BJ Frage
Viele Ersatzteile erfordern ja das entsprechende Baujahr. Wann genau ändert sich das. Ist ein am 31.12.1992 gebauter ein 92 in den noch alle alten Teile eingebaut wurden und ein fünf Minuten später, am 1.1.1993 gebauter ein BJ 93 in den alle Änderungen vorgenommen wurden?
Was hat sich ab 1994 an den Motoren geändert. Das ist ja beim 9000 eine neuralgische Grenze?
Danke für schlaue Antworten auf komische Fragen...
Üblicherweise geht es um das Modelljahr (nicht das Baujahr). Das Modelljahr wechselt bei Saab nach den Sommerwerksferien (July, August).
Also ist ein Wagen, der im April 93 gebaut ist Modelljahr 93 und einer der im Oktober 93 gebaut ist ein Modelljahr 94. In den Sommerwerksferien werden dann die Produktionsstraßen umgestellt...
Gruss,
Martin
Chassisnummer nachschauen. Die gibt Auskunft über das Modelljahr!
Ab 94 wurde generell auf die Trionic umgestellt (B234 turbo schon 93) und die Motoren hatten den KW-Sensor, nicht mehr den OT-Sensor...
