Hi,
der Motor meines 900 LPT stottert beim Gasgeben, bei konstanter Fahrt läuft er normal.
Mögliche Gründe?
Viele Grüsse
Thomas
Verteilerkappe und Finger austauschen.........Kerzen gleich mit.
Zündkabel rissig? U-Schläuche?
Zündkabel nich richtig auf den Kerzen oder an der Verteilerkappe , die rutschen besonders an der Kappe gerne mal runter.Wie alt sin deine Kerzen?Der Finger und die Kappe sauber machen und mal nachschauen wie gross die Kerben in der Kappe sind.
Merci.
Habe mal Kappe, Finger und Kerzen geordert.
Dann mal schauen. :smile:
Merci.
Wie jetzt, DER Kram sollte doch in (D)einer Standard-Inspektion erneuert worden sein?? Vergiss den Lufilter und Ölwechsel nicht:smile:
ZZP? Kabel?? Schläuche??Drosselklappe??
