Glaube, dass es hier weniger um einen mögl. Ausfall das DZM, welcher dem Motor zum Starten ja auch relativ "wurscht" ist, geht.:... obwohl der DZM funktioniert.
Nicht das dir der Kurbelwellensensor verreckt ist.
Wenn dann wohl eher umgekehrt. Wenn der die Anlasserdrehzahl zeigt, dann kommt vermutlich auch ein Drehzahlsignal.Glaube, dass es hier weniger um einen mögl. Ausfall das DZM, welcher dem Motor zum Starten ja auch relativ "wurscht" ist, geht.:
Womit hast du welches Steuergerät ausgelesen?die Suche geht weiter
am OBD wird kein Fehler angezeigt
Optisch gesehen:Womit hast du welches Steuergerät ausgelesen?
1. Benzinpumpe läuft
2. keine Zündfunken
3. DI getauscht
Es bleibt die Trionic itself zu tauschen (neu anlernen wg. VSS) und bei Nichterfolg die Kabel durchzumessen.
Mir ist noch nicht klar: Wurde die Pumpe dabei direkt bestromt ....oder läuft sie beim Startvorgang ??-Benzin kommt ja an wenn die Pumpe läuft- es spritzt wenn ich die Verschraubung etwas löse
Funken kamen ja nicht, stand irgendwo.Startpilot. Dann weiß man, ob es die Bezinversorgung oder Funke ist...
