- 27. Jan. 2020
- 186
- 18
- 9-3 II
- 2005
- TiD
Also dieses teil bestellen und wechseln lassen?
Gut dankeAber vor dem Einbau unbedingt überprüfen, ob das Ventil wirklich in der richtigen Richtung, also so wie phil es beschrieben hat, durchlässig ist:
Und das ist der eine Stecker der da aus der sprit Pumpe raus kommt, der vordere weißeAber vor dem Einbau unbedingt überprüfen, ob das Ventil wirklich in der richtigen Richtung, also so wie phil es beschrieben hat, durchlässig ist:
Ich hab deinen Beitrag nicht mehr im Detail vor Augen. Deshalb nochmal folgende Fragen bzw. Hinweise:dass das Rücklaufventil nur in Einzelteilen kommt. Es kommt dann nur das Winkelstück und nicht das eigentliche Ventil. Das eigentliche Ventil musste ich vom alten Winkelstück übernehmen!
Aber ich habe jetzt das richtige bestellt?Ich hab deinen Beitrag nicht mehr im Detail vor Augen. Deshalb nochmal folgende Fragen bzw. Hinweise:
Bist du dir sicher, dass es sich genau um diesen Artiklel Nr. 1007925 von Skandix handelte?
Denn dort steht explizit:
Ob das nun schon montiert kommt oder mit den Ventilteilen separat, die dann je nach vorgesehenem Einsatzzweck für Vor- oder Rücklauf entsprechend eingesetzt werden müssen, entzieht sich wie schon erwähnt meiner Kenntnis.
Daneben gibt es ebenfalls bei Skandix ja auch noch das bloße Winkelstück (schwarz, ohne Ventil!) Nr. 1013739
...verbunden mit dem Hinweis, dass die beiden Ventilteile extra bestellt werden müssen:
und dort findet sich dann auch:
Genau patapaya, ist nur so "reingesteckt". Aber die sehen ja unterschiedlich aus, denke nur beim Rücklauf ist das so. Vorlauf (siehe Bild) könnte auch einteilig sein.
Wenn es sich dann wie in #484 durchgängig erweist (oder die Ventilteile einzeln kommen und entsprechend montiert werden können): ja.Aber ich habe jetzt das richtige bestellt?
man könnte vermuten, dass im obigen Video bei 9:21 ein braunes und ein weißes Eckventil zu sehen sind. Das weiße mit dem kleinen Loch (was genauso wie das Skandix Teil aussieht), das braune könnte das Ventil ohne alles sein, in das man die beiden Ventilbauteile reinsteckt.Ich hab deinen Beitrag nicht mehr im Detail vor Augen. Deshalb nochmal folgende Fragen bzw. Hinweise:
Und der Kegel lässt sich, vermutlich, dann auch in beide Richtungen einsetzen...?Erst den Kegel in das Ventil stecken und beides dann in das Winkelstück, sollte dann auch "Klick" machen.
Immerhin hätte die Lösung dann schon in #3 und #30 gestanden...Stellt euch mal vor, die ganze Verwirrung und am Ende wäre es das kleine Plastikventil der Vorlaufleitung. Das wäre ja fast schon langweilig!
