/Parts/28790/Lever-front-5334701/ = http://shop.speedparts.se/en/prod/9-...it/104701.html Ich denke jeder Ersatz teilweise durch die Aluminium ist stärker als alle aus Kunststoff. Ich teile meine Erfahrung und die Erfahrung vieler Mitglieder unseres SAAB Vereins. Wer dieses Ersatzteil aus Aluminium installiert wurde, ist Ihr Problem gelöst für allemal. Sie können die Preise finden Sie hier in den USA: http://www.thesaabsite.com/95/Saab-95-cabin-fan.html sondern Lieferungen aus den USA haben höhere Transportkosten, zzgl. MwSt. und Pflicht. Sie können sehen, Bilder von meinem Problem: http://www.saab-club.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=6680&start=15 Schließlich hat jeder das Recht, zu entscheiden, wie Sie Ihr Auto und welche Teile in Reparatur genommen halten. Seien Sie gesund! Unfallfreien Fahren! Greetings! BOBI
  22. Alles prima.............geklappt!!! BOBI
  23. HALLO! Sie schickten nach Europa. Sie nutzen Einschreiben. Dieses Ersatzteil ist sehr leicht. Reisen nach Bulgarien Sendung aus Schweden etwa zwei Wochen. In anderen Seiten wie diese: http://www.scantechproducts.com/carparts/en/volvo-saab/ac-blend-door-repair-kit,-left-side.php und andere, die Ersatzteile wesentlich teurer ist. Kaufen Sie es nicht von dort. Ich hoffe, dass etwas, was ich hilfreich gewesen bin. BOBI P.S. 390 SEK schwedische kronen = ungefähr 47 EUR - euro , in Seite http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104701.html
  24. bobimihi hat auf lotushiast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo! Komfort, um ein Auto mit Automatikgetriebe zu fahren ist unverzichtbar. Es gibt mehrere falsche Mythen, warum die Leute fahren Autos mit Automatikgetriebe. Ich kenne viele Leute, die Autos mit Schaltgetriebe zu haben, aber es nicht schaffen das Auto. Als Beispiel kann ich geben, dass sie oft verlassen die Auto bewegt off Gang. Dies ist ein Thema, dass ich nicht rehash hier, aber wenn Sie, dass jemand ein Auto mit einem manuellen Getriebe und ließ ihn auf Leerlauf zu bewegen sehen, vergessen, das ist nicht ein guter Fahrer. On-Automatgetriebe für Saab. Sie sind japanische Produktion http://www.aisin.com/product/index.html Haben elektronische Steuerungen und adaptive Fahrweise des Fahrers. Grüße an alle! Seien Sie gesund! BOBI
  25. Hallo! Fehler 1-8 benötigen diese: http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104701.html Ich habe diesen Teil meines Autos vor zwei Monaten. Ich hatte das gleiche Problem. Fehler 1-11, dass: http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104702.html Preise in http://shop.speedparts.se/en/pages/archives.html auf der Website dieser Teile sind sehr gut. Lesen Sie die Dokumentation für diese Reparatur hier: https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_aUpwN3VWdmg3Qjg/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_ZEE5T2lBajU4NlU/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_ZUhoa1YwVzZ3dFE/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_c0ttTnFoUnJGMm8/edit?usp=sharing Für die linke Seite - keine Notwendigkeit, den Körper zu entfernen. Schwierige ist verändert. Das heißt unzugänglichen. Ich hoffe, ich hilfreich gewesen. Greetings! BOBI
