3.0TID Bremsen und Scheiben vorne tauschen
um die Frage vorwegzunehmen - JA ich habe ihn noch mittlerweile 67.000km und er hat immer noch nix.
...aber die Bremsen vorne sind fällig. Im Zubehörhandel gibts Scheiben (zwischen70 und 104,--) und Beläge zu kaufen. Sollte man zu original Saab Scheiben greifen oder tun es die anderen auch??
BREMSSCHEIBE - vorne -
16 Zoll
SAAB NR: 91 84 405
Neuteil
9-5 alle B235R - B308E/L ab Baujahr 2000
16 Zoll Bremse
Passt die bei meiner Klöterkarre?
Hat Saab an den Bremsen irgendwelche Schwierigkeiten eingebaut oder ist der Wechsel so einfach wie bei anderen Autos auch??
...fahrt ihr etwa alle in die Werkstatt????
Flenner http://www.skanimport.de hat die Scheiben für 71,40€/St. im Programm, alternativ original für 97,87€/St.
Die von Dir genannten alternativ zum Saab-Original sollten auch bei der Klöterkarre passen. Die 16-Zoll sind alle gleich, egal ob Aero oder 3,0 TiD.
Bei Flenner heißt die Bezeichnung 16", Durchmesser 305 mm, für B235R/B308/D308, ab Bj. 2000.
Erfahrungswerte kann ich Dir leider nicht geben, denn bei meinem Ex-Klötomaten waren bei 93.000 km immer noch die 1. Bremsen drauf.
Stefan
Die Bremsscheiben haben eigentlich 308mm und nicht 305mm
Ein 3.0 TiD, der neue Bremsen braucht? Wusste gar nicht, dass es das gibt....:rolleyes:
Ich hab´s mit 305 mm aus der Flenner-Katalogangabe übernommen...
Ein 3,0 TiD, der neue Bremsen braucht? Wußte gar nicht, dass es das gibt....:rolleyes:
Na, na... :biggrin: Bremsen braucht auch ein 3,0 TiD. Ich habe aber noch von keinem gehört, der den 150.000 km-Zahnriemenwechselintervall erreicht hat. :frown:
Stefan
Hier ist einer zu kaufen wo vieleicht kurz vorm Exotus steht,
hat Extra geschrieben, "keine Spassbieter:biggrin: :biggrin: :biggrin:
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=520915406
Stefan
...lass das mal mit den ATE...das ist nur was für Trolls...ruf mal bei Flenner an und kauf nach Empfehlung...ich mag Original und Textar
Wieso? Ich dachte der hat serienmaessig eine Motorbremse.
Das ist aber eine "Einmalbremse...." :biggrin:
Keine Spassbieter? Um so ein Auto zu erwerben/zu fahren muss man aber echt Spaß verstehen..... :rolleyes:
ich würde es eher "schmerzfrei" nennen........:redface:
