Gibt es einen Tipp, was man machen kann, wenn die Gurte nicht mehr richtig aufrollen? Kann man da überhaupt etwas retten? Gereinigt habe ich die Gurte schon und dann mit Silikonspray behandelt - das hat die Situation schon verbessert.
Es gab mal in der Oldtimer-Markt (mehrfach) den Tipp, die Gurte ganz heraus zu rollen und auf die ersten ca. 50cm Cockpit-Spray aufzusprühen. Danach rollen die Gurte dann besser auf. Habs an meinem 96er damals gemacht und der Unterschied war deutlich spürbar - rollten danach viel besser ab. Warum das hilft - keine Ahnung.
[quote name='Ziehmy']Gibt es einen Tipp, was man machen kann, wenn die Gurte nicht mehr richtig aufrollen? Kann man da überhaupt etwas retten? Gereinigt habe ich die Gurte schon und dann mit Silikonspray behandelt - das hat die Situation schon verbessert.[/QUOTE] Solange wiederholen bis es leicht genug geht. Das wird mit jedem Mal besser.
Genau, so war es bei mir. 3x gemacht und danach liefen die Gurte zufriedenstellend zurück. Aber nicht zu viel erwarten. ;-)
