Kobold96V4
  1. Kobold96V4 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Ich bin grad darüber bei mobile gestolpert. Ist nicht meiner, ich fand ihn einfach witzig. Der sieht aus wie ein KI mobil, ist aber echt https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=441405791&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=whatsapp&utm_content=web_mweb_vip&utm_medium=social
  2. Externe Flasche mit Sprit von einer anderen Tanke anschließen . Falls der dann einwandfrei läuft, weißt du das der zumindest Zündung und Motorseitig io ist. Falls Wasser im Tank drin ist, ist das an der tiefsten Stelle. Wenn da auch die Ablassschraube ist und der Wagen gerade steht, kommt das zuerst raus. Der Unterschied wenn Wasser kommt, ist deutlich zu sehen. Ablaufen lassen und noch Benzinzusatz zum Neutralisieren reinkippen.
  3. Kipps mal testweise in Rasenmäher, Heckenschere, Kettensäge oder Roller. Wenn du die Säule noch weißt, Tank mit einem anderen Auto 🫣 Wenn die nicht laufen, wird’s dann wohl am Benzin liegen
  4. Aus den Tiefen des Forums. https://saab-cars.de/threads/letzter-versuch-motorbestimmung.15929/
  5. Festgefressene Bremskolben pressen wir mit Luftdruck und Fett raus. Hat bis jetzt immer funktioniert. Ansonsten haben wir noch eine Bremspumpe vom Mopped mit Ausgleichsbehälter um an der Werkbank die Kolben rauszupressen. Für ganz Hartgesottene oder Singles: Das Dingen im Backofen auf 250 Grad 20 Minuten erhitzen und dann in Diesel reinschmeissen und mal über Nacht drin liegen lassen. Natürlich ohne zB Kunststoff Behälter. Die Amis sparen sich das erhitzen und schwören auf eine Mischung aus ATF Getriebeöl, Diesel und Bremsflüssigkeit um zb festsitzende Kolben aus Zylindern rauszubekommen.
  6. „Allerdings läuft der Gute nicht mehr, weshalb ich vermute, dass der Vergaser irgendwo verschmutzt ist.“ Kommen denn Funken an? Kommt überhaupt Sprit am Vergaser an? Die Benzinleitung ranzt bei derart langer Standzeit in Tanknähe gerne zu. Wenn ja, trotzdem Flasche mit Frischem Sprit und Vergaserreiniger dranhängen und mal richtig durchorgeln. Gerne auch zusammen mit Startpilot. Wenn er nicht anspringt und die Kerzen furztrocken sind, ist der Vergaser zu. Wenn die Kerzen nass sind liegt’s Problem woanders.
  7. Gibts da keine Überholsätze mehr?
  8. Kobold96V4 hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Den Thermostaten könnte man auch mal in kochendes Wasser legen und gucken wann der aufmacht
  9. Kobold96V4 hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Thermostat und Temperaturfühler noch nicht gewechselt?
  10. Kobold96V4 hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Gibts Erfahrungen mit anderen Reifenbreiten als 165er und zb Spurplatten?
  11. Kobold96V4 hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Sorry hab’s vertauscht. Und ja, das mit den Glaubensfragen ist mir bekannt.
  12. Kobold96V4 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Ich möchte von meinen alter 165er Radialreifen auf modernere Diagonalreifen wechseln. Gibts Empfehlungen? Originale Felgen sollen draufbleiben.
  13. [mention=3711]Meki[/mention], bis jetzt hälts. Ich hab die jetzt schon mehrfach genommen ( also an verschiedenen Fahrzeugen ) Die Maße müssen allerdings stimmen.
  14. Ich hab bei Bandel oder so, welche zum Kleben bestellt. Und passend zum Bremsbelagwechsel mitgemacht. Werden mit Fettfüllung und Vulkanisierkleber sowie mit Schellen geliefert. Die haben so eine Rille an der Längsseite, die man Clipsen kann und Stück für Stück mit Kleber füllt. Danach Fettpackung rein und feddich. Funktioniert astrein und hält.
  15. Kobold96V4 hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Danke Euch für die Tips
