ros33si
Alle Beiträge von ros33si
  1. Hallo, mein Auto hat eine CD verschluckt. Hat jemand einen guten Trick auf Lager, wie ich die CD wieder heraus bekomme. Wie lässt sich der CD Spiele demontieren? Ist das eine grosse Sache? Danke für Tipps.
  2. ros33si hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gibt dass denn keine Folgeschäden? Habe eben bisschen schiss, dass sich das Problem ausbreitet und am Schluss gar nichts mehr läuft.
  3. ros33si hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kennt dieses Problem jemand, das Verdeck braucht nach dem es mit dem Griff ausgehackt wurde, noch einen kleinen Stoss von Hand, damit es richtig aufspringt. Die Saab Garage sagt, das alle Sensoren ok sind, und der Öffnungs bzw. Schliesvorgang richtig abläuft, bis eben auf das oben genannte Problem.
  4. ros33si hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kennt dieses Problem jemand, das Verdeck braucht nach dem es mit dem Griff ausgehackt wurde, noch einen kleinen Stoss von Hand, damit es richtig aufspringt. Die Saab Garage sagt, das alle Sensoren ok sind, und der Öffnungs bzw. Schliesvorgang richtig abläuft, bis eben auf das oben genannte Problem. @Admin, bitte löschen, sorry
  5. @ Yeti, wo ist denn der Sattler deines vertrauens? Glaube mein Auto braucht auch mal neue Bänder.
  6. So, habe das Ding gereinigt und es läuft auch schon wieder viel leiser. Danke an alles Tipps und Tricks Schreiber.
  7. Beim Ventilator des Temperaturfühlers habe ich mal die kleine Frontplatte mit den schlitzen entfernt, und auch die schwarze, kleine Abdeckung danebe ist weg. So wie ich das sehe, muss ich den Ventilator gegen hinten ausbauen, wie komme ich dann dazu, dass ich ihn von dort ausbauen kann?
  8. Das Summen hat also vermutlich nichts mit der Klima zu tun?
  9. Hallo, ich bzw. mein Cabrio hat folgendes Problem. 1. Die Klimaanlage kühlt nicht mehr, ansosten läuft die Lüftung normal. 2. In der Mittelkonsole, dort wo man die Lüftung bediendt, surrt es. Wenn ich das Auto abstelle, dann geht dass noch ca. 15 Minuten bis es aufhöhrt. Weis jemand von euch, was hier das Problem sein könnte? Bin für alle Antworten sehr dankbar. Gruss
  10. ros33si hat auf ros33si's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, kennt jemand in der Regio Basel, eine gute Saab Garage, welche sich im Grenznahen Deutschland befindet? Gruss
  11. ros33si hat auf ros33si's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Service Intervalle SAAB 9-3 2.0i-16 TS S (Cabrio) Sind beim TS die Service Intervalle bzw. Kosten gleich wie beim LPT?
  12. So habe heute Morgen den Silent-Block mit 2 Kablebinder gesichert. Die Testfahrt zum Arbeitsplatz und zurück hat mein Auto prima hingekriegt. Hoffe, dieses Provisorium hällt noch ein wenig. Merci an alle, die mir hier wertfolle Tips gegeben haben. Vorallen an SAAB9000CS-2,3L, für den Trick mit den Kabelbindern.
  13. So ich habe jetzt mal reingeschaut und den Silent-Block vermutlich gefunden. Bin ich richtig in der Annahme, dass es das Ding auf dem Foto ist? Wenn ich das so anschaue, macht es doch einen Recht gesunden eindruck. Was mir allerding aufgefallen ist, dass die Stange etwa 10mm Spiel hat, ist das normal?
  14. Wie kommt man am besten zu der besagten Stelle?
  15. Die 50 Euro, ist dass Reparatur in der Werkstatt + Ersatzteile?
  16. ros33si hat auf ros33si's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zuusammen, ich habe in meine Saab 9000 seit neustem Schaltprobleme im ersten und zweiten Gang. Es ist so, dass ich die beiden Gänge fast nicht mehr schalten kann, wobei alle anderen Gänge problemlos funktionieren. Das Problem kommt immer nur beim Gang einlegen, heraus bekomme ich den Schalthebel immer ohne Probleme. Kennt das Problem jemand?
  17. ros33si hat auf ros33si's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe nochmals eine Frage: Ich meine mal in diesem Forum gelesen zu haben, dass diese Fahrzeuge: SAAB 9-3 2.0i-16 Turbo Cosmic (Cabrio) BJ 98 irgenwelche Probleme habe, Ölschlamm + Verdeck. Leider habe ich die entsprechnden Themen nicht mehr gefunden. Kann mich Jemand aufklären, ob meine Bendenken so ein Auto zu kaufen gerecht sind oder nicht. Danke
  18. ros33si hat auf cavaradossi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Snowtiger Hast du mit deinem 98er Cabrio irgenwelche Probleme gehabt? Bin eben gerade auf der Suche nach einem 9-3 I Cabrio und habe ein gutes Angebot für eine 98 er Cabrio gesehen.
  19. ros33si hat auf ros33si's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    SAAB 9-3 2.0i-16 Turbo Cosmic (Cabrio) Hallo, ich habe eben im Intenet eine Anzeige gesehen mit dem oben genannten Fahrzeug. Was ich allerdings noch nie gesehen habe ist die Bezeichnung Cosmic. Weis jemand von euch was das bedeutet? Gruss aus dem sonnigen Basel
  20. @stefan Hast du ein schwarz-beiges Cabrio?
  21. Ich finde halt, dass es zu dunkel ist, wenn das Auto aussen und innen schwarz ist.
  22. Merci für all die Antworten, leider hat es sich erledigt, dass Cabrio hat einen anderen Besitzer gefunden.
  23. Ich möchte eben am liebsten ein Cabrio, dass Aussen schwarz und innen beige ist. Und wenn möglich sollte es kein SE sein, hoffe damit auf weniger Anschaffungskosten. @ brose, wie ist das mit dunklem Leder im Sommer, hat man da Probleme mit der Hitze, wenn das Verdeck offen ist?
  24. Wie vieleicht einige schon wissen, suche ich ein Occasion Saab Cabrio. Mir ist bei der Suche aufgefallen, dass nur bei SE Modellen Beige Sitze vorhanden sind, stimmt das?
  25. Hallo zusammen, ich habe gestern diese Auto Probegefahren: SAAB 9-3 2.0i-16 LPT S Limited (Cabrio) BJ 5/2000 Eigentlich hat mir das Auto sehr zugesagt, das einzige was ich gefunden habe ist eine kleine Scheuerstelle auf dem Verdeck. Es befindet sich genau in der Mitte, direkt an der Frontscheibe und ist ca. 50x20 mm gross. Hat da jemand Erfahrungen über Folgen, wenn sich genau an diesem Ort eine Scheuerstelle befindet? Gruss
