Saab900T16s
Alle Beiträge von Saab900T16s
  1. Saab900T16s hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    schön wäre es Herr Klaus wenn sich jemand die Mühe machen würde und die Dinger mal abmisst bzw ein Bild davon mit Maße macht um weiter zusuchen da es meine nicht mehr gibt
  2. Saab900T16s hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hello hab da mal ne frage --- wie unglaubwürdig ^^ Ich hab mal wo gelesen das es angeblich was bringt wenn man am 16v Kopf Turbo Motor ne 8V Ansuagbrücke montiert stimmt das oder muss man andere Sachen auch machen ??? Gibts beim 900er auch Motorsteuergerät tuning usw oder noch Hardware tausch??? reden wir mal drüber
  3. Saab900T16s hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Soda soweit so gut jetzt haben wir ja mal das Thema Dachhimmel überziehen richtig toll usw mit fast allen Usern gg besporochen auch in anderen Threads jetzt sagt mir doch mal wo man diese Plastik schienen herbekommt die hinten am Schiebedach eingehängt und vorne am Schiebedach verschraubt Ich glaube ja nicht das die als einziges bei mir gebrochen sind manche hab ich schon mal wo gelesen aber wenn man schon 1000 verschieden dichtungen bekommt wie zb airflow usw dann muss es doch diese Plastik schienen auch geben Hilfe wäre nötig danke
  4. Saab900T16s hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    da steht ja nur die Breite ist das pro Meter ware oder wie? wie viel braucht man ich hab mal 210cm gemessen ca jetzt
  5. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    joaaa ist ja schon das 4te Getriebe gg
  6. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    schau das mag schon sein das Klebstoffe produziert werden die evtl ein auto zusammen halten wie beim aixam zum Beispiel aber bei mir wird nicht unnötig geklebt es wird erneuert und aus
  7. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hmm davon halte ich nichts mit Kleber verbinden,also ich gebe meins neu da ich es ja versucht habe zu bewegen finde ich schon das es schwergängig ist darum ists auch abgerissen Kleben ist bei sowas überhaupt ein Blödsinn denke ich eben durch warm kalt warm kalt wird es nicht ewig halten und wenn ichs neu gebe sicher länger als geklebt Vielleicht versuch ichs mit Uhu *hehe*
  8. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da ich ja am hülse tauschen bin hab ich das Amaturenbrett so oder so ausgebaut also die Welle ist abmontiert ich sag ja das Ventil lässt sich in Kreis drehen Der heizungsdrehknopf hat selbst nen Anschlag das ist Richtig Ich schätz mal das Ding ist innen abgerissen
  9. Saab900T16s hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo hab mal ne Frage zu nem Heizungsventil kann man die alten aus Bj 85 instandsetzen lässt sich durchgehend in kreis drehen über haupt keine Heizungsregulierung Oder weis wer wo man sowas noch herbekommt? PS: Ich habe in der Suche zwar was gefunden es steht irgendwo das man das alte mit den Röhrchen usw auch das mit dem plastik verbaun kann also das neue halt stimmt das???
  10. achso ja stimmt das hab ich gestern verbgessen na dann brauchst du nicht die hupe kontrollieren dann ist der Kontakt verdreckt
  11. naja hmm lass mich nachdenken da der 900er ja keinen schleifring hat,hat er zumindest ein metalblättchen das den masse kontakt schliessen würde wenn du die Hupe betätigst also Dekel runter bzw Hupknopf mal schaun vielleicht ist nur da eines der zwei Kabel abgegangen wenn nicht dann kannst ja mal messen vielleicht sind ja beide Hupen defekt??? also schaun ob im (Hupe) gedrückten zustand Strom hin kommt wenn ja dann kannst du das Lenkrad runternehmen 21ger glaub ich oder sowas dann lenkradposition markieren dann lenkrad abziehen und dann siehst du von was ich rede aber zuerst Hoch und Tiefton hupe prüfen geht schneller brauchst eh nur eine prüfen dann weisst du eh bescheid kommt strom Hupe defekt wenn kein Strom weiter gucksln
  12. unter dem Lenkrad sitzt so ein Metalstreifen den mal reinigen dann solltest du wieder hupen können
  13. nun eigentlich sollte es so sein wenn sonst noch nichts verändert worden ist man(n) hat halt früher immer spur eingestellt und wenn dann das lenkrad noch schief stand hat man(n) meistens mit dem lenkrad selbst nach justiert verstanden? also wenn du bzw er die lenkung neu einstellen will inkl sturz könntest du das lenkrad auf die makierung zurück setzten und einstellen es ist halt der punkt wo beidseitig die lenkrad zurückstellung am besten ist wenn du zum beispiel einlenkst also ich hab mir auch 4 neue kugelbolzen besorgt wegen komplett umbau und dann wir alles neu justiert viel arbeit und keiner sagt danke lol ausser ich selbst
  14. Also vermessen ist für mich spur einstellen naja mit der nach abdruck vermessen da kann man sich auch vermessen *g* Wenn ich mich nicht irre hat doch der 900er doch auch nen Punkt am lenkstock beim Lenkrad unter der Mutter odaaaa??? Nagut dann ...
  15. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    In der US Version befindet sich dieses Relais MIT Lautsprecher und in der Europa Version gibt es überhaupt kein Relais LAUT Stromlaufplan und Sichtprüfung Und in meinem letzt erstandenen Auto befindet sich so Relais aber OHNE Lautsprecher Soda und was willst du mir da jetzt erzählen ich soll googlen und wo hab ich bitte 2 US Modelle ich hab gar keine so schauts aus *bussi*
  16. Hello wenn dich das ding dong ding nerft ich hb das relais hier liegen ohne lautsprecher habs eh im anderen thread geschrieben wennst es haben willst schick pn für mich ist es unnötig
  17. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eigentlich schon aber ich hätte halt gerne dieses Relais verbaut und da ich es ja bei meinem nicht gefunden hatte hab ich es nach Stromlaufplan angehängt Als ich aber die Rückbank ausgebaut habe bei dem 900er Bj 85 hab ich eben dieses Relais ohne Lautsprecher endeckt nun bin ich halt verwirrt da niergendwo steht das es dieses Relais gibt weder im Stromlaufplan noch bei meinm T16s hab ich es gefunden Es spielt wirklich keine Rolle ob eins verbaut ist oder nicht häng ich es halt wieder dazu so wie früher Aber ich würde halt gerne wissen ob dieses Relais mehr kann als bei meinem T16s ohne?
  18. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja ist mir schon klar unklar ist mir warum in diesem 85 Baujahr ein Relais drinnen ist dieses Relais besitzt auch keinen Lautsprecher Anscheinend wurde es früher eingebaut und ist in laufe der Jahre entfallen ?
  19. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja imeinT16s Bj 91 find ich dieses Railai nicht sitzt nicht unterm Rücksitz und im Stromlaufplan ist auch kein Relai eingezeichnet
  20. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja dann klappts auch mit dem nachbar ^^
  21. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    tolles kommentar marbo darum hast soviele einträge ^^
  22. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Soda hab heute mal vom 85 die hintere Sitzgarnitur ausgebaut und da viel mir auf da ist ein Relais eingebaut welches in meinem T16s fehlt Bj 91 Jetzt meine Frage ist dieses entfallen oder gibt es nun nen andere Einbauort??? Laut Stromlaufplan gibt es gar kein Relai in diesem Fahrzeug also im T16s normaler weise gibt es ja nur ein mit Lautsprecher und das im US Modell Wozu dient es?
  23. coxxi hell hab das jetzt mal gelesen für solche fragen bist du in diesem forum falsch soll jetzt beider seiten keien runtermache oder sonstige beleidigung sein aber tuning freaks gibts hier kaum bzw wird nicht wirklich so drüber geredet schreib mir ne Pn wegen auspuff dann können wir die sachen alle gemeinsam bestellen ist billiger
  24. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hmm wenn du das glaubst klausi =) wenn ich was schönes finde was ich nicht zuordnen kann werd ich dir natürlich eine PN schicken =)
