Hast du dir den Stecker angesehen (beim AC-Netzteil oder welches meintest du?)? Ist meist die US-Version. Wenn das Netzteil so wie in dem Bild ein Weitbereichsgerät ist, dann reicht ein Euro-Stecker um den Ami zu ersetzen.Passen eigentlich die Stromkabel bei dem Angebot von Carobd.de, oder muss man einen Adapter kaufen?
http://www.carobd.de/wholesale/gm-tech2-diagnostic-scanner-with-32mb-card-and-tis2000.html
Weil der zu früh aussetzt. Oder anders gesagt seine Mindestspannung am Eingang ist höher als die, auf die Batteriespannung beim Starten absackt.Das heißt, der 'Mornsun' muss ersetzt werden?
Ich verstehe, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich, warum.
Ahh, ok. Danke!Weil der zu früh aussetzt. Oder anders gesagt seine Mindestspannung am Eingang ist höher als die, auf die Batteriespannung beim Starten absackt.
(z.B. Eier anlernen)
Das ist doch nicht teuer, wenn man bedenkt, wo das hingeht. Da ist ja innereuropäischer Versand fast genauso teuer...stolze 20,-€.
Dann solltest Du erst einmal mit anderen 'Gegenstellen' den COM-Zugriff testen.bis auf das ich keine Verbindung mit dem Laptop bekomme über Virtual Box !
Dieses Tech2 liegt hier mittlerweile rum. Hatte es im November mit Plastikkoffer bestellt.Wie ist Eure Meinung zu diesen Tech2
http://www.obd2shop.co.uk/wholesale/obd2toolcouk-tech2-for-gm-with-carton-package.html
Ja,http://www.obd2shop.co.uk/wholesale/obd2toolcouk-tech2-for-gm-with-carton-package.html
Hallo zusammen!
Dank @thadi05 habe ich schonmal das Grundlegende verstanden ! vielen dank anbei nochmal!
Habe dennoch eine Frage:
Sind in diesem Kit auch die Stecker enthalten zur Verbindung mit den alten 9000 (LH) oder den CS bis 1995 mit der Buchse unterm Beifahrersitz??
Kann mir das jemand sagen?
Danke!!!!
