HPR950
  1. MACV-SOG folgt nun HPR950
  2. Das Kupplungsgehäuse liegt vor dem Kühler; der Lüftungsnippel ist sichtbar und frei zugänglich wenn Du auf der Fahrerseite stehst, sollte eine Staubkappe aus Gummi draufsitzen die Du so abziehen kannst; kontrolliere zuerst den Bremsflüssigkeitsstand, sollte MIN erreichen.
  3. Hallo Joseph, Da allles i.O war als Du den Wagen abgestellt hast, tippe ich wie helmut-online Luft im System, das kannst Du mit Hilfe einer weiteren Person selber regeln, vorne seitlich links am Kupplungsgehäuse befindet sich ein Lüftungsnippel , schiebe einen transparenten Schlauch drauf, öffne den Nippel und die zweite Person tritt die Kupplung durch, die Kupplung erst wieder loslassen, nachdem Du den Nippel wieder zugedreht hast, Du siehst sofort die Luftbläschen im Schlauch, wiederhole den Vorgang so oft bis keine Luftbläschen mehr erscheinen.; dann solltest Du wieder kuppeln können wie gehabt.
  4. Möglicherweise hat Du nicht die passende Pumpe bekommen, verglichen mit der Alten ? ET-Nummer ? es gibt eine Anzahl Boschpumpen für Saab, welches Modelljahr hast Du ? Gruss/Herbert
  5. Hallo Martin, Du kannst auch anrufen dort, spreche mit Dick, der spricht deutsch.
  6. Versuch´s mal bei www.elferink.nl, die sind i.d.R. gut sortiert. Viel Glück/Herbert
  7. Hallo Henning, Hört sich an als wenn das Bosch-Steuergerät im Eimer ist; ich hatte einen i16 ohne Turbo mit den gleichen Symptomen, das Steuergerät sitzt im Beifahrerfussraum hinter dem Teppich an der Kotflügelwand, das würde ich mal durchchecken lassen. Gruss aus Nordschweden / Herbert
  8. HPR950 hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [ATTACH]61134.vB[/ATTACH][ATTACH]61135.vB[/ATTACH]Hallo Karsten, habe noch eine AHK vom 83er Saab 99 liegen, die an einem 99er aus Holland montiert war, kann Dir nicht sagen ob Du die eingetragen kriegst, ist das noch interessant ? Tel 0046-911-38522 Gruss Herbert
  9. HPR950 hat auf Snelders67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    rost rost rost Hallo Rob, Versuch´s mal in Enter bei elferink.nl; rede mit Dick, ich denke er kann Dir alles bestellen was Du brauchst Groetjes Herbert
  10. 99er Hallo Erik, Glueckwunsch zu deinem 99er aus Schweden,; der Wagen wird in der Oldie-Szene total verkannt, ist einfach zuverlässig und i.d.Regel längst nicht so rostanfällig wie der 900er. Ich bin im vorigen Jahr nach Schweden gezogen und wohne so ziemlich an der 99er Quelle. Wenn Du mal Teile oder ein einen 99er kaufen möchtest, kann ich Dir gerne (auch mit Transport nach D ) weiterhelfen. Selber fahre ich einen 99 CC und einen 99 GLE, beide von 76. Freundlichen Gruss herbert
