Saab900T16s
Alle Beiträge von Saab900T16s
  1. ok ist mir neu aber zurück zum thema wie wäre es nicht mit einer leuchte aber mit einem Summer????
  2. bei bj 91 ist noch kein airbag lamperl oder kabelstrang verbaut.mach mal ein foto was du rechts von der tankwarnleuchte siehst
  3. rechts??? links wenn odaaaaa?
  4. US Version hatte sowas serie drinnen mit Temperatur WarnSummer untegriert bei zu hoher temp also löste es ein summen aus oder so. bei manchen Modellen gibt es das Feld sogar dieses aber jedoch nicht angesteuert wird denke ich oder hab ich mich vertan?
  5. Saab900T16s hat auf Ernibert's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich hab das alles mal mit einem 2mm Schweißdraht raus bekommen stell dich nicht so an ist ja eh alles kaputt ruas damit mit dem montiereisen oder was auch immer willst es mit weissen handschuhen ausbauen? solltest natürlich den nehmerzylinder zusammendrücken damit der kolben weiter drinnen ist dann klapts auch mit dem nachbarn
  6. Klingt wie wen sih der ter omHallgeber gelöst hätt oder so ähnlich dann hast auch keine zündung mehr
  7. Gibts da verschiedene Spoiler varianten? ich mein jetzt Sauger und Turbo unterschied? Wie ich gerade gesehen habe ist die vordere Stoßstange zwar gleich aber der Airflowkit vorne ist mit dem Spoiler im einen oder wie? sowas such ich wenn wer was weiss bitte PN oder sagen
  8. danke schön weisst vielleicht noch von wo ebay und hier nix gefunden und saab schrottis gibts in össi land nicht wirklich
  9. Hallo hab ne kurze Frageweil ich nix finde Sind die "Spoiler" unter der Stoßstange vom Gradschnauzer aus plastik oder aus Blech und bekommt man diese noch irgendwoher??
  10. wegen dem überschwab blech wirst genaus so nicht alles rausbekommen
  11. Rohrzange wenn ich das schön höre hättest mit nem riesen knebel oder drehmoment mal auf gemacht mir ner verlängerung oder normale ratsche bekommt man kein drehmoment zusammen. aber Grufti schon sagt entweder Werkstatt besuch oder du besorgst die so ne Spezi nuss zum öffnen vergewaltigter Schrauben nur sobald die draussen ist weg damit bitte in den Abfall ich hoffe du bringst es doch noch hin ohne ein Getriebegehäuse zu brauchen
  12. wenn der Schalthebel so 5 milimeter nach links und rechts wackelt also extrem liegt das dann an der plastik kugel(führung)? schon eigentlich oder?
  13. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ui danke aber da wir eh im Net sind druck ich mir es nochmals aus ok?
  14. also eins versteh ich nicht in der werkstatt´in der der meister zu saab fährt würd ich gern kennen lernen lol ach fahr selbst doch mal hin schildere es nochmal und sei selbst dabei ob sie rein kommen oder nicht wenn dies nicht der fall ist ist entweder das steuergerät hinüber oder der diagnose bus ist gestört!dann hats was gröberes dann kanns auch mit sid und radio zusammen hängen
  15. Nun ja aber nicht mit der Steuerleitung der Sonde oder? wenn dann Heizung hat mit der Fehlerursache aber nichts zu tun Steuergerät hast nicht zu fällig rum liegen? aber das die Steuerleitung oder der kabelstrang irgendwo aufgescheuert ist oder so auch unmöglich??? Dann kommt eigentlich nur das Störgerät in frage
  16. hmm klingt zumindest bei radio und SID nach Masse fehler oder auch nach schlechter batterie da bei startvorgang soviel stom gebraucht wird das die Bordspannung zusammen bricht und evtl ein komplett reset ausgelöst wird Lüfter rennen da der Tempfühler wirklich defekt ist der Motor übernimmt einen Fixwert von 80 oder 90 Grad und zum Selbst schutz fährt er die Lüfter hoch Schön wärs wenns mein 901er auch machen würd *g*
  17. hmm und die Lamda sonde ist die richtige und eine nagel neue??? was ist wenn du ohne lamda Sonde fährst kein fehler? ich mein von beschleunigung her?
  18. hmm hast du ne zündkassette verbaut wenn ja welche ich nehme an die schwarze wenn überhaupt ? Also bei der ist es so im gegensatz zu roten wenn sie kaputt geht schreibt er im fehler speicher zündaussetzer erkannt meistens vom sehen und hören her 1 und 2ter zylinder wenn du keinen Tech2 hast fahr mal zur Werkstatt die sollen das auslesen Motorsteuergerät würd ich erst verdächtigen wenns mit ner anderen Zündkassette auch ist aber dann schon zu 98 % berichte doch weiter ist sehr interessant
  19. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja haben wir. Und wie siehts aus wenn ich den Sitzteil nehme mit der alten Sitzschiene den lederbezug drauf geb und die Lehne vom neuen Sitzschienen Model drauf gebe??? der Lehnenentriegelungs Bowtenzug müsste sich doch einbauen lassen???
  20. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das wäre klar aber ich mien jetzt vom umfang her wäre das blech gestell gleich bis auf die Sitzschiene
  21. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    jetzt muss ich eh mal ein komplettes Auto umpflanzen dann saehen wir weiter but: Wie schauts aus mit den Sitzbezügen passen die Lehnen von 90 auf 87er drauf denke schon oder? Und da die Sitzschienen nicht passen könnte man ja die bezüge tauschen odaaa???
  22. Saab900T16s hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo ich finde den User nicht mehr der die DI in die 900er gebaut hat nicht mehr Ich hab da ne Frage bei der Anleitung steht Pick Up Sensor ist das der Kurbelwellen sensor bei der Ölpumpe oder??? dann hat wer ein Bild vom DI Kabelstrang welche Stecker sind da drauf früher hat es ja nur mal so ein kurzes Kabel auch gegeben von Motorkabelstrang auf DI Zündkassette? Was ist ein DI Unterdruck bzw Überdruckgeber der Mapsensor oder wie?? DI Steuergerät gehört verbaut kommt dann das APC Steuergerät raus ??? Steht zumindest nichts dabei was raus gehört von dem Steuergerät Einige haben es sich schon eingebaut bzw umgebaut und diese Personen bitte ich mich kurz aufzuklären evtl mit Bild damit ich weis was ich für nen Kabelbaum usw brauch PS: Noch eine Frage die Sitzbezüge würden die passen von neuer sitzschiene und alter sitzschiene???
  23. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 9000
    wenn du den Sinn der Sache ned nach kommst tuts mir leid ;) bussi
  24. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 9000
    Brauchst nur schaun wieviele Kabel du hast an der Lambda Sonde OX104 hat 4 Anschlüsse und OX103 nur drei wenn ich mich nicht irre
  25. Saab900T16s hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 9000
    =) nöö weils ja keine Antwort war auf meine Frage odaaaa???? Bisl unentspannt heute???
