Moin Jens,
Kopf hoch, das bekommt man schon in den Griff.
Wie turbo9000 schon gesagt hat, Rost entfernen und vernünftig nachlackieren.
Am besten abschrauben, was abzuschrauben geht, um sich Platz und Zugang zu schaffen.
Kenne mich mit dem Schiebedach nicht so gut aus, daher bin ich mir unsicher, ob sich etwas demontieren lässt, ohne das ganze Dach zu zerlegen.
Dafür habe ich aber einiges an Erfahrung mit Rost
Ich würde folgendes machen:
Mechanisch Rost weg (Dremel mit passenden Drahtbürstenaufsätzen o.Ä.) und dann Rostentferner auf Phosphorsäurebasis, um die letzten Oxidreste wegzubekommen.
Auf das Zeug schwöre ich. Der Rest ist Mist dagegen.
Danach gründlich entfetten und "POR15" drauf, oder zur Not Hammerite. (Beides braucht keinen Decklack)
Wenn die Verarbeitung etwas schneller und einfacher gehen soll, dann nimm "Brantho Korrux Nitrofest".
Eine der ganz wenigen Grundierungen mit 100% geschlossener Oberfläche. Darauf Decklack.
Danach in jedem Fall mit passendem Wachs o.Ä. versiegeln.
Hört sich jetzt nach viel Aufwand an und die Produkte sind nicht billig, aber dafür hält es sauber gemacht auch eine kleine Ewigkeit. An der Stelle ist dann Ruhe.
Josef Reich hat natürlich auch Recht, eine periodische Nachversiegelung und Dachwartung (Abflüsse freihalten, Dichtungen pflegen, etc.) ist sehr wichtig.
Viele Grüße
Stephan
