saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Hast Du die alle neu gekauft oder waren die Vorbesitzer genauso umsichtig?
  2. Reedkontakt ca. 50ct, Magnet dito (Beides Eigenbau/Conrad etc. keine Originalersatzteil)
  3. saab900turbo hat auf DerJochen's Thema geantwortet in 9000
    Das ist aber nur das Seitenblech, beim Threaderöffner ist es zusätzlich das Kunststoffteil unter dem Blinker sowie die Stoßstange - geht schon schwer in Richtung wirtschaftlicher Totalschaden.....
  4. Sitzheizungsregler neuere Baujahre HRQ Sockel Analoguhr Glassockel (wie Seitenblinker)
  5. wie immer M6=10Nm M8=25Nm (Richtwert), KJrümmer ist M8-> 25Nm
  6. Das ist ein Reedkontakt in blauem Kunststoff innen am Schloßmechanismus. Evtl ist auch der zugehörige magnet abgefallen. Gab's aber schon zig-mal als Thema
  7. identisches BJ vorausgesetzt - ja. Vorteile: Anzeige von Durchschittgeschw. usw. usf. Über Optik kann man streiten. UNd da gab's frühe Exemplare (digitale) mit Standheizungsprogrammierung
  8. Ein elektronischer Baustein der zum permanenten Speichern von Daten verwendet wird. Im Steuergerät werden hier die Kennfelder für Ladedruck und Zündung etc. abgelegt. Von 'gealterten' Flash-Bausteinen ahbe ich bisjetzt allerdings nichts gehört....... Schick's an Stephank und alles wird gut....
  9. saab900turbo hat auf SenseiU's Thema geantwortet in 9000
    eher Temperatursensor Ansaugbrücke (falls vorhanden). Wahrscheinlich läuft er zu fett (Kerzenbild?)
  10. @Saabfreund - Denke auch das das an dem Sch... bleifreiem Lot der resten Stunde liegt. Ist so wie mit vielem Umwelt-Zeugs - Wandfarbe mit dem Umweltengel kannste auch knicken, teurer und deckt dafür nciht - braucht man halt die doppelte Menge. Und von den 'Energiesparlampen' Wahnsinn in der EU ganz zu schwiegen - aber ich schweife ab.....
  11. saab900turbo hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Seitenteil hinten, Rost am Radlauf und/oder Rost vom Rad ausgehend unten an den Endspitzen(hinter den Kuststoffabdeckungen Richtung Stoßfänger). Türen aufheben wenn nach Bj. 95 (verzinkt). Rosten dann nicht mehr.. Kotflügel sind schraubbar und nur an wirklich vergammelten Fzgen schlecht. Tank brauchst Du nicht, evtl. Tankbänder wenn sehr gut erhalten. Stoßstangen sind auch kein Verkaufsschlager, Veloursitze drinlassen.
  12. Bei meinem 9k Bj.96 setzte zeitweise die Instrumentenbeleuchtung aus. Nach Ausbau stellte sich unter dem Mikroskop die markierte Lötstelle als schadhaft dar. Nach Entlöten und neuem Verlöten funktioniert das Teil wieder tadellos.
  13. saab900turbo hat auf Saab-Chris's Thema geantwortet in 9000
    Kannst da nicht ne neue drehen lassen? Und Lager sind doch Normteile, oder?
  14. saab900turbo hat auf mick7's Thema geantwortet in 9000
    Nach dem Schütteln schon - oft kommt dann die Überraschung von alleine...
  15. Wie stellst Du eigentlich sicher das - sich 'Dein' Fett mit dem Original-Fett verträgt/vermischt - das Gummi der Manschette von 'Deinem' Fett nicht angegriffen wird. Die Fettmenge ist so bemessen, das unter keinen Betriebszustand Fett austritt und Lebensdauer Schmierung sichergestellt ist. Die weiter oben beschriebenen Gelenke sind durch defekte Manschetten und damit Auswaschen des Serienfetts gestorben - das würde Deinen auch passieren, vielleicht 20km später. Alles in Allem eine wenig sinnvolle Aktion.
  16. saab900turbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Dann haben sie aber unterschiedliche Durchmesser und daher auch andere angezeigte Geschwindigkeit am Tacho - und das ist zulässig (in D?)
  17. saab900turbo hat auf Hennu's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich mir die Lötstelle an der Freilaufdiode anschaue glaube ich nicht das Du ordentlich nachgelötet hast..... Und eine durchgebrannte Spule kann ich mir bei der kurzeitige Belastung beim Blinken und einer auf Dauerbetrieb ausgelegten Relaisspule nicht wirklich vorstellen... Und Turbo9000 hat wie immer recht - Kontakte schleifen ist was für Afrika (oder sonstwo wo's keine E-Teile gibt)
  18. Soll ich nochmal nach der zu verwendenden Ölsorte fragen?.....
  19. saab900turbo hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Gute Idee, dann ist Ruhe (an der Stelle)
  20. saab900turbo hat auf zimt's Thema geantwortet in 9000
    Hängt definitv nicht an der ACC, ist über sSicherung 17 abgesichert. Schau mal nach deiner Masseverbindung unter dem Beifahresitz.
  21. saab900turbo hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    Wie schon geschrieben -sooooo trivial ist der Vorgang nicht. Und das evtl. beim Drehmomentschlüssel kannst Du definitv streichen - da braucht es schon einen guten Drehmomentschlüssel.
  22. saab900turbo hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Das Lager hat aber schojn länger vesucht auf sich aufmerksdam zu machen und der Riemen sieht auch schon Sch... aus - klareer Fall von Wartungsmangel. Am Dienstag bekommt meiner ne Komplettrevision (Rollen, Spanner, Riemen, Lichtmaschine) - und der Riemen sieht noch nicht so aus.
  23. Wenn man immer an der selben Stelle (parkplatz) misst brauchst Du nicht warmfahren - und sooooo groß ist der Unterschied vom warmen zum kalten Öl auch nicht. Ansonsten - siehe oben :-))
  24. saab900turbo hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    Öl im Wasser kommt durch unzulässigen Übergang vom Ölkreislauf zum Wasserkreislauf. Dann kann, muß aber nicht, eine weitere Verbindung vom Wasserkanal zum Zylinder entsanden sein. Alles durch die ZKD, versteht sich. Dichtet halt Brennraum nach Außen, Brennraum zu Wasser, Brennraum zu Öl, Wasser nach Außen, Wasser zu Öl und Öl nach Aussen (habe ich was vergessen?). Kopfdichtung ist beim Saab ein Verschleißteil, alle 200000 km (oder so) ist die halt fällig. An den Kerzen siehst Du übrigens nichts ween nur Verbindung Wasser-Öl entstanden ist. Der von Dir beschrieben Stopfen (mit dem Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung) sollte auch getauscht werden (Kleinstgeld beim FSH) - kann zu Leerlaufproblemen etc. führen.
  25. saab900turbo hat auf zimt's Thema geantwortet in 9000
    Klingt ein wenig nach Masseproblem.
