Veröffentlicht 18. August 200717 j Wer kann mir sagen wie mache ich am besten ,muss ich sitze ausbauen?für Info bin ich dankbar MfG Saabist52
18. August 200717 j Kommt drauf an, ob dir Perfektion wichtig ist. Guck mal hier: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=17211 Fazit: perfekt = kleinst-moegilcher Schnitt, Mittelkonsole raus, Rueckbank raus, der Einfachheit wegen auch die Vordersitze loesen und ein paar cm nach vorne setzen, muss aber nicht sein. sonst: ausreichend grosse Schnitte machen, dass die Mittelarmlehne in die richtige Position gebracht werden kann, dann evtl zunaehen - nahezu perfekt
18. August 200717 j Autor Wer kann mir sagen wie mache ich am besten ,muss ich sitze ausbauen?für Info bin ich dankbar MfG Saabist52 Danke für Info,aber es ist für mich nicht so einfach ,ich werde am montag in der werkstat bringen MfG
18. August 200717 j Du kannst einen "T" Schnitt machen, dann geht das ohne Sitzausbau. MIt Doppelklebeband kann man den Teppich nachher wieder zusammenkleben. Sieht man dann kaum, außer man hockt mit der Lupe am Boden Wenn Du es selber probieren willst, sag mir Bescheid, kann Dir 2-3 Bilder hier reinsetzen...
18. August 200717 j Die sitze musst du nur ganz nach worne machen wie gesagt t-Schnitt und am Mitteltunnel sind rechts und links 2 quadratische Bohrungen vorgesehen meistens müssen dort noch die Gewindeplatten eingesetzt werden.
