- 09. Feb. 2004
- 18.663
- 1.121
- 1995
- T...Turbolinchen
Sicher, dass Du schonmal ein ATX Netzteil gesehen hast ? ;)...Netzteil versorgt Motherboard mit 5V Spannung....
- - - Aktualisiert - - -
12V braucht der Rechner nicht zwingend... braucht man nur fuer div. Schnittstellen und die Laufwerke.
@saab-wisher: Kein Einschalter/-Taster gibt's eigentlich nicht... nochmal suchen ? Welches Modell genau ist es, Esprimo heissen die fast alle ? Im BIOS kann man aktivieren, dass sich der Rechner auf Tastatur einschalten lässt.
Einstecken ist nur dann erfolgreich, wenn im BIOS aktiviert (Switch on after Power-Fail, sowas in der Art).
Google mal nach deinem Modell und Fehlerbildern deutsch/englisch, manchmal ist das Problem dann schon offensichtlich.
Netzteil kann man nur ausmessen, wenn man genau die ATX Belegung kennt -> Wikipedia, ohne Einschaltsignal (power-on, pin 16, grün) dürften nur ein paar Standby-Spannungen, (vermutlich +5V Standby auf Pin 9, grau) da sein.
Dein Fehlerbild würde sich auch zeigen wenn z.B. die CPU kaputt ist, Kondersatoren auf dem MB hochgegangen sind, irgendwas auf eine Steckkarte einen kurzschluss verursacht, oder eine Harddisk nicht hochkommt, weil der Motor duchgebrannt ist, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
Ich würde mal damit anfangen die Laufwerke alle abzuziehen, RAM auf minimum reduzieren, alle Steckkarten entfernen, in der Reihenfolge:
1. Netzkabel ziehen
2. Gerät entfernen
3. Netzkabel einstecken
4. Einschaltversuch (ich glaube Dir nach wie vor nicht, dass Du keine Poweron taste hast, wenn Du per Google nach Bildern von Fujitsu PCs suchst haben die alle Einschalt-tasten!!!)
5. Eigentlich sollte es so aussehen, der/die Lüfter laufen kurz an und schalten direkt wieder ab. wenn sich gargar nix tut, deutet das doch eher auf das Netzteil hin. ABer nicht sicher.
Gleichzeitig schiesst Du Dir auf ebay für 5EUR ein ATX Netzteil mit dem gleichen Stecker zum Motherboard hin (es gibt min. 2 verschiedene). Drauf achten, dass die Gesamtleistung min. grösser als die Deines Netzteils ist, aber auf +5V min. 20A zur Verfügung stehen. (das hängt im speziellen von Deiner CPU ab und ob das Mainboard die CPU Spannung aus den 3,3V oder den 5V des Netzteils erzeugt, wenn aus den 5V, dann ist die abrufbare Leistung auf den 5V sehr sensitiv!!
Nachtrag:
https://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power_supply
