900 i 86er Startprobleme
Habe einen 86er 900 i Automatik mit 98000 km gelaufen gekauft, steht seit 3 Jahren in der Garage. Nun springt er an, geht aber sofort wieder aus und nimmt kein Gas an.
Welche Ursache könnte das haben?
Weiss jemand Rat?
Gruß saabiest
Würde auf das Krafstoff-Pumpen relais tippen. Im sicherungskasten Schwarz mit 5 Anschlüssen. ( saab nummer 898395 oder 9550948) Pin 87 zu 30 einem Kabel überbrücken und schon läuft die Pumpe an. Dann schnell starten, wenn er dann läuft ist alles klar.
Würde auch das kurze Anlaufen erklären da das Kaltstartventil kurz Kraftstoff einspritzt und dann 1 sek der motor läuft.
Alle Unterdruckschläuche checken, evlt. Dichtung auf Ventildeckel, Schlauch von Drosselklappe af Ventildeckel... Und dann Gerds 8V cehckliste vom forum-auto.de
Schau erst mal ob die Kraftstoffpumpe noch was liefert. Bei langen Standzeiten zersetzt sich der Gummiansaugrüssel im Tank ganz gern mal zu schmieriger schwarzer Schlonze. Da hilft dann meisten nur noch eine neue / gebrauchte Kraftstoffpumpe samt neuem Ansaugrüssel. Bilder liefert der Grufti sicher gerne dazu !
Grüße Hardy
Mehrere Jahre Ruhe mag die v.a. mechanische Einspritzung nicht so gerne,
und entwickelt entspr. Standschäden:
Benzinpumpe oder Verharzungen in der Einspritzpumpe.
edit: Hardy war schneller :smile:
