Veröffentlicht 9. Januar 200421 j Hallo Saabgemeinde, bin neu hier und überfalle euch gleich mit einer Frage: Gelegentliches Ruckeln nach gleichmäßiger Fahrt durch Gasgeben oder Gaswegnehmen im Stadtverkehr läßt wohl auf eine defekte Zündkassette schließen. Liege ich falsch? Was muss ich vor dem Neukauf einer Kassette im Motor kontrollieren? Zündkerzen (NGK) habe ich gewechselt. Was hat unsere Elchkuh? Sie ist eine 9000 CSE, 2,3 Liter, LPT - Kuh mit gerade mal 90.000 km auf der Uhr. Ihr Alter beträgt 8 Jahre. Freue mich auf Antworten. Gruß Tilmann
10. Januar 200421 j Autor Könnte möglich sein. Ich würde Dir empfehlen, das Fahrzeug warmfahren (sollte man ja immer tun) und dann auf freier Strecke BAB o.ä. richtig stark beschleunigen. Notfalls auch öfters versuchen. Sind hier irgendwelche Auffälligkeiten feststellbar, die in Richtung der von Dir geäusserten gehen - dann kommst Du in den Genuss einer neuen DI. Möglichst bald, denn sonst springt der Wagen plötzlich nicht mehr an. Noch günstiger wäre ein Tausch probeweise. Viel Glück !
10. Januar 200421 j Hallo Tilmann Ich komme auch aus Hamburg und könnte Dir anbieten eine Di-Box auszuprobieren. MfG Michael
10. Januar 200421 j Autor Den Tausch probeweise habe ich heute gemacht. Gasparatos in Hamburg hat mir über das WE eine Kassette geliehen mit der ich jetzt schon bei Regen einige Durchdreher bei flotten Ampelstarts gemacht habe. Bis jetzt läuft alles sehr schön, aber die Kuh lief auch sehr schön auf dem Weg zu Gasparatos mit "ihrer" Zündkassette. Ich werde weiter testen und berichten. Den Tipp mit der BAB werde ich auch umsetzen. Gruß Tilmann
11. Januar 200421 j Autor Moin Moin, die geliehene Zündkassette hat nichts gebracht . Das leichte Ruckeln tritt immer noch ab und zu auf. Und zwar nach gleichmäßiger Fahrt so bei 60 – 70 km/h im 3ten Gang, wenn ich leicht Gas wegnehme und anschließend wieder Gas gebe fängt sie an zu ruckeln. Wie gesagt, nur manchmal, ist aber nervig. Auf der Autobahn, oder bei starken Gaswechseln ist alles in Ordnung. Nun habe ich noch das Bypassventil getestet und den Schlauch dafür. Das Drosselklappengehäuse habe ich innen bis zur Klappe gereinigt. Ist das ausreichend? Oder geht die Reinigung hinter der Klappe noch weiter? Hat jemand einen Tipp zur Fehlerbehebung? Ich sag schon mal danke.
15. Januar 200421 j Autor hi du! bei mir: exakt das gleiche problem! :( -zuerst vor einem monat : extremes ruckeln bei vollast: zündkerzen ngk getauscht: viel besser. -nun alte di drin: genau dein problem: leichte aussetzer so in der stadt beim anfahren oder v.a. in den niedrigen touren (auch bei standgas) des weiteren bei leichtem Beschleunigen von 78-85kmh! - vollast und hohe drehzahlen_>man merkt nichts. -neue di reingetan: LEICHT besser. Er ruckelt nun gar nicht mehr im Standgas, auch finde ich den Motor insgesamt etwas(!) ruhiger. aber auch hier: ganz feines Ruckeln manchmal(das war früher nicht!!!). Saabmeister meinte: bringt man nicht weg. ich vermute irgendwie die kälte/feuchtigkeit derzeit. hab ihn nämlich nur im sommer getestet, da war er voll gut, keine aussetzer. -hab jetzt wieder die alte di drin. werde aber günstig irgendwo eine neue kaufen. fahren kann ich aber jetzt problemlos, ist nur etwas unrund teilweise. also eher ein komfortkauf. -wenn du noch was rausfindest was es TATSÄCHLICH ist.... wäre ssseehr interessiert :!:
16. Januar 200421 j Autor Moin ralf, ja, du beschreibst genau meinen Fehler. Bin zur Zeit noch ratlos, habe mir jetzt aber schon mal Kontaktreiniger gekauft. Damit werde ich bei Gelegenheit alle Stecker im Motorraum behandeln. Möglicherweise ist dort der Hund begraben. Melde mich auf jeden Fall wieder. Gruß Tilmann
16. Januar 200421 j Autor oh ja tilmann! bitte ! wäre sehr interessiert ! ist wirklich ein mühsames problem! da hat man (ich) 2 obenliegende nockenwellen für einen ruhigen motorenlauf und ein turbo der auch noch beruhigt und dann das ! freue mich schon jetzt auf die antwort. gruss ralph
24. Januar 200421 j Autor hi tillmann hast du schon was neues erfahren ? habe das problem auch immer noch...ist aber erst seit wintereinbruch da;(
25. Januar 200421 j Autor Moin ralph, habe am Freitag alle? Steckverbindungen mit Kontaktreiniger behandelt. Leider hat das nichts gebracht. Nun habe ich über Nacht die Batterie abgeklemmt. Ich weiß selber nicht was das bringen sollte, aber mal sehen. Jetzt kommt wohl bald das Fehlerauslesen in der Werkstatt dran. Irgendwo muss ja ein Bauteil den Dienst halb oder ganz eingestellt haben. Melde mich wieder bei Neuigkeiten.
25. Januar 200421 j So wie sich das anhört, könnte die Zylinderkopfdichtung defekt sein. Fahr doch mal zu einem Händler und laß mit dem Abgastester für die AU den HC Anteil am Ausgleichbehälter des Kühlwassers überprüfen. Wenn das Gerät mehr als 30 ppm anzeigt, kannst du leider davon ausgehen, daß die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Siggi
25. Januar 200421 j Autor hi siggi danke für dein posting. meinst du echt es könnte die zyl.kopfdichtung sein, die ein kurzes "ruckeln" (zündungsmässig) verursacht ??? ich bin nicht vom fach. aber m.e. tönt es eher nach einer zündungsgeschichte(elektrisch)... bei mir war es nach dem einbau einer neuen DI etwas besser, dennoch trat ein ganz feines ruckeln (störend!) teilweise beim anfahren, und leichten beschleunigen (teillast, so von 50-70kmh) auf. übrigens: kerzen sind orig. ngk und nagelneu. danke!
26. Januar 200421 j Autor Moin moin, vielen Dank für die bisherigen Ratschläge. Da unsere Elchkuh immer noch spinnt, gebe ich hier noch mal eine Zusammenfassung des Fehlers wieder. Der Saab: 9000 CSE, 2,3 Liter, LPT mit 170 PS und Trionic-Steuerung. Bj. 12/95, Laufleistung 90.000 km Der Fehler: leichtes Ruckeln, überwiegend beim Gaswegnehmen aus allen Geschwindigkeiten. Sehr deutlich stellt man einen ungleichmäßigen Motorlauf im Stand fest, wenn der Motor langsam hoch gedreht wird. Wird die Drehzahl z. B. im Stand bei 1500 1/min gehalten, lassen sich deutlich Aussetzer spüren und hören. Dabei schüttelt sich die Maschine leicht. Wird herzhaft im Stand oder während der Fahrt Gas gegeben, ist alle in Ordnung. Der Saab geht kräftig los. Bisher habe ich gemacht / untersucht: - neue NGK-Kerzen eingesetzt - neuen Benzinfilter eingesetzt - neuen Luftfilter eingesetzt - Probeweiser Tausch der DI-Kassette gegen eine gebrauchte! von Gasparatos - Saugprüfung Bypassventil und zugehöriger Schlauch - Saugprüfung MAP mit Schlauch an der Ansaugbrücke - Elektrische Steckerverbindungen mit Kontaktreiniger gereinigt - Eine Nacht Saab stromlos gemacht Und nun? Fahre seit 1990 Saab ( 900 GL, 9000 CS, 9000 CSE) aus Überzeugung. Wer kann helfen? Saab ist neben meinem alten Cabrio halt meine Marke. Bisher konnte mir immer meine Oldtimer-Werkstatt weiterhelfen, aber beim jetzigen Saab ist da nichts zu machen.
26. Januar 200421 j nur mal so auf doof.......[shadow=red:c95c2e84f4]STEUERGERÄT[/shadow:c95c2e84f4]........ ich meine ihr beiden (ralph) habt doch fast alles getauscht..... noch ne idee....luftmassenmesser.....stecker ab und schauen was er dann macht ausser lampe an.. :lol: gruß....
26. Januar 200421 j Autor hi lachgas, einen luftmassenmesser hat der Saab mit Trionic nicht mehr. Oder liege ich da falsch? Aber an das Steuergerät selbst habe ich noch nicht gedacht. Werde ich mal ausbauen und schauen welche Nummer / Typ draufsteht.
30. Januar 200421 j Autor Moin moin, Das leichte Ruckeln hat die Elchkuh immer noch, habe heute aber etwas gelernt. Der Saab mit seiner DI-Zündkassette braucht Kerzen mit einem Widerstand und das sind die Kerzen von NGK mit der Bezeichnung: BCPR 7 ES – 11. Das steht sogar auf der Innenseite der Zündkassette. Eingebaut sind jedoch BCPR 7 ES und die sind ohne Widerstand. Kerzen sind bestellt, melde mich mit Ergebnis wieder. Gruß Tilmann
1. Februar 200421 j Autor Nach dem Ruckeln (wie oben beschrieben,wie bei Tilmann) ist bei mir jetzt der Ofen ganz aus: Heute Nacht auf der Autobahn wollte ich voll beschleunigen (bei 110kmh kickdown), da starb mir sehr abrubt der Motor ab. Danach konnte ihn auch der ADAC nicht mehr starten. Zündbox getauscht: DIE IST ES NICHT! Vermutung ADAC: Benzinpumpe????? Mein CC steht jetzt bei der Saab-Meisterei. Das wird teuer ??!!! Hilfe... (halb erfroren nach 2h bei -10 Warten)
2. Februar 200421 j Autor Hi Ralph, erst mal einen Schnaps auf die Frostbeulen!!!! Hoffentlich findet Saab den Fehler, ohne den Geldbeutel dabei zu sprengen. Melde dich mal, wenn der Fehler gefunden wurde. Bei unserer Elchkuh ist am WE die „Check Engine“ Anzeige angegangen. Morgen geht es zum Fehlerauslesen in die Werkstatt. Schauen wir mal.......
2. Februar 200421 j Autor EXITUS. KAPITALER MOTORSCHADEN. und dass so plötzlich - bin extrem genervt ! Kosten: 2500.- CHF = 1800 Euro !!!!!!! Zylinderkopf(dichtung) futsch! Motor hat keine Kompression mehr ! Der Motor lief vorher (ausser dem leichten Ruckeln) einwandfrei (!!!!!!) Plötzlich war Ende auf der Autobahn!!! -Bin geschockt. Wasser verbrauchte er auch nicht - bin perplex. War vor dem Exitus noch in der Saab-Meisterei, KEINER HAT WAS BEMERKT !!!!!!!!! Das ist too much. Der Wagen hatte 325000km. Heute musste ich Ihn einem Export-Typen gratis(!) verscherbeln. Grund: das Auto steht auf dem Parkplatz des Saabgaragisten... und das Auto fährt nicht mehr... es musste also schnell weg. Gehe heute abend einen 9k 87er 2.0Sauger Aut. mit 140tkm anschauen, frisch ab Tüv für 1400 Euro... Hoffentlich hab ich dann mit dem Glück... Grüsse......
4. Februar 200421 j Autor Ja moin, das sind ja Neuigkeiten! Ich vermute aber, dass das Ruckeln und Kopfdichtung zwei unabhängige Fehler sind. Viel Glück mit dem neuen Saab. Das Auslesen des Fehlers bei unserer Elchkuh hat den Fehlercode P 0130 erbracht. Das ist die Lambdasonde, die ich nun wechseln werde. Die leichten Aussetzer im Leerlauf sollen bei der 2,3 Liter-Maschine mit Trionic-Steuerung normal sein und nicht mit der defekten Lambdasonde zusammen hängen. Hat Uwe Maass aus Hamburg-Schnelsen erzählt. Für diese Info und Fehlerauslesen gab es was in die Kaffeekasse. Nette Werkstatt!
4. Februar 200421 j EXITUS. KAPITALER MOTORSCHADEN :shock: 325.000 ist ja eine stolze Kilometerleistung, aber so hätte ich mir das Ende auch nicht vorgestellt. Mir wurde gesagt, dass in aller Regel ein paar tausend Kilometer vor dem AUS der Verbrauch enorm ansteigt, unter Umständen der Wagen sogar ein bisschen besser geht (besonders die Turbos), und dann ziemlich schnell schlapp macht. Aber das du den Wagen gleich herschenken musstest... Ralf
4. Februar 200421 j Autor hätte den wagen gern geschlachtet... aber habe keine möglichkeit den irgendwo hinzustellen - höchstens im wald;).... daher musste er raschmöglichst weg... auch wollte ihn die saabgarage nicht mehr länger dortstehen haben...
4. Februar 200421 j @ralph, wäre es nicht besser gewesen, die ZKD bei einer freien werkstatt richten zu lassen, als für 1400 euro einen neuen saab zu kaufen? kopfdichtung sollte normalerweise so 600-700 euro HÖCHSTENS kosten.....
4. Februar 200421 j Autor xenium.... Offerte für Reparatur war summa summarum 4500 chf = 3000 Euro. es war einerseits die Kopfdichtung / Kopf = 1500 Euro dann noch Auspuff, Lenkung, etc. Summa summarum war die Karre einfach am Ende! Obschon ich das NICHT gemerkt habe beim fahren ! Leistung war da, Lenkung schöner Geradeauslauf etc. Jetzt hab ich einen 9k mit 140´000km ! Nicht mit 325000km ! und das für 1400 Euro mit frischem Tüv! Macht mehr Sinn wie Du siehst. Dafür jetzt nur noch schwach auf der Brust... (Sauger) Das einzige was mir negativ aufgefallen ist beim "neuen" 9k 1987 2.0-16 Sauger CC, ist der "brummende" etwas laute Motor bei 130kmh. der Turbo war da leiser...
