Na dann zum Deckel.
Ja, wenn der Motor ausgerastet ist sollte der Deckel händisch zu öffnen sein, und ja der Deckel wird rechts und links über Schlösser verriegelt.
Ist er nach Ausschwenken nicht entriegelt, drücke den Hebel an der Einheit etwas nach hinten, das schnackt dann richtig.
Wenn dann die Schlösser immer noch nicht offen sind, sind die Züge vergammelt oder die Schlösser kaputt, verstellt was auch immer.
Deinen Optimismus zum Bestehen der AU möchte ich Dir aber etwas madig machen.
Sollte der Mapsensor, den Du nicht findest nicht ordnungsgemäß an das Ansaugsystem angeschlossen sein wird das nichts.
Das dem so ist, dafür spricht das Verhalten deiner Anzeige und das Beschriebene "Absaufen"
Damit Du diese Baustelle abarbeiten kannst:
Unter dem Schlauch roter Pfeil müssen 2 dünne Schläuche angeschlossen sein.
Einer sollte zum Benzindruckregler gehen, am anderen müsstest Du an dessen Ende den Mapsensor finden.
unter dem Schlauch Blauer Pfeil sind auch 2 Anschlüsse. An einem ist das Luftumschubventil angeschlossen, am anderen das weiße Ventil (muss Richtung Anschluß am Deckel dicht sein!).
Fakt: die Schläuche sind zu erneuern!
Da der Bereich des Luftumschubventils auch vermurkst ist, hier ein Bild über das Soll:
