HI! Neuerdings taucht bei mir folgender Fehler auf! Wenn ich den Zündschlüssel, im Zündschloß, umdrehe passiert 2sec. nichts. Dann plötzlich springt der Motor an! (der Zündschlüssel ist während der 2-3sec bis zum Anschlag gedrehet!) Was ist das für eine komische Sache, muss ich langsam damit rechnen einen Anlasser zu kaufen?? Danke für TIPPS und HILFEN!!!! CIAO :?
Zündschlüsselkontakt oder Magnetschalter im Anlasser, evtl auch ein schlechter Kontakt...
Hi! Kann ich den Fehler selber beheben, reparieren? Oder muss ich Neuteile bestellen und einbauen? Danke!
[quote=Abednego]Hi! Kann ich den Fehler selber beheben, reparieren? Oder muss ich Neuteile bestellen und einbauen? Danke![/quote] Man kann alles, wenn man es kann ;-) Also den Zündschlüsselkontakt kann man rel. leicht selber austauschen. Dafür brauchst Du nur einen anderen Schalter. Hast Du einen? Sonst hol Dir einen gebrauchten, die gehen rel. selten kaputt, dann kannst Du testen, ob der es war (Neu ist das für trial and error Methode etwas zu teuer). Am Anlasser, kannst Du mal die KOntakte selber nachprüfen (schauen, ob die Kabel noch isoliert sind und die Schrauben etwas nachziehen (vorher Batterie abklemmen, sonst gibts Funken). Den Anlasser ausbauen, auseinanderschrauben und den Magnetschalter inspizieren, geht auch, sollte man aber schon mal gemacht haben......
