- 10. Feb. 2008
- 937
- 71
- 9000 II
- 96
- FPT
Hatte gehofft, mir den Winter auch mit Themen wie Fussmatten und Leseleuchten zu vertreiben...stattdessen fiel vorhin kurz vor der Haustür die Servo aus und alle Lichter wurden gedimmt.
Mit den letzten Kräften in die Parklücke und Haube auf: der Polyriemen ist runter - oha!
Wollte nicht dran ziehen, der Riemen lag so dass er nicht in die drehenden Scheiben kam. Also ungeklärt ob gerissen oder heruntergerutscht.
Ansonsten war ordentlich Druck im Ausgleichsbehälter, Temp.anzeige aber auf 7 Uhr. Der Lüfter lief lange nach.
Ich geh mal davon aus, dass man sich gleich einen neuen Riemen bestellt. Fl****r ca 28€.
Das Rep.handbuch handelt den Tausch mit Rad + Innenkotflügel runter, Riemen mit Hilfe Riemenspanner wechseln und alles wieder anbauen, ab. Ist das wirklich so easy? Braucht man Spezialwerkzeug? Mehr als 2 Hände?
Sicherungsbügel + Riemenspanner - sind die im Fzg verbaut?
Wenn ich morgen im Hellen nachschaue, worauf sollte ich im Detail achten?
Was könnte die Ursache gewesen sein? Fotos hilfreich?
Immer mit Rollen tauschen? Gibts für 9k wohl nicht als Rep.satz.
Fragen über Fragen...
Danke für Eure Hilfe.
