Alle Beiträge von nitromethan
Schalldämpfer für 900 I Cabrio Turbo 16
Nein, ist er nicht. Hält aber bei mir schon seit 10 Jahren und 60.000 km (kein Winterbetrieb) einwandfrei und klingt jetzt richtig gut. Da muss man abwägen, ob sich ein Edelstahltopf lohnt.
Tu16s zieht nach links
Oft sind die einfachsten Lösungen die besten. Also nicht nur im Vorfeld so viel denken, sondern mit der naheliegensten Lösung anfangen.
Gießen/Marburg/Wetzlar
Schade, da hab ich keine Zeit
... die du mit der finnischen Musik angelockt hast
774-7 Note oben links
Nur die finnische Musik ist nicht zu hören
Mal die Räder von vorne nach hinten gewechselt? Das Knacken kann zwei Ursachen haben: Das Joch am Bremssattel vorne hat Spiel (nur bei "alter" Achse bis Bj. 87) oder das Radlager verschiebt sich geringfügig in der Nabe. Bremssättel vorne tauschen bzw. Radlager erneuern und gegebenenfalls Distanzscheiben zwischen Radlager und Sicherungsring verwenden (steht auch so im Bentley).
Echte Handtaschen für Männer
Schon schick Mein Werkzeug würde da aber leider nicht reinpassen.
Ich fahre gleich los und bin dann von 13:00 bis 15:30 da. Saabienche kommt vielleicht auch.
Saab 900 i Cabrio Frontscheibe
Wollte ich auch kurz hin, dann ist das Endspiel. Wir sehen uns!
Die leidigsten Fehlkonstruktionen
Doch wenn der Sinn einer Konstruktion darin besteht, die Fertigung zu optimieren und die Wartung oder Reparatur nicht zu berücksichtigen, ist das dann keine Fehlkonstruktion? Eigentlich gehört das Thema in den Stammtisch
Saab 900 Luftmassenmesser
An vielen Tankstellen steht, dass Super und Super Plus bis zu 5% Bioethanol enthalten. Meinen Autos hat das trotz bis zu 2 Jahren Standzeit bisher nicht geschadet.
Kühlmittelverlust
Dann wahrscheinlich wie in #3 angekündigt: Wärmetauscher oder Heizungsventil. Wer nicht handwerklich geschickt ist und Ausdauer hat, sollte diese Arbeit einer kompetenten Werkstatt überlassen.
Kühlmittelverlust
Anhand einer Pfütze kann man das alles gut lokalisieren. Die Antwort ist noch offen.
Kühlmittelverlust
Wo kommt es denn raus? Pfütze unterm Auto? Fußraum auf der Fahrerseite nass?
Spurstangenkopf alte und neue Ausführung
Passt schon. Es gibt noch gelegentlich welche mit Öffnung für einen Inbusschlüssel statt mit Schlitz. So kann man das mitdrehen des Gewindes beim Festziehen der selbstsichernden Mutter verhindern. Daneben sollte nach dem Wechsel der Köpfe immer die Spur kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.
Hier habe ich noch ein schönes Video gefunden. Was man damals als Fehlkonstruktion bezeichnet hat - darüber kann man heute nur lachen, wenn man sich die Konstruktionen der letzten 10 Jahre näher anschaut. Automobile Fehlkonstruktionen 1978 - 1982 Reportage
Momo Lenkrad TU16S
Sehr schön gemacht, gute Arbeit! Ich meine, die Momo Kontaktstifte nutzen sich mit der Zeit ab. In meinem ersten 900er habe ich nach 15 Jahren einiges an Messingstaub rund um den Schleifring entfernt.
Genau, das ist die Grundeinstellung über den Spindelpoti. Danach justieren: einige Umdrehungen reindrehen = fetteres Gemisch, rausdrehen = magerer.
Saabsichtung
Heute zwischen Bad Homburg und Butzbach auf der A5 mit 200 km/h netter Formationsflug, roter 900-2 aus HR und ich mit dem silbernen
Danke, ich gebe das Lob gerne ans Team weiter! Danke auch an [mention=30]MikeKöln[/mention] und [mention=7702]AeroCV[/mention] , die den Kontakt vermittelt haben!
Da hat das Team Sprache und Musik drübergelegt, da ist vom Auspuff kaum noch was zu hören Hier noch der Link zum Beitrag in der "Langfassung", leider mit Werbung am Anfang: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/auto/Saab-900-das-Kultauto-mit-futuristischem-Look-article20491360.html
Momo Lenkrad TU16S
Das Lenkrad brauchst du nicht von der Nabe zu lösen, beides zusammen nach Entfernung der Mutter bei kräftigen wackeln von der Lenksäule abziehen. Den Kontaktstift in der Momo Nabe kann man von innen mit einem langen dünnen Schraubenzieher zusammen mit der Kunststoffführung wieder ein Stück rausdrücken. Zur Not kann man einen anderen federnden Kontaktstift reinbasteln (der vom Triumph Spitfire passt gut und kostet keine 5 Euro). Der Ring ist an mehreren Punkten auf dem darunter liegenden hellen Kunststoff geschweißt. Da würde ich auf eine guten Kleber vertrauen.
Danke, aber der Dank geht auch ans Team, das den Bericht gemacht hat. Es wird noch einen direkten Link ohne Werbung geben, den teile ich mit, wenn er bekannt ist.
