Bob21
  1. Mit 316 tkm wieder durch den tüv im verschneiten Februar , Mangel das der vereiste Scheibenwischer nicht richtig wischen würde , hab ich für die Statistik durchgehen lassen aber ansonsten Nix weiter gefunden .
  2. Je nachdem was dein B207 runter hat , kann Man da auch noch die Wapu mit Kettenrad einplanen . Die wapu wird sonst mit beibehalten des alten kettenrades getauscht . Gruß Lars
  3. Top & danke . Antwort 1 hat meinen Stromverbrauch von 3,5 A ( Navi und Telematik) auf 0,3 A runtergebracht , nach entkoppeln der Telematik mit einer Bus Brücke an der Rückseite der Telematik Einheit , haben wir nun wieder 0,1A oder darunter . Damit kann ich leben . Danke @Nil Antwort 2 ist auch gut , wenn ich die Komponenten zwingend weiter nutzen will , aber die Last bei der Fahrt hat die Bordspannung teilweise auf 13,6 V runtergezogen . Da wurde mir klar , irgendwas an dem System ICM3 möchte nicht mehr . Erstaunlich ist , dass es die ersten Ausfälle sind aber der Rest läuft und hat echt einen guten Klang … Da muss sich mein Zetti eine Scheibe noch von abschneiden . Also auch danke an @Flemming An sich würden beide Lösungen funktionieren , aber ich kann leider nicht beide Antworten als Lösung anwählen .
  4. Moin und frohe Weihnachten . Gestern hat mich der Saab ein wenig bei Minusgraden mit einer leeren Batterie geärgert und ich habe eine Ruhestrommessung vorgenommen . Zuerst war die DVD Unit für das größte der 2003/4 verbauten Audiosysteme der Verdächtige , danach der 6er wechsler vorne und nun bin ich heute zwischen lecker essen und immer mal wieder in der Garage schauen auf die Telefon Einheit gestoßen . Die zieht immer 0,3-0,35 A . Nach deaktivierung durch ziehen der 7,5a Sicherung läuft natürlich gar nichts mehr vorne an Audio . Also meine Frage an Euch : Kann ich aus dem Ring Bus die Telematikeinheit „rausnehmen“ durch ein Brücken der Most-Bus Verbindung? Wenn ja , wo finde ich diesen ? Wenn nein , was gibt’s für Alternativen das System , was wirklich guten Klang bringt für ein Cab , ohne dass die Batterie ( neu ) mir ständig leer gesaugt wird . Beste Grüße und ein paar schöne Festtage Lars
  5. Also nur an Material war ich 2015 bei 700,- Euro incl. Wapu sowie deren Kettenrad beim B207L
  6. Bob21 hat auf Jack01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast Du geprüft was da für Öl rauskommt ? Motoröl oder Servoöl ?
  7. Bob21 hat auf Jack01's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin ! Die Wapu sitzt auf der kettenseite und ist damit auszuschließen .
  8. Und was kostet dich der Spaß , genauer die Reparatur ? Ich bin der Meinung Heuschmid auch repariert , aber die Kosten bisher noch geheim sind ….
  9. Bob21 hat auf Wilder's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich werde ansonsten dieses Jahr mal mit [mention=15788]Wilder[/mention] einen Termin abstimmen Varel sind ja 150 km entfernt . Auf nen guten Schnack komm ich gern rum damit wir hier Bilder klar machen können .
  10. Bob21 hat auf schwarzwitti's Thema geantwortet in 9-3 II
    https://www.saab-cars.de/threads/mkl-und-startprobleme.81928/#post-1680817 Da dürfte dein Problem , was letztes Jahr auch meins war , perfekt dokumentiert sein …
  11. Bob21 hat auf schwarzwitti's Thema geantwortet in 9-3 II
    Entweder hat das Steuergerät ein weg , wenn kalt oder Steuerzeiten ? Erwärme mal mit einem normalen Haarföhn das Motor stg auf 40-50 grad und dann starte mal … oder hattest Du da noch keine Fehler , Wärmeschutzschild verbaut ? Wie hast Du geprüft das ESD 1 am arbeiten ist ? Spritzt die ein ? Taktet Sie ? Oder immer offen ?
  12. Bob21 hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei 308 tkm TÜV heute ohne Mängel . Die 2003er Lady entzückt mich immer wieder . Natürlich muss man auch aufmerksam bleiben. So kamen vor dem Termin Spurstangen und Axialgelenke neu sowie die unteren Lager der Querlenker hinten . Lediglich sollte ich ein Auge auf die längslenkerlager fahrzeugmittig legen . Das wird im Frühjahr passieren . Die Qualität ist echt top . Selbst Väterchen Rost ist bei einem 2003er wirklich sehr gering vertreten . AU werte auf Anhieb auch top .
  13. Bob21 hat auf Wilder's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Herbst ist da und das Verdeck ist gut imprägniert , schlägt aber trotzdem noch Wellen . Gibt es eine einbauanleitung für diese Spannseile ? Ich vermute tatsächlich das mindestens eins defekt sein dürfte .
  14. Bob21 hat auf saitio's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hab mein STG heute auch nun losgeschickt , sehr netter Telefonkontakt und erster Email Support mit dem Herrn Koxha … Ich werde das spätere Ergebnis berichten . Gruß
  15. Korrektur : einweichen einweichen einweichen , am besten schon vorher und sonst mit dünnen Schraubendrehern Platz schaffen .
