901 Cabrioverdeck schweigt
Jetzt ist es das erste mal passiert. Meine Frau fährt offen mit den Kindern zum Supermarkt und dort geht das Dach nicht mehr zu. Es gibt keinen Ton mehr von sich. Das ist also der neueste Elektrik-Trick meines alten schwarzen Schweden. Da tausch ich doch einfach mal ne Sicherung aus hab ich mir gedacht, aber siehe da, alle die ich fand waren ohne pathologischen Befund: Unter der Sitzbank 10 Amp und vorne im Motorraum 2x20 Amp. Da bleiben jetzt also noch zwei Relais unter der Sitzbank (und da es weder auf noch zu geht wohl eher unwahrscheinlich, das beide gleichzeitig aufgegeben haben) oder möglicherweise der Betätigungsschalter selbst.
Hat einer mal ein gleiches Problem gehabt? Gibts noch etwas anderes nach dem man schauen sollte?
flute mal den schalter mit kontaktspray, aber sofort wieder abwischen, die aufkleber leiden darunter...
relais wären noch einfach, supergau währe die pumpe!
Flute ihn von unten ...
... und überbrück mal die Stromzufuhr zur Pumpe.
Dann bist Du wenigstens sicher, was es ist.
Viele Grüsse
Thomas
achja, der ist ja einzelnd... guter tipp!!!
Jetzt tuts wieder. War wohl das Betätigungsknopfproblem.
Vielen Dank!
