Ausbauen. alles andere wird nicht helfen. Die Schalkonsole mit Schloss muss raus.
Tja, ein Unglück kommt selten allein, hm?
Heißt Schlüssel rein-raus ist das einzige was noch geht? Keine Drehung mehr.
Meinst Du diese komischen Plastikdeckel mit den Nuckeltüllen? Furchtbar...Aus der Schnabeltasse?
Sowat hat der 901 nicht. Da springt nix ;-)Ist hier zwar der falsche Thread dafür. Könnte jemand bei Bedarf raus lösen.
Springt bei deinem nicht auch normal der Zylinder beim abziehen des Schlüssels 3-4mm hoch? Wo steht er jetzt?
Genau die: Coffee to go - bäh!!Meinst Du diese komischen Plastikdeckel mit den Nuckeltüllen? Furchtbar...
...und ohne Zerlegen, oder?
Schade. Das ist bei den späteren Modellen dann immer eine schöne, meist rechtzeitige Vorwarnung wenn der Zylinder beim Abziehen des Schlüsseln nicht mehr hoch springt.Sowat hat der 901 nicht. Da springt nix ;-)
Schön zu hören. WD40 ist als Lösungmittel, also im Sinne von gängig machen ganz OK. Aber ich würde auf jeden Fall den Zylinder mal rausnehmen, komplett reinigen (also auch entfetten) und dann neu schmieren.
...zum einen füllen die Herrschaften gerne in mitgebrachte Becher ab - zum anderen schade - Du scheinst in einer ungünstigen Ecke zu wohnen - denn es gibt durchaus sehr schmackhaften Coffee to go...Genau die: Coffee to go - bäh!!
Ist wie im Seniorenheim, aber Lifestyle, wenn Starbucks drauf steht
Mag das eh nicht: entweder coffee and sit oder go or drive ohne was.
