Sonstiges Mein 8TU drückt Öl aus dem Peilstab
Achim das ist kein Saab sondern ein Lanz!:biggrin:
Ich wünsch dir, dass es einfach und kostengünstig wird!
Beste Grüße
Stefan
jepp das..... e,e..... ist verloren gegangen......:smile:
Beste Grüße
Stefan
einfach.........kann es nicht, da 901 nicht so wirklich mein ist.
kostengünstig.........glaube ich auch noch nicht, denn was haben die "drei v der Tanke" damals verbaut u an dem Motor gemacht.
Und ich will das es ein 8V bleibt !!!
Eher irgendwas mit dem Kolben.
Das wirds nach unten in die Ölwanne und damit ins Kurbelgehäuse drücken....
Das ist mir nach unserem Telefonat heute nacht auch durch den Kopf gegangen - wenn es ein Ventil wäre, würde es nicht das Öl aus dem Gehäuse drücken... Leider... :frown:
Telefonat in der Nacht ??:confused:
Ich hatte vor dem Video noch etwas Luft in den Zylinder gegeben, vom Geräusch des Zischen kam es mehr oben herum.
Erst nach dem entfernen des besagten Ventil ..Geschläuch u dem nachfüllen vom Öl dann die (Video) Antwort.
Naja Motor muss raus und dann wird entschieden.
Wie schon erwähnt nicht wirklich mein u daher auch nichts im Regal.
Also Leute wer noch Teile hat, immer anbieten, bitte über PN
Da ich vor ca 3j beim Getriebeölwechsel ein Stück am Ablassmagneten hatte, wäre auch ein Getriebe ? oder rep Satz?
Lange Rede kurzer Sinn, der 8V ist mir in seinen Tiefen unbekannt (Neuland) und ich brauche Hilfe!
Technische Daten sowie Anzugsmomente fehlen mir.
machen tue ich selbst!:ciao:
Sorry ich hätte nur einen H-Motor (i) mit getreibe zu bieten.
Schade, dass die Sache jetzt komplizierter wird. Aber das wird schon wieder.
Bzgl. Teilen wäre auch interessant zu wissen was Du da eigentlich verbaut hast.
Ein originaler 83er Motor ist das nicht, da passen der Ventildeckel und der Öleinfüllstutzen nicht dazu.
Ist das überhaupt noch ein alter Block (Anlasser unter Krümmer) oder schon ein neuer (Anlasser unter Ansaugbrücke)?
jepp lieber @kratzecke
genau hier scheiden die Geister, so wirklich weis niemand!
Die Geschichte vor u beim Kauf klang ungefähr sooooo!
Es sei ein Modell aus der Uhlenhorst-Zeit, die drei Waisen aus HH hatten damals davon 20 gebaut (zusammen gestellt)
Lederpappen,Brett in Leder u Lümmelrad
Ein User aus diesem Forum hat beim Kassel-Treffen angemerkt das er die Handschrift erkennt u auch so ein Model besitzt oder besaß ?
Also versuchte ich bei einen der Waisen Info zu erhalten, Fazit: er könne sich nicht mehr erinnern was sie damals verbaut haben, :smile:....verständlich nicht jeder will sich in die Karten schauen lassen.
Bewegen sollte sich die Semmel um die 220ps, kommt auch gefühlt gut hin.
Eintragungen: sind Fahrwerk u Abgasanlage
Also bleibt nur aufmachen u schauen, vergleichen u das beste daraus machen.
Weitere Auskünfte gebe ich gern, wenn ich am Auto bin
gern auch einige Detail-Bilder um am äußeren zu erkennen was eventuell zusammen gestellt wurde!
ach ja, EZ 12/83 .......danke @scotty für die Vorlage!
"also so etwas wie die Norddeutsche Antwort auf den HS1".......:smile:..:confused:
Zur Erinnerung
http://www.saab-cars.de/threads/die-ersten-fragen-zum-neuerwerb.40074/
http://www.saab-cars.de/threads/die-ersten-fragen-zum-neuerwerb.40074/page-3#post-858579
Ruf doch mal bei Uwe Maaß in Schnelsen an. Vielleicht erinnert der sich… Der war damals der Meister bei Uhlenhorst.
ganz ehrlich !...............nein! ................das verbietet mir mein kleiner aber vorhandener Anstand!
Ich halte mich gern an dieses Forum und an den Wissenden im Hintergrund.............dazu zählt zB HFT u viele andere User die Ihre Erfahrungen gern austauschen.
Frei nach dem Motto: eine Hand wäscht die Andere, zwei das Gesicht!
Und das war nun nicht böse gemeint!
Es ging mir nur darum, dass Du wissen wolltest, warum da was verbaut ist…
Wenn der Motor seinerzeit in Hamburg von einem G..... gemacht wurde, hat der bestimmt auch das Getriebe mit gemacht, und in diesem Zusammenhang ein Gehäuse mit Öleinfüllrohr genommen. Dann kann auch der "blöde" Ventildeckel weg. So war´s bei mir, wobei ich mich im Moment (nach 23 Jahren) nicht mehr erinnern kann ob mein Luxusturbo, auch Bj ´83, nicht den Anlasser auch schon oben hatte. Diese Änderung könnte ein Merkmal unabhängig vom Ventildeckel/Öleinfüllstutzen sein.
ich werde berichten, zZ beschäftige ich mit dem Beschaffen eventuell anfallender Teile, wenn überhaupt etwas vom orig. zu übernehmen?
Nebenbei möchte ich erwähnen, das von HFT ein echt super Angebot eingegangen ist, dieses beinhaltet die Selbstmontage mit helfender Hand !!.......:top:
Stand der Dinge
Diagnose scheint zu ergeben: Loch im Kolben od Kolbenringe.
erst einmal ein Angebot angenommen u in Sack u Tüten u auf dem Weg zu mir.............
Sollte ich nun den noch verbauten Motor auf dem Tisch haben, geht es ums vermessen, ich werde anhand des im Zulauf befindlichen Motor Maß nehmen.
Stellt sich herraus das wirklich schon äusserlich eine Handschrift erkennbar, also die Geschichte zum Auto passt, geht der orig Motor auf die Reise...(Wunschdenken wäre zB HFT, ob ich es mir leisten kann, steht auf einem anderen Blatt)
Vorerst mache ich die vorab angekündigten Bilder für die Kenner der alten Schüsseln.:ciao:
falsch!
das ich wissen wollte was dort überhaupt verbaut wurde, das Warum, würde nach dem heutigen Stand der Technik, eher eine kleinere Rolle spielen und Erinnerungen die 30j zurück liegen und mit den Worten beginnen: "ich glaube wir hatten damals........"
damit lassen sich auch keine Teile bestellen.:smile:
Genau so war das auch gemeint. Mit Betonung auf WAS…
Der Minimalaufwand könnte sein, wenn der Kolben kein Loch hat und nicht verrieft ist, die Kurbelwelle neu lagern lassen, neue Kolbenringe und Zylinderlaufbahnen leicht nachschleifen. Das Vermessen wird es zeigen. Das Rundumpaket würde dann natürlich etwas mehr ins Geld gehen. Ich drück dir die Daumen.:top:
Hier etwas für die Wissenden......;-) ich kenne mich nicht aus!
Für mich sieht er aus wie ein 83ziger 8v mit Anlasser unter dem Abgaskrümmer
IMG_20160428_132644.jpg IMG_20160428_132701.jpg IMG_20160428_132717.jpg IMG_20160428_132729.jpg IMG_20160428_132738.jpg IMG_20160428_132748.jpg IMG_20160428_132757.jpg IMG_20160428_132806.jpg IMG_20160428_132817.jpg IMG_20160428_132858.jpg
Hab noch mal Bilder von aussen gesucht... sieht für mich alles stimmig aus, so lange die VIN ihn als MY84 ausweist. Plastik Verkleidungen zwischen Stoßstangen und Radhäusern, H-Motor und Ventildeckel sowie der Öleinfüllstutzen machen da für mich nen 84er raus.
Die Erste...............
Wie zugesagt, wieder etwas für's Auge, folgende Bilder unmittelbar nachdem der Kopf runter war. Leider häufig zu dunkel.
Die Zweite...............
