Befestigung Dreieckslenker Vorderaches
08. Juli 2003
SAAB
9000 II
Baujahr
1998
Turbo
FPT
Die hintere Befestigung des Vorderachs-Dreieckslenkers ist mit 4 Schrauben befestigt. Bei einer der beiden vorderen ist wohl das Gewinde kaputt. :frown: ich hoffe das laesst sich austauschen... wie kommt man dort ran?
Eine der vorderen?
Meinst Du die 4 Schrauben mit denen das Blech über dem Querlenker (Siltenblock) verschraubt ist?
Das ist eine Platte mit 2 Gewindebuchsen am Fußraum (ca. unter dem Kupplungspedal) befestigt.
Da muß der Teppich raus. Die Platte kann man wechseln...
Ah gut. :smile: ich dachte schon, neue Karosserie muss her... :biggrin:
Hat jemand Bestellnummer von dieser Platte mit den Gewindebuchsen und den dazugehoerigen Schrauben zur Hand?
