Projekt 9-3 Viggen
Man, man.
Klingt ja nach was. Hat Magnus dir die ECU mittlerweile zurückgeschickt?
Gruss,
Martin
Hallo Martin,
Gestern hat er die geschickt.
Neue Software STG 3+
Da bin Ich mal gespannt was die bringt.
dann wünsche ich dir am wochenende trockene & leere Straßen für die Testfahrt(en) :eek:
danke :flowers:
aber als beifahrer unnötiger ballast mit risiko des k....
und im 2ten auto kann ich dir dann gar nicht mehr folgen :burnout::burnout:
Auf der 57 ging es sehr gut.
Die neue Software arbeitet gut.
Am Dienstag geht es zum Prüfstand.
Na - da sind wir ja mal gespannt. Auf jeden Fall bitte wieder hier ein Diagramm einstellen (bzw. verlinken).
Gruss,
Martin
Dann macht er Test wenig Sinn, es muss schon vergleichbar bleiben, also möglichst den selben Prüfstand nutzen.
Ich fahre erst mal zum selben Prüfstand.(DEKRA)
Der hatte letztes mal einen Fehler gehabt, so sagte man mir gestern beim Telefon.
Vorgestern ist die neue Kupplung von Spec eingetroffen.
Anfang nächsten Monats wird die eingebaut.
Stelo dann kann Ich dir berichten.
wenn Du die 2te Lambda Sonde haben möchtest - bitte Info...
Stephan
Ich komme gerade von der Leistungsprüfung.
Ergebnis: Nicht messbar. 250 PS 310 Nm
Der Dekra Prüfer meinte es hänge mit der Ihrer schlechten beluftungs-Anlage zusammen.
Ich muss mal einen anderen Prüfstand suchen.
Am Freitag fahre Ich zu Cartronic-Motorsport Ing. GmbH.
Die haben einen Prüfstand der Klima gekühlt ist.
Wer Porsche veredelt muss so was haben.
Werde berichten.
na denn man tau
Ergebnis der heutigen Messung.
190 KW.
Der Prüfer meinte man soll noch ca.10 bis 13% dazu rechnen Luft Temp. Ansaug Luft usw.
Also 214 KW.
214 KW = 291 PS .. nicht schlecht .. (190 KW = 258 PS)
