Patrick3190
Alle Beiträge von Patrick3190
  1. Patrick3190 hat auf niki9911's Thema geantwortet in 9-5 I
    Haha:)))
  2. Die Zündkasetten gehen von innen kaputt und das sehr häufig:)
  3. Probiere bitte zuersr mit der Zündkasette aus bitte bitte es gibt sehr viele Probleme damit und da du ja die Chance hast mal quer zu tauschen :) . Und wenn es nicht besser ist dann wie gesagt kurbelwellensensor .
  4. Patrick3190 hat auf niki9911's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also habs auch schon öfters gemacht also ist immer 50 50 chance brauchst nur ne winkelbohrmaschine und ne stehbolzen ausbau Satz von sw Stahl das geht damit wunderbar :)) also ich habe bis jetzt noch nie dafür ne kopf ausgebaut :)))
  5. Weil eigentlicj recht seltsam das du vorne denn schalter hast aber keine dwa programmiert wurde
  6. Ja eigentlich kann man es nie einen recht machen
  7. Also bei mir finde es eigentlich recht gut ne sanfteres fahren und schalten :)
  8. Also ist der sitzpositionssensor aber wenn der ab leuchtet normal die airbag lampe . Auf der beifahrerseite rechts an der schiene vorne Sitz er
  9. Patrick3190 hat auf New Hirsch 9-5's Thema geantwortet in 9-5 II
    Neim der Temperatur geber in der heizmatte vom 9-5 auch thermoschalter genannt gehen kaputt. Wir haben neue mattem verbaut und für beide seiten gab es dann auch ne neues update für die sitzheitungen. Also wir haben wie gesagt die matten neu gemacht und ne software update gemacht
  10. Patrick3190 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 II
    Jap da gibt es ne update vom Saab steckste cd rein und dauert ca 45 minuten
  11. Bei mir ist das sogar wenn ich bei 2000 umdrehung die kupplung trette bleibt er ca 1 Sekunde da stehen bevor die Drehzahl runter geht. Und das machen sogar jetzt schon die neuen opel fahrzeuge um einfach ein weicheres schalten zu bekommen
  12. Das ist bei jedem Saab so hatten deswegen auch schon viele Kunden. Die Sache warum die das machen. Ist nur ein grund damit man ein weicheres schalten hat
  13. Nur wenn du jetzt nur fie Sirene abklemmst blinken doch dann die blinker oder? Und das ausprogrammieren dauert nicht mal 5 minuten beim Händler:)
  14. Ja bevor du jetzt einfach was kaufst oder probierst und du soe ja nicht ausprogrammieren willst oder so fahre am besten zum Händler und lasd dir die dwa mal auslesen warum sie auslöst die dwa ich denke dann kann man mehr sagen welche elektrik teil dafür sorgt das sie dir angeht denn wenn schon die Meldung im SID konmt service Alarmanlage werden bestimmt wieder die akkus in der Sirene kaputt sein
  15. Und der sensor an der frontscheibe blinkt wenn du keine dwa hast für die wegfahrspeere wenn ich mich jetzt nicht täusche
  16. Aber du kannst dir da ganz einfach eine nachrüsten denn die ganzen Kabel und stecker sind schon da brauchst nur haubenschalter innenraumüberwachungssensor und die Sirene ist plug znd play und muss nur noch dann per tech2 freigeschaltet werden habe bei ebay nicht mal 100 euro ausgeben . Wenn du bei Saab dwa das set bestellst dir drei teile biste locker 400 euro los
  17. Patrick3190 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ahhh okayyy :))) dankee :))
  18. Patrick3190 hat auf Patrick3190's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ah supii danke :))
  19. Hihi okax :)) oder wurde sie vllt mit dem tester einfach mal ausprogrammiert ??
  20. Patrick3190 hat auf Patrick3190's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Was haste denn da genau genommen :))
  21. Patrick3190 hat auf Patrick3190's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Okay danke dann probiere ich es mal :))
  22. Fenster auf machen und abschließen warte ein bisschen und dann mach mal die Haube auf oder Tür oder bewege deine hand mal im auto :))
  23. Wie geht denn das bitte :) haste denn mal ausprobiert ob du eine hast
  24. Patrick3190 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Und warum ist bei denn altern 9-3 die turbo anzeige Unterdruck gesteuert:)) die direkt mit dem turbo verbunden ist :))
  25. Patrick3190 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Also sobald nur die Meldung kommt reduzierte Leistung hat es nichts mit dem abgas zu tun wegen was du vorhin meintest wegen DPF. Guck mal ob der turbo noch dreht denn wir hatten jetzt schon ganz oft das der motor die Drallklappen schluckt und sonit der turbo fest frisst. Ich hoffe das es bei dir nicht der fall ist :) guck mal nach dem ladedruck regel ventil.mfg patrick
