Was genau ist das Problem: dass die Kupplung (sehr) schwer geht, oder dass sie erst direkt über dem Bodenblech trennt?
Hm, naja, sie sollte schon komplett trennen. Beim automatischen Seil sind geschätzt die ersten 2-3cm Leerweg des Nachstellers. Wenn der Nachsteller aber im Motorraum verspannt verlegt ist (könnte z.B. nach dem Kupplungswechsel sein), dann stellt er nicht nach und der Weg wird immer länger. Testweise den Kupplungshebel am Getriebe man nach vorne ziehen, so dass man Seil aus dem Nachsteller holt und dann zwei mal die Kupplung treten. Dann sollte sie wieder stimmen. Nachsteller muss senkrecht in der Spritzwand stecken (unter dem Sicherungskasten im Motorraum. Weiter unten ist noch eine Halteklammer für das Seil.Ist das denn normal mit der Kupplung und dem Bodenbelch , das dort erst getrennt wird ?
offensichtlich hat der TE den Wagen (richtigerweise) nicht gekauft...
Kupixx Letzte Aktivität: 17.05.2013
