Öldruckleuchte
Frage:
Wie lange leuchtet bei euch beim starten die Öl-leuchte??
Gestern als ich den 2.0 lpt von daddy hatte und schräg stand, dauerte es ewig bis die lampe ausging. 3x gestartet und nach 15 sec. abgestellt beim 4ten mal war es nach etwa 8sec. aus.
Seit dem Turboschaden+Verschlammung tritt scheinbar dieses phänomen auf. :confused:
ratlos... Nur ein defekter kontakt oder nehmer??
Erstmal schauen, ob der Stecker überhaupt auf der Steckfahne am Geber ist oder ob das Kabel frei baumelt. Hatte ich bei meinem 9000 Aero, da kam das Kabel ab und zu mal irgendwo an den Block -> Masseschluß -> Lampe an.
Bei mir mußte ein neuer Geber rein, weil der Steckkontakt abgebrochen war. Gleiches Spiel am 902 meines Bruders, und an einem Reservemotor (wozu neuen Geber kaufen? :biggrin: ) wars das gleiche.
Ich würde, sofern nicht in letzter Zeit mal neu reingekommen, den Geber so schnell wie möglich erneuern. Wenn das Phänomen dann immer noch auftritt, würde ich mir Gedanken machen... :rolleyes:
Erik
ich geb das mal weiter, danke!
Mein dad wird ohnedies nächste wochen nochmal bein freundlichen reinscheihen
