- 07. Apr. 2006
- 5.046
- 1.551
- 900 I
- 1991
- FPT
Also das große Motorlager auf der Beifahrerseite (mit Öl und Membran) sieht beim 2.2TiD im WIS genauso aus wie beim 1.9TiD. Das würde die Behauptung von tyhl untermauern!
Jetzt würde mich mal ein direkter Vergleich zwischen den beiden Dieseln interessieren ...
Die Eltern haben den 2.2 TiD im 9-5 Automatik (MY 2004). Bis ca. 65kmh ist er recht brummig, wird dann aber leiser. Ist ab 100kmh recht ruhig.
Die Demontage des DPF könnte etwas bringen, ich weiß aber nicht, ob der 1,9 TiD damit läuft (Stichwort notwendiger Gegendruck).
Ansonsten kenne ich es aus dem Wohnmobilbereich, dass man Schalldämmung auch mit Materialen aus dem Akkoustik-Bereich erreichen kann. Vielleicht finden sich hier finanziell verkraftbare Materialien. 2T-Öl ist schonmal, wie Du richtig schreibst, eine gute und sinnvolle Maßnahme. Alternativ wirklich zum Benziner wechseln, Sprit ist grade ja preiswert!
