- 28. Aug. 2014
- 2.497
- 1.707
- 9000 II
- 1992
- FPT
Da ich zu diesem Thema keinen Thread gefunden habe eröffne ich diesen neuen.
Motor: B234L (1992) mit 194PS, Laufleistung ca. 300.000 km, Ketten einmal komplett getauscht
Antrieb: Automatik mit TCS (ETS/ASR)
Da beim Prüfen des alten Kopfes Risse an den Ventilsitzen des 2. und 3. Zylinders festgestellt wurden habe ich einen gebrauchten und vom Motorenbauer geprüften Zylinderkopf eingebaut. Rundum neue Dichtungen, Stehbolzen und eine neue Cartridge im Turbolader wurden ebenfalls verbaut. Neue NGK-Zündkassette und BCPR7ES-11 Kerzen. Ich habe den Saab dann mit etwas erhöhten Drehzahlen laufen lassen und etwas gefahren bis das Klappern der leerem Hydros weg war. Danach habe ich das TCS-System neu kalibriert. Der Motor selbst erzeugt jetzt keine Geräusche und der Kettentrieb macht sich leicht bemerkbar. Das Geräusch der Automatik im Stand übertönt aber diese Geräusche. Der Motor dreht willig hoch und auch die Fahrleistungen sind wie sie sein sollen, Ladedruck gemessen ca. 0,9 bar.
Im Stand bei 850 UpM ohne Sägen läuft der Motor aber sehr rauh und vibriert dabei, fühlt sich irgendwie nicht richtig an.
Lambdaregelung ist aktiv und wechselt zwischen mager und fett.
Kühlwassertemperatur geht bis auf 115°C, so viel hatte ich noch bei keinem 9000.
Kompressionstest Zyl. 1: 10bar; Zyl. 2: 9,6bar, Zyl. 3: 9,8bar; Zyl.4: 10bar
Die Kerze von Zylinder 1 war schwarz, die anderen drei hellbraun/grau.
Die Einspritzdüsen sind die alten und nicht getestet. Sie sind paralell geschaltet und werden gleichzeitg von der LH2.4.2 angesteuert.
Bevor ich jetzt den Deckel wieder abmache und mir die Steuerzeiten anschaue, gibt es noch Ideen was zu testen wäre?
Die Einlassnockenwelle stand beim alten Kopf etwas vor OT, was aber keinen Zahn ausgemacht haben könnte. Auslassnockenwelle passte genau.
Bei dem jetzigen Kopf stimmen die NW und KW Markierungen (beim Zusammenbau) überein, da habe ich keine Fotos gemacht.
Fotos vom alten Kopf:
![OT ANW.jpg OT ANW.jpg](https://cdn.saab-cars.de/file/SAAB-CARS/data/attachments/272/272914-1e43251a6dee4e723ee3ac27dc41f477.jpg)
![OT ENW.jpg OT ENW.jpg](https://cdn.saab-cars.de/file/SAAB-CARS/data/attachments/272/272915-b99dadeefe7756a1de3d9ce10bb588d1.jpg)
![OT KW.jpg OT KW.jpg](https://cdn.saab-cars.de/file/SAAB-CARS/data/attachments/272/272916-bf70c5635826eadc760e0c85a973cbc3.jpg)
