Getriebe/Au Eindrücke nach 2 Jahren 900 Tu FPT Cabrio mit Automatik
Mein Kühler im AuCab ist ja nun auch schon wieder 10 Jahre alt. Und die Wirkung des nun am ATF angeschlossenen ehemaligen nachgerüsteten Motorölkühlers ist deutlich sichtbar.
Und die Motoröltemperatur ist nun auch nicht wirklich merklich höher als vorher, weil dessen 'Fussbodenheizung' nun halt weniger zuschlägt.
Der neue Wasserkühler mag sicher etwas bringen, aber es ist meiner Erfahrung nach nicht die Stelle, welche echte Wirkung zeigt.
Im Stop&Go, wo dann ja die Venti's laufen, mag es noch angehen. Aber auf der BAB, da habe ich jetzt dank Luft-AFT-Kühler selbst bei 150 noch niedrigere Temperaturen, als ich sie mit neuem Wasserkühler bei 130 hatte.
Kann ich also wirklich nur jedem BW-Fahrer dringend empfehlen.
Und gerade für nonTUs wie mein AuCab, wo bisher kein Motorölkühler verbaut ist, sollten sich passende Schlachti-Teile ja recht einfach finden lassen. Dann gilt es nur noch, passende Schlauche pressen zu lassen.
Sauger ohne den Zusatzölkühler werden wärmer als FPT mit Ölkühler?
Wie schlimm ist es dann um die LPT bestellt?
Macht es da einen Unterschied ob mit oder ohne AT?
Im normalen Alltagseinsatz jedem Falle.
Bei sommerlichen Temperaturen kommt das ATF ohne eigenen Luftölkühler bei 130 km/h auf der BAB auf rd 130°C. Da ist es wurscht, ob oben drüber ein 8i oder ein TU16 werkelt.
Normalerweise haben die TUs in D allerdings auch nur den Motorölkühler, welcher an der Stelle praktisch gar nicht hilft.
Wichtig ist wirklich ein separater Luftölkühler für das ATF.
...ich brauche nun mal Hilfe bei den Abkürzungen :rolleyes: Komme etwas aus der Spur :biggrin: und bevor ich da dann falsche Schlüsse ziehe :eek:
Danke :top:
Sitzt der bei Dir rechts oder links seitig unter dem Auto? Serienverschlauchung, oder Eigenkration eines Vorbesitzers?
Serienkühler, oder Fremdware (wenn ja, wäre ein Bild natürlich toll)?
Zwei Bilder - ohne großen Aufwand zu treiben. Denke, es ist das Wesentliche zu erkennen.
Sollte der Original-Kühler sein; sieht ebenso aus wie der Ölkühler fahrerseitig, dem ich letztes Jahr neues Geschläuch gegeben habe.
LPT - LowPrussureTurbo - Softturbo
FPT - FullPressureTurbo - Vollturbo oder auch TU16
Was er gerade mit AT meint, erschließt sich mir auch nicht wirklich, könnte Automatik sein.
@R4G3, falls dem so ist: Ja, es macht einen enormen Unterschied, ob ein 900er eine BorgWarner verbaut hat, oder nicht. Denn nur deren Temperaturhaushalt ist, sofern eben kein AFT-Luftölkühler verbaut ist, bereits im Serienneuzustand ein echtes Problem. Zum einen hebt der Wärmetauscher die Kühlwassertemperatur natürlich merklich, und zum anderen ist der AFT-Temperaturhaushalt eben bestenfalls für US speed-limits noch einigermaßen stimmig.
AT = automatic transmission = BW ;-)
D.h. wenn eine Automatik verbaut ist braucht es noch einen extra Kühler für diese. Welchen Kühler sollte man wohin verbauen? Evtl gibt es einen Thread dazu. Ist ja schon ziemlich OT!
Einfachste Lösung, sofern kein Motorölkühler verbaut ist: Siehe letzter Satz aus #81
Jein. Also nochmal der Reihe nach:
- Die TUs (glaube, auch die LPTs) haben linksseitig den Motorölkühler sitzen. Und zwar völlig unabhängig vom Getriebe.
Ob dieser Kühler verbaut ist, sieht man a) von vorn unten, und b) auch an den dann am Ölfilterflansch, direkt oberhalb des Öldruckschalters, angeschlossenen Schläuchen
- Auf einigen Märkten hatten die FPTs (lt. Klaus u.a. auch ein japan. LPT) mit Automatikgetriebe rechtsseitig einen weiteren Luftölkühler für das ATF.
Dieser sitzt dann in Reihe zum grundsätzlich verbauten Wärmetauscher ATF- Kühlwasser.
Und ich habe bei meinem 2,1er eben genau so einen, linksseitig sitzenden, Motorölkühler incl. dazu gehöriger Bleche und so weiter verbaut, und diesen dann genau so in den Ölkreislauf der BW eingeschleift, wie dies sonst beim rechts sitzenden Zusatzkühler der Fall ist.
Ich hatte einfach über Jahre hinweg nicht das Glück, das passende rechtsseitige Geraffel auftreiben zu können (was anderswo wohl leider zeitgleich in die Tonne geflogen ist).
OK, verstanden. Das werde ich mir bei der nächsten Besichtigung mal genau anschauen.
Ich kann mit einem NEUEN AT-Ölkühler aushelfen!
... linksseitig sitzenden, Motorölkühler incl. dazu gehöriger Bleche und so weiter verbaut, und diesen dann genau so in den Ölkreislauf der BW eingeschleift, wie dies sonst beim rechts sitzenden Zusatzkühler der Fall ist.
Erst einmal herzlichen Dank für die gute Zusammenfassung.
Kann ich bestätigen, da bei mir - siehe#86 - das Teil beifahrerseitig sitzt.
Vor der Einlagerung ist noch Ölwechsel mit -wanne ab und dann betrachte ich das ganze Geschläuch etc. noch mal.
Werde dann wohl auch dort neue Schläuche anfertigen lassen.
Danach dann pflichtschuldigst :biggrin: Berichterstattung. :smile:
Vor der Einlagerung ist noch Ölwechsel mit -wanne ab ...
Du weißt, dass der Wechsel 'zweistufig' erfolgt, damit zumindest der Großteil des Altöles raus ist?
Und am besten beide male beide Deckel (keine Wanne) ab. Und im zweiten Anlauf dann natürlich neue Dichtungen und den Filter schön reinigen.
Bei der Aktion natürlich auch an die Kontrolle der Bremsbandeinstellung(en) denken, wenn man gerade schon mal so gut ran kommt.
Jo und nee und trotzdem Danke.
Bevor ich mein Schätzchen "Die Schwedische Badewanne" nun bald wegstelle, ist der "normale" Ölwechsel
mit Ölwanne ab dran und dabei schaue ich mir AUCH den Kühler des Getriebes an.
Bremsbänder und Seitendeckel ab folgt dann nächstes Jahr.
Also, nochmal ganz langsam, und im vollen Bewußtsein, dass wir hier über einen 900er bis incl. MY '93 reden:
Du möchtest im Rahmen eines Motorölwechels die 'Motoröl-Wanne' abnehmen :confused:
Davon ab, dass es beim 900er dafür keinerlei Erfordernis gibt, erlaube ich mir doch den leisen Hinweis, dass die 'Motoröl-Wanne' beim 900er, na sagen wir mal, 'etwas komplexer' ist, als dies allgemein so der Fall ist.
Oder meintest Du jetzt einfach einen 'normalen Ölwechel' für die BorgWarner?
Dann aber bitte trotzdem, auch ohne Bremsband-Einstellung, an den 'Doppel-Wechsel' denken. Und bitte kein Dexron verwenden.
Alles i.O.
Hydraulikflüssigkeit im Automatikgetriebe wechseln ist nicht das erste Mal, guter "Saft" steht zur Verfügung und für die Bremsbänder habe ich einen Kümmerer..
Und da es durch die Dichtung der Ölwanne sifft, werden wir da wohl ran müssen. Und ja, dass Teil ist seit geraumer Zeit unter Beoachtung inkl. der Säuberungen um Irrtümer auszuschließen!!!.
..., guter "Saft" steht zur Verfügung ...
Was nimmst Du genau?
Das mit der 'Wanne' ist immer recht mißverständlich, da die Borgwarner keinen Wanne(n), sondern unten zwei flache Deckel hat.
Die Dichtungen gibt es meiner Erfahrung nach problemlos bei Flenner & Skandix. Aber den neuen Satz eben wirklich erst beim zweiten Wechel (Abstand 20 km sollte meines Erachtens wirklich ausreichen) verwenden.
Das mit der 'Wanne' ist immer recht mißverständlich, da die Borgwarner keinen Wanne(n), sondern unten zwei flache Deckel hat..
Jo, desderwegen trenne ich die Begrifflichkeit so genau.
Der "Saft" entspricht den Vorgaben die u.a. ja auch im Handbuch stehen. Allerdings entsprechende Weiterentwicklung. Name und genaue Bezeichnung muss ich nachsehen. Lieferung durch einen Schmierstoffhandel in Süddeutschland.
