Beinahe... - genau genommen läuft das folgerndermaßen...
Du tust so, als ob Du eine PleiteFirma kaufen würdest, und verschleierst die Tatsache, daß Du dafür nichts bezahlst, indem Du grenzdebilen Politikern vorrechnest, daß es für sie günstiger wäre, Steuergelder zu verheizen, als nach dem Konkurs die Sozialkosten zu tragen. Bevor Du mit bedauerndem Jammern bekannt gibst, daß die Angelegenheit leider mislungen ist, teilst Du den Erlös dieser Windnummer gerecht zwischen dem vorherigen Eigentümer des Schuppens und Deinem eigenen Nummernkonto auf. Die hierdurch entstandenen zusätzlichen Verluste werden dann im Paket mit den immernoch anstehenden Sozialkosten paritätisch auf die Steuerzahler verteilt, der geringe und somit unerwähnenswerte Gewinn verbleibt dagegen bei Dir. Mit etwas Geschick kannst Du dann noch zusätzlich eine nicht unerhebliche Summe als Verlust über Deine anderen Unternehmensaktivitäten absetzen. - Ok, verstanden...?!?
