900i 16V 55TKM - Motor geht einfach aus
oder reden wir aneinander vorbei? Ja !
so isses! deine änderung kam zu spät.....
i hob di!
hatte es aber in erinnerung, dass es mit einem verlinkten auch schonmal
nicht klappte..... :hmmmm:
Könnte es vielleicht mit der Größe der Bilder zusammenhängen? Kleine Bilder o.k., große Bilder (die hier das ganze Layout zerschiessen würden) werden als Link gezeigt?
Du hast keine echte Adresse von dem Foto hier im Forum, sondern nur den Link zum dynamischen Einbinden des Bildes per PHP auf dem Server. Den kannst Du technisch nicht in img-Tags packen. Achte mal auf die Endung des Links. Das ist kein Link zu einer Bilddatei...
[noparse]http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=12388&d=1180515775[/noparse]
vs:
[noparse]http://img.photobucket.com/albums/v334/Bedienen/Getriebeworkshops/Workshop8.jpg[/noparse]
Ron.
  • 2 Monate später...
Hallo Forum,
ich habe einige Zeit wieder mit dem Saab verbracht und auch ein paar neue Teile verbaut. Zündkerzen inkl. Kabel und Verteiler. Den Bosch Thyristor habe ich auch bei Bosch bekommen und eingebaut.
Rote Nummerschilder auf auf Probefahrt.
Nach einer halben Stunde Überlandfahrt ging er wie vom Blitz einfach aus.
5 minuten später konnte ich für 10 Minuten weiter fahren. Dann wieder aus und nach nur 5 Minuten Zwangsstop. Dann halbe Stunde später wieder 5 Minuten Fahrt bis zu mir auf den Hof.
Also ich habe keinen Zündfunken wenn das Problem auftritt, also weiter zurück. Die Zündspule bekommt bei ein und ausgeschalteter Zündung keinen Strom, erst nach dem Zünden steht der Voltmeter bei 2,3.
Das grünweisse und das blaue Kabel vo der Zündspule (wo ich auch eine andere ausprobiert habe) geht doch direkt zu dem Thyristor, welcher ja nun auch neu ist.
Vom Thyristor gehen 4 oder 5 Kabel in den Kabelbaum, wo gehen die hin. 12 Volt habe ich auf 1 und 5 ?!
Habt Ihr noch einen Tipp für mich :)
Lieben Gruss
Mr_Jerry
leuchtet das Batterielämpchen wenn die Zündung an ist?
Wenn er wieder anspringt und du ihn im Stand laufen lässt, geht er dann aus? wie geht er dann aus ? langsam aber sicher?
vielleicht der Regler?
Batterielämpchen leuchtet wenn Zündung an ist.
Wenn er anspringt und im Stand läuft geht er eben so sicher blitzartig aus.
Welcher Regler?
Gruss Jerry
der regler der LiMa...
PS: @ liebe Mods: Ich hab's schonmal gefragt ohne befriedigende Antwort.
Wenn ich z.B. jerrys hochgeladenes Foto:
mit davor%20und dahinter versehen erscheint es trotzdem nur als Link und nicht als Foto mitten im Text ? Bitte warum ???
das Thema hatten wir schon... zwischen die IMG-Tags kann man nur "echte" Bilderlinks, die z.B. auf .jpg enden setzen.
Die entsprechenden Links findest Du der Bildablage des entsprechenden Users.
Klick mal oben auf Bildablage dann auf "Meine Grafiken" oder "Alle Benutzer-Grafiken ansehen", fuer jedes Bild findest Du dann einen Link hiner "vB-Code IMG"..
z.B. so: (das von Dir bennante Bild konnte ich bei Dir nicht finden, entweder es ist von jemandem anders oder Du hast es nicht als oeffentlich gekennzeichnet.)
http://www.saab-cars.de/imagehosting/1268746aa63d3aa7f7.jpg
Gruss,
Tomas
ach das war alt, oder ??? :biggrin:
jo :rolleyes: :biggrin:
