14. Januar 20178 j braucht nur einen Wackler haben oder einen anderen Def. einmaliges in den Keller fallen löst sofort den Fehler aus. Neuer Sensor dürfte helfen
15. Januar 20178 j Was zeigt denn die Anzeige während der Autobahnfahrt und kurz vor dem Ausfall? Habe natürlich bewusst erst hingeschaut, nachdem die CE erschienen ist, aber ohne CE geht auch die Anzeige (Heizung geht auch ganz normal und heizt normal schnell)..... Würde jetzt behaupten das im Zusammenhang mit der CE die Temperaturanzeige ausfällt. Bei p0116 soll ja der Temperatursensor keine plausiblen Werte liefern und was soll die Anzeige denn da anzeigen, wenn die Werte nicht richtig berechnet werden können..... So habe ich es zumindest im WIS PDF Auszug aus #13 verstanden.
15. Januar 20178 j Habe natürlich bewusst erst hingeschaut, nachdem die CE erschienen ist, aber ohne CE geht auch die Anzeige (Heizung geht auch ganz normal und heizt normal schnell)..... Würde jetzt behaupten das im Zusammenhang mit der CE die Temperaturanzeige ausfällt. Bei p0116 soll ja der Temperatursensor keine plausiblen Werte liefern und was soll die Anzeige denn da anzeigen, wenn die Werte nicht richtig berechnet werden können..... So habe ich es zumindest im WIS PDF Auszug aus #13 verstanden. Wenn schlagartig "dunkel", dann ist majojas Tipp sicherlich der richtige Hinweis.
15. Januar 20178 j Habe gerade einen neuen Sensor bestellt und den Fehler erstmal wieder gelöscht.........
15. Januar 20178 j Habe gerade einen neuen Sensor bestellt und den Fehler erstmal wieder gelöscht......... sei vorsichtig beim rein od herrausschrauben, die Fühler brechen schnell weg.
