Die k200d fragt beim einschalten nach der Brennweite...
Macht die K5II auch noch.
Moderne Objektive werden automatisch erkannt. Wenn ein Uraltobjektiv nicht mit der Kamera redet fragt sie halt beim Nutzer nach, was er da draufgeschraubt hat.
Ja, beim Objektivwechsel muß man dann kurz die Kamera ausmachen und neu starten, sonst nimmt sie die falsche Brennweite an und der Bildstabilisator wird kontraprodukiv. Halte ich aber für eine durchaus zumutbare Einschränkung, wenn man im Gegenzug jedes je gebaute Objektiv stabilisiert bekommt.
Die K200D hat vor 9 Jahren neu keine 300€ gekostet....
Aber auch nur, weil MediaMarkt/Saturn die Lager geräumt haben und die Kameras verschenkt haben. Vor dieser Aktion waren die K200 doppelt so teuer.
Trotzdem noch weit von 3k€ entfernt...
Trotzdem hat man bei so einem Setup oft / sehr oft den Rahmen mit drauf, dadurch kann man dann jedes Bild beschneiden, wodurch logischerweise die Qualität leidet. Das fällt natürlich extrem auf, wenn man schon ordentlich im Zoom ist und dann praktisch noch mal vergrößert.
Äh, kann das, sein, daß Du einen Rechenfehler im Gedankengang bzgl des Cropfaktors hast?
Ein altes Objektiv aus Filmzeiten leuchtet bei APS-C oder mirco4/3rd oder wie auch immer die Formate heiße mögen, jedenfalls allem unter Vollformat, einen
größeren Bildkreis aus als benötigt. D.h. die Abbildungsleistung wird, vor Allem bei Offenblende, in der Regel besser, weil die im Regel etwas weicheren Ränder gar nicht vom Sensor aufgenommen werden.
Einen schwarzen Rand hättest Du nur, wenn Du beispielsweise auf eine 35mm-"Analogkamera" oder einer "Vollformat"-Digitalen ein für APS-C (oder welches Format auch immer, Hauptsache kleiner) ausgelegtes Objektiv schrauben würdest.
Sieht dann beispielsweise so aus:
https://turboseize.wordpress.com/2011/03/12/durchs-digitale-auge/
Das ist das für APS-C gerechnete Kit-Zoom bei 18mm auf einer Analogen Kamera.
Andersrum, also Kleinbild-Objektiv an kleinem Sensor hast Du eine Ausschnittvergrößerung. Von der Perspektive her wirkt das dann so, als wäre die Brennweite länger. Aus 200mm werden dann "gefühlte" 300. Sehr praktisch, wenn aus einem billigen 50er dann ein wunderbares Portraitobjektiv wird, und weil gute Tele in der Regel sackteuer sind; dafür aber eher doof im Weitwinkelbereich.
Cropfaktor ist übrigens keine neue Erscheinung. Wenn ich mittels
Adapter ein Objektiv für die 6x7 an die LX setze tritt genau das gleiche auf...
